Sylinterinkansi?
-valomerkki-
Sylinterinkansi?
Viesti Kirjoittaja -valomerkki- »
Mikähän sylinterinkansi on kysessä 91 73 667 B
Kannessa nokka-akselit 9148016 5210-12 ja 9148016 5210-14
Jos joku saa selville mitä nuo varaosanumerot meinaa olisin kiitollinen. Kansi on ilmeisesti jostain T5 autosta.
Miten eroaa muuten T5 kansi ja T7. Onko nokissa eroja,kanavissa,venttiileissä jne..kaikki info noista otetaan vastaan.
-valomerkki-
onko porukalla mitään hajua mitä edes nuo 5210-12 ja 5210-14 luvut merkkaa..tämä kansi on ollut 9-5 Aeron lohkossa kiinni.
Miten 9000 aeron nokat eroaa tavallisen turbon nokista?
Frostgrey
Uskoisin että tuossa 9k aerossa on samat nokat mitä "tavallisissakin".
9-5:n Aeron kannessakaan ei ole tiettäkseni mitään muuta eroa kun, että pakoventtiili ovar erillaiset(Aero natrium täytteiset). Nokatkin pitäisi olla samat kuin LPT versioissa :roll:
Olet ilmeisesti EPC:tä tutkinut :roll:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
-valomerkki-
olen tuijottanut EPC kahta eri versiota tunti tolkulla ja en löydä noita numeroita. on tainnut muuttua ajan myötä.
Stock T5 camshafts, i.e. same as in e.g. 9000 Aero. Also suitable as mild upgrade for T7 cars. toi luki MapTun sivuilla. Eli siis T5 nokat on sopivat "virinokat" tohon 9-5:seen?!
-valomerkki-
Nyt homma alkaa selvitä sen verran että nokkien varaosanumero 9148016 on sama kuin vuoden -99 9-5:ssa. Mutta nuo 5210-14 ja 5210-12 luvut eivät täsmää.
Frostgrey
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... light=b235
tuolla on naapuri kielellä jotain juttua noista kansista!
-valomerkki-
Kiitoksia. Pitää mennä lueskelemaan tuolta naapurimaasta ohjeita.
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Tässa yks lista saabin nokista
Specs of stock 16v cams: SAAB part Number Type Lift mm IVO (BTDC) IVC (ABDC) EVO (BBDC) EVC (ATCD) Duration
7509201 Intake 8.65/6.65 10.0 56.0 - - 246.0
7509219 Exhaust 8.65 - - 56.0 16.0 252.0
7560808 Intake 8.65 16.0 56.0 - - 252.0
7560964 Exhaust 8.65 - - 61.0 13.0 254.0
7561467 Intake 8.65 16.0 44.0 - - 240.0
9116690 Intake 8.65 13.0 53.0 - - 246.0
9116708 Exhaust 8.65 - - 50.0 16.0 246.0
9145632 Intake 8.65 14.0 46.0 - - 240.0
9145640 Exhaust 8.65 - - 44.0 16.0 240.0
9145657 Intake 8.65 13.0 53.0 - - 246.0
9145665 Exhaust 8.65 - - 48.0 18.0 246.0
7518913 Intake - - - - - -
9148305 Intake - - - - - -
9148313 Exhaust - - - - - -
9170887 Intake 8.31 12.0 39.0 - - 231.0
9188855 Exhaust 8.07 - - 34.0 14.0 228.0
9170895 Exhaust 8.31 - - 37.0 14.0 231.0
Which cams are found on which Engine: Engine model Year Type SAAB part Number other part number
B202 1984-85 Intake 7509201 -
B202 1984-85 Exhaust 7509219 -
B202 1986-93 Intake 7560808 7509227
B202,B212 1986-93 Exhaust 7560964 7509235
B202i, B212 1986-93 Intake 7561467 -
B202 cat 1986 Intake 7518913 -
B234 1990-92 Intake 9116690 -
B234 1990-92 Exhaust 9116708 -
B234 1993 Intake 9148305 -
B234 1993 Exhaust 9148313 -
B234I 1994-2000 Intake 9145657 -
B234I 1994-2000 Exhaust 9145665 -
B206I, B204I, B204L 1994-98 Intake 9145632 -
B206I, B204I, B204L 1994-98 Exhaust 9145640 -
B204E, B204L,B204I, B204R 1998-2000 Intake 9145632 -
B204E, B204L, B204I, B204R 1998-2000 Exhaust 9145640 -
B205L, B205R, B205E, B235R 1999-2001 Intake 9170887 -
B205L, B205R, B205E 1999-2001 Exhaust 9188855 -
B235R 1999-2001 Exhaust 9170895 -
#1730
500whp.net member
Frostgrey
Mahtaako tuossa B235L koneessa samat nokat mitä Aeroissa. :?:
Tuosta listasta puuttu ainakin vallan B235L :roll:
-valomerkki-
Elikäs numero 9148016 on muuttunut jossain vaiheessa 9170887. Näin asian päättelin koska tuota 9148016 ei enään mistään löydy. Mulla ainakin EPC antaa 9-5 2,3t vuosimalliin 98-99 antaa tuon 9170887 eli taitaa olla Aero:ssa samat.
Frostgrey
Mahtaako pako-nokka olla myös sama
eli Aeron
Läytyisi yksi lauennut Aeron kansi joten olisi hienoa tietää mahtaako tuosta kannattaa nokkia vaihtaa?
-valomerkki-
Vielä kun selviäisi toi kansi ja niiden nokkien jälkimmäisten numeroiden tarkoitus.
Mulla koneessa 5210-15 imunokka ja pöydällä tosiaan imunokka 5210-12.
Tämä homma on sen takia hieman vaikeata kun ei ole mitään tietoa tuon moottorisekoituksen historiasta. Ja kone on pyörinyt rinnettä alas! 8O
Joten käyttö kelpoisia osia on kampiakseli,kanget+männät ja Aeron lohko. Ja sitten tuo kansi. Kannessa on valumerkki vuodelta 95 joten se viittaisi johonkin T5 laitokseen. Muuten kaikki romut ovat T7 autosta.
-valomerkki-
EPC ilmoittaa -98-99 malleille saman numeron pakonokalle kuin Aeroon.
Frostgrey
Itsellä kesällä tulossa B234:n männät ja kiertokanget ( löytyy jo hyllyltä). Velipojalla on yksi korkannut 9-5 Aeron pata nurkissa. Näillä eväillä olisi omaan tarkotus jokin kone kasata keväästi.
Itsekkin selvitellyt miten kaikki osat sopivat ristiin ja mitä pitää vielä hommata :roll:
-valomerkki-
Joo näitä hommia sotkee noiden varaosanumeroiden muutokset.
Kuulostaa ihan hyvältä toi sun muutos työ.. :D
