mahtuuko 99: keulille ilman isoja muutoksia 900: turbonpannu
turbotero
Viesti Kirjoittaja turbotero »
Mites mahtuu vanhan 99 turbon keulille 900 turbon 16 v pannu. Vaatiiko isoja muutoksia? tiedoista kiitollinen.
Projekti alussa...
hatami
Viesti Kirjoittaja hatami »
rintapeltiin kampuran ja vesipumpun kohdalle syvennykset,laturin korvake,konepellin"palkki",sähköt. ja jotain muuta pientä kivaa 8O
MSaab
99:iin T16
Viesti Kirjoittaja MSaab »
Jos haluaa T16-hihnapyörät mukaan, niin ei mahdu moukaroimatta rintapelliä,
periaatteessa ohjaustehostimen unohtaen pääsee yhdellä laturin hihnalla...
Saabisti #1497
Saabit 90,99,900
2,3T sport
Re: 99:iin T16
Viesti Kirjoittaja 2,3T sport »
MSaab kirjoitti:Jos haluaa T16-hihnapyörät mukaan, niin ei mahdu moukaroimatta rintapelliä,
Onkos toi varmaa tietoa?? Ollaan vaan oltu toiveikkaita että H-konelliseen tuplaysiin saa tuon 16-tappisen ilman rintapellin moukarointia. Ainakin siinä on syvennys rintapellissä tehtaan jäljiltä joka taas puuttuu B-moottorisista tuplayseistä 8O
Edit: kaverin projekti ei ole alkujaan turbo99 jottei tule sekaannusta. (turbot oli kai aina B-moottorilla)
Kipe_9000
Viesti Kirjoittaja Kipe_9000 »
Onko auto tarkoitus myös katsastaa? ilmeisesti 8)
Niin 16v matalapaine tekniikka menee tehoiltaan ton 145 hv +20% sisään. Täyspaineinen menee sitten jo yli ja siinä taitaa tulla eteen jotain teho mittauksia ym....viisaammat neuvoo tässä.
Itse heitin 8v tekniikan ja vaidoin hihnapuolen yksi hihnaseksi 99:n koneesta, sekä muistaakseni laturi 99:stä ja vesipumpunpyörä. Kampiakselin pyörän vaihdoin myös, mutta olis muistaakseni mahtunut tuo 3 urainenkin sinne......
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
MSaab
Pätee ainakin 90:iin, jossa tietääkseni on ihan samat konehuoneen tilat kuin viimeisissä 99:issä! 8-venttiilinenkin H-moottori tarvitsee jo ne syvennykset, jotka siellä on. 2-urainen pyörä on hiinä-ja-hiinä, mutta varmasti vinkaisee moottorin heilahdellessa - turbon tehoilla heilahtelee!
Saabisti #1497
Saabit 90,99,900
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
Rintapellin syvennys on tosiaan H-moottoria varten, mutta ei satkun hihnapyöriä. Ei H-moottorisessa 99:ssä turhaan ole vain 1 hihna, nääs kun se satkun tuplaurainen hihnapyörä ei sinne sovi, puhumattakaan ilmastoinnin ja ohjaustehostimen lisäurista.
Varmaa tietoa :)
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
qaw
Breadfan86 kirjoitti:riippuu vuosimallista. jos alun perin h-kone, niin sopii aika mainiosti kai sinne. ei tarvi rintapeltiä moukaroida.
99 turbossa ei ole koskaan H-konetta.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
hatami kirjoitti:rintapeltiin kampuran ja vesipumpun kohdalle syvennykset,laturin korvake,konepellin"palkki",sähköt. ja jotain muuta pientä kivaa 8O
Mitä tarkoitat tuolla konepellin palkilla?
Henkka_
Viesti Kirjoittaja Henkka_ »
tomaatti kirjoitti:
Siis varmaankin kyseessä on se rauta, joka tulee konepellin, ja korin kiinnityspisteiden väliin... B-moottorisessa siinä on putki, H-moottorisessa siinä putkessa on "syvennys"
Henri Mertanen #2892
<9-3 Aero -02> <99 GL Turbo -83,PR> <99 GL Petro,K>
tomaatti
Ok,taas ollaan pikkuisen viisaanpia,kiitos foorumin.
qaw
Henkka_ kirjoitti:
tomaatti kirjoitti:
Ja taitaapa 16-venttiilisen venttiilikoppa olla sen verran iso että vaatii vielä ylimääräistä koloa tuohonkin.
Jokke A
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
Kannattaako alkuperäiseen 99 Turboon tehdä mitään muutoksia? Ovat kuitenkin aika harvinaisia pelejä ja sen takia jopa hyväkuntoisina suht' arvokkaita.
Nettiauto ja KePö ovat täynnä kohtuukuntoisia kaasari-99:jä, niistä riittäisi turbotettaviksikin varmasti muutama.
'84 900T8 Museoautoprojekti
