maalinpoisto aine
maalinpoisto aine
ajattelin poistaa vanhat lohkeilleet lakkaukset vanteista ennen ku lyön ne alle. kysymys sulaako renkaat jos pensselillä tölvin tuota maalinpoisto ainetta? taitaa sulaa.. taas näitä hyviä ideoita...?
en millään jaksaisi ruveta irrottamaan kumeja sen takia ja rengas koneeseen on matkaa 1km....
Aleksi
Viesti Kirjoittaja Aleksi »
Aiheeseen viittaavaa tietoutta löytyy http://www.pajalle.com ja toki FFP-foorumi on toinen oiva paikka, tuntuu noi vag:ina porukat harrastavan vanteiden kanssa kikkailua enemmänkin :)
Og 9-3 Turbo -98 projekti
#2605#
http://www.turbofriiks.com
saabracing
veä ilmastointiteippiä niihin renkaisiin...
Need more speed
Viesti Kirjoittaja Need more speed »
vapaakauppa maalinpoisto aine EI jaksa tehdä sille kumille juuri mitään kun tuo nuo teollisuus aineetkaan ei saa oikein mitään aikaiseksi
t jari
Kaikki alle 2 bar ahtavat ovat vapareita!
Saabit 9-5 2.3 tbo, 9-5 3.0 tiD, 9000 aero ,900 2,3 ja jokunen muu riiska
Nyt joutunee ajeleen....vaparilla auts.Teck 2 ja Isat löytyvät myös Riihimäeltä...
kyl ainakin k-raudassa myytävä maalinpoisto aine sai vanhan 30v maalipinnan iloisesti kuplimaan ,sen jälkeen lastalla työnteli maalit pois peltipintaa myöten! ajattelin jos nuo miun tarvike alut ku niis on "kiillotettu" reunus ja niistä on lakka hilseillyt pois niin käsittelis tuolla ja kiillottais!
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Ei se renkaalle mitään ole ainakaan minun projekteissa tehnyt, jos alkaa epäilyttää ja sottaat niin pyyhi vain heti pois suurimmat, vaikutusaikaahan se aine muutenkin vaatii jotain tehdäkseen?
juu niin vaatii ainakin kahvitauon verran ....
