Kysymyksiä luistonrajoittimesta
turbotero
Viesti Kirjoittaja turbotero »
Mikä on tuon luistoneston(trackcontrol) idea. :?: Estääkö pyöriä sutimasta lumella ja kuivalla-eli estääkö äkäiset lähdöt? Saako sen pois päältä vm 91 tonnareista vai onko koko ajan päällä? Sitten vielä semmoinen,että onko tuota 193 hp tonnaria helppo päivittää lisäpuhtiin?
Vastauksista kiitollinen.
badfear
Viesti Kirjoittaja badfear »
En tiedä millä tavalla 9000 luiston/sutimisen estot toimivat, mutta niistä on erilaisia variaatioita. Karkeasti sanottuna ns. pehmeä ja kova. Mutta kyllä nuo tekniikat aina tuppaavat hivenen haittaamaan tehokkaissa autoissa maksimaalista kiihtyvyyttä. Paljon riippuen tosiaan tyylistä ja järjestelmän nopeudesta, jolla sutimiseen puututaan. Eri asia on esim. "Launch Control" systeemit jotka vartavasten ovat suunniteltu nopeisiin lähtöihin paikaltaan.
Kuinka muuten tonnarin TCS toimii? rytkyttääkö kunnolla kun pito irtoaa vai tapahtuuko pidon palauttaminen pehmeästi?
