Nakutusta kun lisäruisku aukeaa???
Tremolo
Viesti Kirjoittaja Tremolo »
Mulla on tohon satkuun viritettynä Microdynamics PIC5 lisärikastuspiiri. Lisärikastuksen aukeaminen tapahtuu 0,6 barin kohdalla. Lisärikastin on asennettu ennen kaasuläppää alhoilmaputken taitteeseen.
Mikä ihme mahtaa olla vikana, kun ilman lisäruiskua ajellessa vakio k-jetillä niin nakutus on hyvin harvinaista, vaikka seokset meneekin todella laihalle. Kun lisäruisku alkaa rikastamaan niin nakutus kasvaa APCn mielestä ihan jumalattomaksi. Koneesta ei kylläkään korvin kuule yhtään mitään poikkeavaa. Seokset on todella hyvät koko kierrosalueella.
Olisiko mahdollista, että vanha harmaa APC on viritetty niin herkälle, että se kuulee nakutusta kun seokset on kerrankin sen elämän aikana niin hyvät että pytyissä todella räjähtelee? 8)
Bensapumppu on juuri vaihdettu uuteen Boschiin. Keulalla on iso cooleri. Toivottavasti pian pääsee kuuntelemaan koneen nakutuksia Knocklinkin avulla.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Seosmittari? Jos ei ole niin kantsii hankkia. Kuulostais että palamatonta seosta sylinterissä eli joko sitä menee liikaa tai sitten suutin "kusee" eli seos ei ole palamiskelpoista (pisaroituminen tai ilma/pa suhde väärä).
V-M
Tremolo
Mulla on 4-johtoinen lambda 3" downpipessä ja sitä kuuntelee FMI 1.4 seosmittari. Seokset menee mittarin mukaan 0,86 (lambda arvo) tienoille.
V-M
Tremolo kirjoitti:Mulla on 4-johtoinen lambda 3" downpipessä ja sitä kuuntelee FMI 1.4 seosmittari. Seokset menee mittarin mukaan 0,86 (lambda arvo) tienoille.
Aaah... ok sorry. :oops: No ei kyllä sitten pitäis? Oletkos kokeillut toisella poksilla? Onko tuo arvo 0.86 ahdoilla? Näin yhtäkkiä kyllä kuulostaa herkältä APC:lta mutta myös pienellä varauksella koska tuollainen saattaa tulla myös kk laakerin alkavalla välyksellä ja onpahan ollut kk yläpään välyskin kerran omalla kohdalla tuollaisen vian aiheuttajana.
V-M
Tremolo
Oma moka kun en sanonut omistavani seosmittaria, tuli varmaan sellanen olo että nenälläkö niitä seoksia haistellaan :lol:
Toista poksia en ole vielä päässyt kokeilemaan.
Kyllä tuo 0,86 pysyy ahdoilla ihan stabiilina.
Perhana sentään jos tässä nyt joutuu vielä konetta repareeraamaan niin järki menee...
V-M
Tremolo kirjoitti:Oma moka kun en sanonut omistavani seosmittaria, tuli varmaan sellanen olo että nenälläkö niitä seoksia haistellaan :lol:
No en piruja tarkoittanut maalailla mutta moiset voi niitä aiheuttaa, myös ventiilivälykset (riittävän iso) tekee tommosta haamua (ei välttämättä erota kun kuuluu kierroksilla muitakin ääniä).
Tulpat? Oletko kokeillut kylmemmillä tulpilla?
V-M
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Unohda APC ja luota lambdaan.. :roll:
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Turbiini kirjoitti:Unohda APC ja luota lambdaan.. :roll:
Ei se lammas oikein niitä nakutuksia kuule.
Aki Peltola #1132
V-M
Aksu900 kirjoitti:
"Peltor/letku anturi" testiin ja sitten tuomio APC:n tunnistukselle.
V-M
Turbiini
Eipä niin, mutta anturi voi reagoida muuhunkin kuin hehkusytytykseen. Jos sytytysennakko on kunnossa ja seos ei mene laihalle niin hehkusytytystäkään tuskin tapahtuu.
Aksu900
Turbiini kirjoitti:Eipä niin, mutta anturi voi reagoida muuhunkin kuin hehkusytytykseen. Jos sytytysennakko on kunnossa ja seos ei mene laihalle niin hehkusytytystäkään tuskin tapahtuu.
Joo ei mutta vaarallisempaa nakutusta voi silti tapahtua.
Aki Peltola #1132
Tremolo
No oudointa tossa on se, että nakutusta tulee normaali 0,6-0,7 bar ahdoilla, siis jos lisäruisku on aktivoituna. Luulisi noiden venttiilivälysten ja muiden koneen melujen haittaavan myös sitten ilman lisärikastustakin.
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
APC:n nakutusledi vilahtaa kun pistää cruisenkin päälle. Sellasta tuli mieleen että mites olet johdotellut sen lisäruiskun? Jos saa häikkää siitä lisäsuuttimesta kun siinä kummiski isot virrat.
Pitääkö se lisäruisku suutinta kokoajan auki?
99T-museopeli
Tremolo
Mikäs johto siinä sitten antaisi sitä häiriötä? Lisäruiskun ohjainyksikön virta tulee suoraan akulta. Tätä virtaa ohjataan releellä, joka aukeaa APC:n jännitteellä joka kytkeytyy tietysti virtalukon kautta (olen myös kokeillut ottaa releen avausjännitteen muualta, eikä vika poistunut). Suuttimen johdot menee aikas kaukana muista APC:n johdoista.
Lisäsuutinta ohjataan sille tarkoitetulla ohjaimella. Suuttimen avautuminen tapahtuu 0,6 bar ahdoilla. Kai sen suuttimen aukioloa jaksotetaan kierrosinformaation avulla :? .
Tremolo
Yritin eilen hieman vähentää lisärikastuksen määrää, mutta ei paljoa auttanut. Seokset olivat edelleen hyvät. Nakutti silti.
Mikäs siinä muuten on kun lisäruisku sulkeutuu (esim. kun ei olla enää ahdoilla), niin seokset on aika pitkään n. 5-6 sekuntia melko rikkaalla. Mahtaako imukanavan seinämiin jäädä tota polttoainetta? Ruisku on kuitenkin aika kaukana pytyistä. Voisiko se aikeuttaa ongelmia, että ruisku on liian kaukana pytyistä?
