og 900 ja keula coolerit
Sukellusvene
Kokeiltua tuli vanha 9000 cooleri ja lopulta myytyä eteenpäin.
Istumaan ei tuntunut saavan mitenkään, vaikka rälläköin syylärikehystä rankasti ja lopulta öljynlauhdutin oli tiellä. Tuo cooleri jäi liian alas .Alumiinihitsaajaa koetin etsiä muokkaamaan uudet päädyt cooleriin, kaikki vaan tuntui patistavan uudemman coolerin ostoon.
Uudempaakin metsästin aikani, eikä sellaista vastaan tullut mistään.
Nyt pitäisi löytää jokin sopiva alucooleri keulalle, onko kellään tietoa käyvästä valmiscoolerista?
Etenkin omia kokemuksia isomman alucoolerin laitosta satkuun, saa laitella :D .
Vai täytyykö teettää sopiva :roll: ?
Sukellusvene
Tosiaan tuollainen löytyi selaamalla vanhaa juttuani coolerin hitsauksesta :lol: :
Lähdöt on isot tuossa coolerissa, vaikka taitaahan noita sovitekumeja löytyä ahtoputkille 2"---->3" coolerin liitännöille.
Olisko tuollaisesta sovittamisesta haittaa?
http://www.suxess.fi/hmrtrading/?p=prod ... roduct=284
Jokke A
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
Eikös tuon sinne satkun keulille pitäisi sopia. Itsekin olen harkinnut tuollaisen hankkimista, kunhan saan päivitettyä muita komponentteja hieman.
'84 900T8 Museoautoprojekti
Sukellusvene
Tuo näyttäis passelilta minustakin, tuon mukana pitäis ne sovitekumi letkut muistaa tilailla samalla. Noita letkuja kun ei taida kaikissa kaupoissa olla.
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Onkos kellään kokemusta noiden saab 9-5 coolerien sopivuudesta og-satkun keulalle?
Noita 9-5 ic:tä kun tuntuisi paremmin olevan tarjolla, kun noita uudemman tonnarin cuulereita.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Silmämääräsesti sanosin että ei sovi 9-5 cooleri. Vois mittaillakki sen mitä autosta irrottamatta pystyy.
Aki Peltola #1132
habasaab
Viesti Kirjoittaja habasaab »
Kyllä se vanha 9000 kuuleri sinne keulalle sopii.. Itsellä on. Se öljylauhdutin pitää siirtää eri paikkaan. Tosin toi vanha 9000 kuuleri on aika huono(tulee aika paljon viivettä turbolle) et sen takia kannattaa ostaa parempi..
-10 9-5 NG 2.0T
-03 9-5 AERO
-95 CDE 2.3 Ecoturbo
Sukellusvene
habasaab kirjoitti:Kyllä se vanha 9000 kuuleri sinne keulalle sopii.. Itsellä on. Se öljylauhdutin pitää siirtää eri paikkaan. Tosin toi vanha 9000 kuuleri on aika huono(tulee aika paljon viivettä turbolle) et sen takia kannattaa ostaa parempi..
Tuon öljynlauhduttimen siirto ei tuntunut kivalle vaihtoedolle.
Nyt tilasin tuon alucoolerin, saas nähdä koska tulee :?
Jospa tuo menis kivuttomammin paikalleen, kuin tuo vanha cooleri :)
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
itse tilasin täältä:
http://www.holysmoke.fi/viewforum.php?f ... e1b8154015
vielä saattaa ehtiä tuohon part 3 tilaukseen mukaan!
tällä viikolla pitäisi cooleri tulla kotio!
045-6302071
jäsenyys hankittu
koshh
Viesti Kirjoittaja koshh »
Mulla oli 9-5 cooleri keulilla ja ei se sinne menny ilman helvetinmoista rälläköintiä. Silloinkin se meni sinne just ja just. Lauhdutin piti siirtää ja etu palkista ottaa palapois ja kaikkea muuta kivaa :D
Saab 96 V4 Super -78
Saab 9000 Aero -95 VI**N TCS Steg X Evo
Saab 9000 2.0t -97
Saab 9000 2.0t -97
d-sign
Viesti Kirjoittaja d-sign »
Oisko jollain mittoja tai mahdollisesti kuvaa tuosta ysi-femman coolerista?
koshh
Tällänen siellä keulilla oli. Mitooja en nyt tähän hätään muista.
Saab 9000 2.0t -97
Saab 9000 2.0t -97
d-sign
Kiitos, tuo kuva selvensi jo riittävästi.
Tuli tuossa hommattua tollanen gm-merkinnöillä varustettu cooleri -03 vuodelta. Saabin coolerina sitä kaupattiin, mutta ei näytä oikein osuvan yksiin. :roll:
Viimeksi muokannut d-sign, La Syys 16, 2006 00:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sukellusvene
Sain tuolta firmasta, josta tilasin coolerin sähköpostia. Coolereita ei ole kuulemma Suomessa yhtään, kuukauden päästä sen sitten sais. Pieni pettymys, kun saa taas odotella osia :cry: . Nykyään kun kukaan ei enää pidä isoa varastoa, menee kaikki tilaukseen.
Eli siis HMR:n tilauksesta ei koskaan tullut mitään, kun firma ei saanut toimitettua koko kesänä cooleria. Siirsin tilauksen Holysmoken forumille.
Tuo tilaus ei montaa viikkoa viipynyt ja tavara oli pian pihassa.Jopa cooleriletkut tuli vuorokaudessa tilauksesta :) .
Sukellusvene
Tänään etsin kaikki tarvikkeet ympäri kaupunkia, oli yllättävän työlästä. Sillä kaikki löytyi eri paikoista :cry: .
Reilussa kolmessa tunnissa laitoin uuden alucoolerin keulalle. Harmi kun en muistanut ottaa digikameraa mukaan, olis saanut uusia kuvia :oops: .
Ahtoputkina käytin alkuperäistä putkea ja paria tonnarin ahtoputkea(pidempää putkea täytyi hieman katkoa). Lisäksi laitoin valmiin 90 käyrän coolerin jälkeen. Putket istui paikalleen todella hyvin ja coolerin sai aika tukevasti kiinni. Ainoa kämmi tuli, kun konepellin pissapojanletku jäi roikkumaan irti turbon päälle ja antoi kunnon savut. Luulin katkusta, että joku öljyletku ratkesi. Onneksi ei sen pahempaa :roll: .
Hyvin tuo cooleri jäähdyttää, on ajon jälkeen ahtoputki ihan viileänä.
Ja potkii ihan tuntuvasti paremmin ja ei hyydy, kun kääntää ahtoa isommalle. Koko kesä tätä on odoteltukin :) . Mikä parasta, tuo cooleri ei juuri näy ulospäin. Mitähän katsastussetä sanoo keulacoolerista, kun on vähäpäästöinen tuo ässä ja on tuo APC:kin kiinni?
