Voima loppuu, kesä tulee
9tonnari
Viesti Kirjoittaja 9tonnari »
auto on 9000 T16 vm-85, kaikinpuolin kunnossa oleva, mutta jotain pitäis tehdä kun tuntuu ettei se mene mihinkään! Kertokaapa jotain ahto -ja bensanpaineen nostosta yms.
Kuivahko vastaus:
Omassa -87-tonnarissa riitti alkajaisiksi säätää perusahtopaine speksin mukaiseen, 0,4 +-0,03 bar. Oikeastaan jätin vielä kierroksen verran alakanttiin, että riittää "viritystä" vielä ensi kesäänkin :-) Liekö hukkaportin kalvorasian jousi väsynyt ajan kuluessa.
Oletko mitannut omastasi paineet kunnollisella mittarilla?
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
APC:n muokkauksella ja bensanpaineensäätimellä saat helposti muutaman kymmenen kaakkia lisää. Jos haluat päästä kolmeensataan kaakkiin, menee suuttimet, cooleri ja ahdin vaihtoon.
Haulla varmaan löytyy juttua tältäkin foorumilta, apc:n muokkauksesta googlella.
Foxbody turbo
9tonnari
jus kirjoitti:Kuivahko vastaus:
En tiedä tosta mittarista mut se väittää n. 0.6-0.7 baaria! 8O
Siis 0,6 - 0,7 bar perusahtopainetta? Vai täysahtoja?
Perusahtopaine on se mikä näkyy ajettaessa magneettiventtiilin johto irrotettuna, APC:n sulake irrotettuna tai jarrua painettaessa. Havainoidaan täyskaasukiihdytyksessä esim. kolmosvaihteella 3000 rpm kohdalla.
http://www.saab9000.com/procedures/exha ... stadj.html
http://68.222.100.95/turbo_folder/turbo ... j_2.0l.htm
http://www.quasimotors.com/wgrod.htm
9tonnari
jus kirjoitti:Siis 0,6 - 0,7 bar perusahtopainetta? Vai täysahtoja?
Täytyy esittää vähän tyhmää, mutta missä se magneettiventtiili on? ja eikös turbo ahda niin paljon kun pystyy sillon kun on apc ja magneettiventtiili poissa pelistä?
Tcdoe
Viesti Kirjoittaja Tcdoe »
Mimmi kirjoitti:En tiedä vanhemmista tontuista, mutta ainakin -92-> mankkuvena löytyy jäähdytyspuhaltimen vierestä sen kiinnikerautaan kiinnitettynä.
Kuten myös vanhemmissa.
suapi
Viesti Kirjoittaja suapi »
Missäs mahtaa olla nakutuksen tunnistin, kun käskettiin vetää nakuvalo sisälle jos ohittaa apc boksin? mitäs jos ottaa magneettiventtiililtä pelkästään piuhat irti niin mitä sit tapahtuu?? tyhmiä kysymyksiä, mutta kultaakin kalliinpia!!!!
klover
Viesti Kirjoittaja klover »
Nakutustunnistin on imusarjan alla.
Mankkuvenalta kun otat piuhat irti silloin turbo ahtaa niin paljon kuin pystyy, eli turbon kello ei saa ohjausta ollenkaan.
suapi
Eli onko tässä mitään järkeä jos tekis näin:
Jätetään nakutuksen tunnistin paikalleen, otetaan mankkuvenan piuhat irti ja säädetään ahtopaine sopivaks (mekaaninen hukkaportti)??
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Kannattaa varmistaa että kone saa myös soppaa, jos päätät tehdä noin.
#1730
500whp.net member
900aero-84
Viesti Kirjoittaja 900aero-84 »
Jos en ihan varmaks muista niin täällä oli joskus aikasemminkin keskustelua tosta magneetti venan piuhoista ja sillon oltiin sitä mieltä että kun ottaa sen piuhat irti niin sillon se puskee sen kaiken ilman sinne kellolle ja sen seurauksena minimi ahtopaineet.
900 Aero T16 -84 (projetkti)
9000 Aero 2.0T -94
9000 Aero -96 stage X RE85 (1mile@305km/h)
9-3 Avo Aero -01 BioPower (ex RHD)
9-3 Avo viggen -00
Ossi Koukka o4o4l9457o
suapi
Vigge kirjoitti:Kannattaa varmistaa että kone saa myös soppaa, jos päätät tehdä noin.
Bensanpaineensäädin ja mittari on hommattuna!
Rimuli
Viesti Kirjoittaja Rimuli »
Eli, jos mankkuvenalta ottaa johdot irti -> perusahtopaineet 0,3-0,4 bar
Jos ottaa magneettiventtiililtä hukkaportinkelloon menevän letkun -> Ahtaa!
Nakutus ledin tekoon löytyy tiedot http://www.saabismionsairaus.net tee itse osiosta.
Turbo Saabismi on mun mieli sairaus!
9000 T16 -87
Japso
Nuo vakiosuuttimet ei sitten ole tuotoltaan kovin kummoisia, 3bar muistaakseni 188hp. Oma tonttu kävi jo 1.2barin paineilla laihalla (bensanpaineet yli 4bar). 9-5 Aeron suuttimia saa suht edullisesti, eikä taatusti lopu soossi kesken.
Foxbody turbo
