kysymys vdo:n mittareista
eli öljynpaine mittarista tarkemmin:
onko mittareita kahta mallia esim 5bar/10bar vai sopiiko sama mittari esim 5bar näyttävälle anturille?
entä mitä tekee jos on kahta mittari mallia ja se mittari on 10bar ja anturi 5 bar ? kellään kokemuksia--- koska ongelmana on kuplassa vdo:n mittari ja anturi 5bar ja mittari näyttää 9bar! tuossa paineessa räjähtäisi jo öljynsuodatin tai muu paikka kuplan koneessa. mikä mättää?
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
no äkkiä ajateltuna ei se 5bar anturi ja 10bar mittari oikein toimi keskenään.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
hatami
Viesti Kirjoittaja hatami »
vdo:lla on 5 ja 10 barin mittareita,ja molemmille on omat paineanturit.Löytyy myöskin sellaiset mallit joissa on normaalin paineanturiliitännän lisäksi erillinen kontakti hälytysvalolle joka reagoi laskevaan paineeseen,kun paine alittaa ilmoitetun rajan.
Red Dragon
Re: kysymys vdo:n mittareista
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Herätetään tämä aihe uudelleen.
Eli muutaman slott-lagerin jälkeen asensin tontun keskikonsoliin
ahtopainemittarin ja samassa telineessä on öljynlämpötilamittari sekä painemittari.
(alkuperäiset saabmittarit 8) )
Oliskos jollain tietoa mitkä anturit sopii tonttuun, ja mihin anturit laitetaan :oops: ?
rautalangasta väännettynä, kiitos :D
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Red Dragon kirjoitti:Herätetään tämä aihe uudelleen.
Lämpötila-anturin voi laittaa propun tilalle ja biltemasta saa Y-haaran jolla paien anturin saa orkkisanturin kans samaan paikkaan.
