kokemuksia Motonetin huomiovalosarjasta? (MP)
Jukkis
Viesti Kirjoittaja Jukkis »
Lievästi off topic kylläkin, eli saappiin ei oo tulossa, vaan tuohon mopottimeen.
Ei niinkään valotehon lisäämiseksi, vaan näkyvyyden parantamiseksi..
tuntuu että autoilijat ei monesti erota tuota yhtä keulatuikkua. Eikä oikein viitsisi alkaa virittelemään lisävalosettiä, mahtaisi kuitenkin häikäistä/ärsyttää tuolla tienpäällä.
Hella tarjoaa settia n. 90E hintaan, Talmu n. 100 e hintaan, ja tuo motonetin setti sattui silmään jo hintansakin puolesta.
Eli; onko kellään mitään havaintoa esim. kokoluokasta, mallista (pyöreä/neliskanttinen) jne.
sekä W-määristä. Niitä kun ei tarvi olla paljon, mopottimen laturi ei kauheita kestä päävalon lisäksi.
motonet:
Huomiovalosrj kirkas 12V pieni 48-1308 (19.17)
edit; jos häirittee täällä, niin modet voi nakata tän tuonne off-topiciin. :)
#2418
9-5 -05 2.2Tid, Stage 1 "Power" Traktori.
-Fly low, stay off the radar-
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Ilmeisesti monet pitää pitkiä päällä juuri tuon heikon tuikun takia, jotta autoilijat tajuais..näin olen siis vain kuullut.
VW transporter 2.5tdi vm.99
CDTA
Re: kokemuksia Motonetin huomiovalosarjasta? (MP)
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Jukkis kirjoitti:Lievästi off topic kylläkin, eli saappiin ei oo tulossa, vaan tuohon mopottimeen.
Jos laki ei ole muuttunut siitä kun minä asiaa muistan(n.100v :P ), niin huomiovalo(t) on tarkoitettu korvaamaan ajovalo(t) päiväsaikaan, ei niiden lisäksi. Eli valoisaan aikaan palaa vain huomiovalo tai ajovalo, ei kummatkin yhdessä. Hämärässä ja pimeällä luonnollisesti vain ajovalo.
Jukkis
jep.
Pitkät päällä= ärsyttää autoilijoita, iteäni myös ajaessani autolla. Samalla autoilijoiden etäisyydenarviontikyky heikkenee kun pitkät tillottaa "päin näköä"
-tiedän toki ettei huomiovaloja saa käyttää yhtäaikaa ajovalojen kanssa, mutta jos pitää valita
a) kolari mopottimella koska autoilija ei nähnyt sitä yhtä tuikkua
b) erittäin epätodennäköiset sakot "lisälyhyistä" joiksi määrittelisin nuo kirkaslasiset huomarit, jotka ei siis häikäise, niin arvaatte varmaan kumpi on kampi. :)
Tarkemmin kun ajattelee, niin varmaan ei kovin moni oo ainakaan uudempiin Saappeihin noita huomiovaloja laitellu. Aikanaan 80-luvulla taas oli joka toisen auton keulalla semmoiset keltaiset killuttimet, myös monissa 99:ssä.
-J-
#2418
mart96
Viesti Kirjoittaja mart96 »
noniin-nyt Mimmi selvensi mulle asian-mä nimittäin ihmettelin omassa Aerossa(Shveitsistä tuodu), että kun valokytkin on vasemassa asennossa, niin palaa parkit hirveen kirkkaasti, mutta kun kääntää lähivalot päälle(oikealle siis) niin palaa tosi himmeesti, kun olis kontakti huono :wink:
onko muuten Suomen malleissa semmoista kytkentä???
966
Hellan huomiovalot
Viesti Kirjoittaja 966 »
Hellan valikoimissa on matala suorakaide ja pyöreä huomiovalomalli. Matalassa on myös matala sähkönkulutus 2x6W, halogeenipoltin, pyöreässä 2x16W.Mallit voi tsekata vaikka http://www.vapaa-aika.com sivuilta 12/230v sähkölaitteet, sivulta. Hinnat on kyllä satasen paikkeilla, autotarvikeliikkeistä varmaan halvemmalla. Matkailuautossani on tuo matalampi malli 6watin halogeenipolttimolla ja on kestäneet jo 5-vuoden ajot kärähtämättä. Valot on siistit ja hyvin viimeistellyt Hellan tapaan.
Saapas_saabas
Viesti Kirjoittaja Saapas_saabas »
Toisessa autossa on tuo hellan matala huomiovalo sarja (6 vuotta ollut jo). Laiton ne lähinnä sen takia, että auton omat ajovalojen polttimot säästyy ja umpiot ei tummu. Kai se vähän kulutustakin vähentää.
Nyt kuitenkin pitäs 900 laittaa ihan toisesta syystä huomiovalot. Autolla ajetaan vain 10km suuntaansa päivittäin niin ei tarttisi ajovaloja pitää päällä valoisalla säällä ja akku/laturi kestäisi paremmin.
Maksaakohan nuo hellan valot vieläkin n.100€ ja onko tullut markkinoille vastaavia, kun nuo hellan matalat? Ei ole varaosa liikkeissä hirveesti tarjontaa huomivaloista varsinkaan kirkkaista.
Miten tuo Mimmin maininta satkun "huomiovaloista" onko jossain mallissa ihan hyväksyntä merkki parkkivalon linssissä, että voi käyttää huomiovalona? Mitä pitää muuttaa, että sinne saa 21/5W polttimon?
Pysäyttivät meinaa edellisen (väärän merkkisen) kulkineen sinivuokot pariin otteeseen ja syynäsivät merkinnät läpi.
Oli lisäpitkät, sumuvalot ja kirkaat huomiovalot. Huomiovalot oli alkuperäisten sumareiden paikalla puskurissa ja erikseen sumarit ja lisäpitkät. Kaikki ihan laillisia ja oikein kytketty. (Hämääntyivät ressukat huomivalojen sijainnista ja väitti, että ajan sumarit päällä)
Nykyisin toisessa autossa vain omien valojen lisänä nuo kirkkaat huomiovalot ja pysäytetty 3 kertaa (sumareilla ajosta, eikä koko autossa sumareita edes ole).
Pitäisi siis saada 900 vähemmän virtaa kuluttavaksi. Toi on semmosta mallia, että penkeissä on automaattiset penkin lämmittimet. Ne johdot otin irti.
Eli mistä kirkkaita huomiovaloja nykyään saa ja saako alle 50€ ?
Saab 900i 2.0 16V -92 3D Combicoupe
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Itse tilasin motonetistä talmun kirkaslasiset huomiovalot http://www.motonet.fi/haku.php?Haku1=huomiovalo eikä nuo hirmukalliit ole.
Saapas_saabas
Ovat varmaan e hyväksytyt ja laseissa merkinnät, että ovat huomiovalot? Minkä kokoset ne ovat, kun mistään ei löydä kuvaa.
liteFun
Saapas_saabas kirjoitti:Ovat varmaan e hyväksytyt ja laseissa merkinnät, että ovat huomiovalot? Minkä kokoset ne ovat, kun mistään ei löydä kuvaa.
E-hyväksytyt on ja merkintä RL eli huomivalo.
Leveyttä n. 15cm, korkeutta n. 7cm, syvyyttä n. 8cm (kiinnityksestä lasiin). Eli juuri passeli yksittäinen asentaa mopoon, tosin mulle mopo on 60-luvun polkimilla varustetuista 80-luvun Helkama Raisuihin yms :)
Ja kuva on esim. tuossa http://www.fvwa.sitefactory.fi/data/6927.jpg tosin keltaisilla laseilla.
Ai niin, noihin tuli 21w polttimot. Mopoon vois kuitenkin harkita pienempitehosia, esim. 10w http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... te=3515814
jmt
Viesti Kirjoittaja jmt »
Onko markkinoilla sopivia huomiovaloja tonnarin sumuvalojen tilalle?
Vakiosumuvalot on aika avuttomat, mutta jos sais huomiovalot tungettua tilalle, voisi niitä käyttääkin, samalla varsinaisten ajovalopolttimoitten käyttö ja käytettävien wattien määrä hieman pienenisi.
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Mites olis tämmöset? Nämä tai nämä.
Alkaa Raisukin näyttään Audilta. :D
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
liteFun
Noi Audien aaltomaiset ledivalot on jotenki kauhean näköset...
Kas kun eivät ole laittaneet pallokorvan muotoon ;)
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
white9-5 kirjoitti:Mites olis tämmöset? Nämä tai nämä.
Miks noissakin lukee SAAB 900/9000/93/95... vaikka ei laillisia ole kumminkaan.
white9-5
saapasi kirjoitti:
Eiköhän ne ole vaan hakusanoiksi tarkoitettu ja on varmaan jossain(muualla kuin suomessa) laillista tehdä autoonsa mitä haluaa.
Ei kai noita nyt kukaan saabiin laita.
