Sedanin spoikkaan väriä pintaan
Turbo900
Viesti Kirjoittaja Turbo900 »
Nyt välähti! Oiskohan tuo sedan satkun kumilärpäke hienon värinen korinvärisenä?!
On kylläkin sen verran pehmeä ja joustava materiaali, että mitenkähän käy maalin kiinnipysymisen kanssa?
Auttaiskohan ns.muovitartuntamaali?
Kellään kokemusta ko. hommasta?
juuso
Viesti Kirjoittaja juuso »
ainakin kaverin vanhassa 2satasessa n*ssanissa oli sellanen pehmee takaspoileri jossa oli maali päällä, eli jotenkin se onnistuu...viisaammat voi kertoo miten? :wink:
Frostgrey
Muovi/kumi pohjamaali alle ja eikun väriä päälle ,kokemusta 9000:n ja 99:n kumilärpsyttimistä!
Saab 9-3 TTID Vector 2008
AP
Viesti Kirjoittaja AP »
Kumi- ja muovipinnat kannattaa puhdistaa aineella jonka nimeä en muista :lol: . Joka tapauksessa se on tähän tarkotukseen ja pitäs saada maalaamoilta tai muilta maalia myyviltä.
Ei oo välttämättömyys mutta on hyviä kokemuksia siitä. Haihtuu suorastaan silmissä eikä jää pintaan rasvaa tms.
saabracing
Silikoninpoistoaine ???
Tolla on joskus pyyhitty... saa maaliliikkeistä... kannattaa kysyä semmoosta joka soveltuu maalaukseen :lol:
saab900rs
Viesti Kirjoittaja saab900rs »
VHT:lla on kaikenlaisia erikoismaaleja, mutta mun kokemusten perusteella kannattaa laittaa 3M:n muovipohjustetta pohjalle (sellanen pieni spraypurkki) ja väriä päälle! kokeilemalla siitä selviää=)
-¤Ahdin määrää tahdin¤-
Saab 900 t8 -85
Saab 900 t8 -81
#1765
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
Ja mikäli on lakka väri, niin lakan sekaan semmonen elastisointi aine. Niin sen jälkeen ei haittaa vaikka spoileria vääntelisi solmuun asti, niin ei maalaus lohkeile. Tai sitten jos ihan tavallinen yksikerros väri, niin laittaa tuota ainetta siihen värin sekaan.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
iku
Viesti Kirjoittaja iku »
Kumi- ja muovipinnat kannattaa puhdistaa aineella jonka nimeä en muista . Joka tapauksessa se on tähän tarkotukseen ja pitäs saada maalaamoilta tai muilta maalia myyviltä.
Veikkaisin, että kyseessä on asetoni :?: Sen pitäisi aika tehokkaasti poistaa kaikki rasva ja silikoni, jotta maali tarttuu paremmin.
Kaikkia muoveja ei sitten kuulu liotella liian kauaa asetonissa. Saatta mennä muovit kovin kovin löysiksi :D
9-5 3,0TiD 2002
9000 CDE 2,3lpt 1996
AP
Se ei oo asetonia. Jotain vähemmän ärhäkkää... kaikki lika ja rasva kuitenki lähtee.
Joo, asetonilla ei välttämättä kannata lotrata, voi spoikka olla pian nestemäisesä muodosa :)
VP
Viesti Kirjoittaja VP »
Jos olet ruiskulla maalaamassa, niin kannattaa sekoittaa maaliin joustinainetta. Ei ala spoikka halkeileen :wink:
Audi Q7 S-line +
