DI editor ongelma(Ratkaistu)
Antmano
Viesti Kirjoittaja Antmano »
Mites tossa ohjelmassa saa "Save As" :sin toimiin?
Ku ite tossa kirjottelin kartan mallisista ja sit perstuntumalla vähän muokkasin, mut ku piti ruveta tallentamaa ni huomasin et harmaa toi valinta ja ei vaa keksiny et mikä mättää...
Viimeksi muokannut Antmano, Ke Marras 01, 2006 22:51. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Antmano
Olin kirjottanu kartan kuvasta saamien arvojen perusteella. Nyt kun sain alkuperäsen bin tiedoston ja avasin tuli toi tallennus mahdolliseksi.
Eli ei näemmä pysty kirjottaa arvoja suoraa ohjelmaa ja tallentaa. Vaan pitää olla joku valmis mappi jonka päälle rupee sit muokkaa.
Antmano
Uusi ongelma ilmeni.
Nyt sain jo poltettua pari lastua, mutta jostain syystä ne eivät toimi. Alkuperäinen toimi vielä vaihtojen jälkeen eli en ole boksia saanut hajalle.
Polton uskoin onnistuvan, koska tarkistin lastut vielä polton jälkeen ja niissä oli samat arvot kuin binissä.
Pitääkö tolle checksum:lle tehdä jotain kun en muuttanut alkuperäiseen bin:n verrattuna kuin ennakkojen arvoja?
Toinen missä epäilin vian olevan on itse muistipiiri joka on mallia 27C256 kun alkuperäinen on 27C64. Mutta en uskonut muistin koolla olevan väliä ? Kunhan sopivat tohon 28-pinniseen paikkaan ja tietenkin samaa mallia muuten.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Taitaa olla niin että checksum ei täsmää erikokoisen muistin kanssa? En tiedä, luulen vain.
V-M
Antmano
Hmm.
No pitää koittaa jos löytyis jostai infoo tosta. Jos vaikka sais sen oikeen checksumin haettuu tolle, jos se siitä olis.
Antmano
Vika oli muisteissa. eli ei näköjään käy muu kuin 27C64.
En löytänyt mitään jolla olisi voinut korjatata tuota checksumia.
