Vanteiden hiekkapuhallus ja maalaus
Saabisti -77
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
Olis tarkotus saaha kuluneet alumiinvanteet näyttämään taas hyviltä. Aattelin hiekkapuhalluttaa ja maalautta ne. Mistähän päin kannattais kysellä osaavaa ja edullista firmaa/tekijää kyseiseen hommaan? Mielellään espoon läheltä +/-80km (Kirjotin aiheen tähän topiciin kun en tienny muutakaan paikkaa, anteex siitä :oops: )
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
kimmop
Viesti Kirjoittaja kimmop »
Isot pojat on aina suositelleet Amrif-nimistä putiikkia. Olikohan Järvenpäässä?
I think animal testing is a terrible idea; they get all nervous and give the wrong answers. -- A Bit of Fry and Laurie --
ReCo
Viesti Kirjoittaja ReCo »
Ainakin näyttäs löytyvän tämmönen http://www.elisanet.fi/sorvauspalvelu
:wink:
Saab 900 T16 -84
Saab 95 2-tahti -61
Saab 96 2-tahti -66
Saab 900 Aero -87
Saab 900 Cabriolet -90
*Kymmenen Saabin yksinhuoltaja*
Saabisti -77
Kiitän vastauksista!
Pitääki kysellä noista.
Volvo V50 2.0 TD
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Itse maalautin edelliset vanteeni B&T Automaalaamo -nimisessä paikassa Juvanmalmilla. Hintaa kertyi 50e/vanne ja hintaan kuului myös pienien kanttari-osumien korjaus, jos sellaisia vanteessa oli.
Hyvää työtä tekivät ja olin tyytyväinen tulokseen.
jerma75
Viesti Kirjoittaja jerma75 »
Hieman tarkentavana kysymyksenä, että miten oikeasti hapettuneet/kolhiintuneet aluvanteet kannattaa "entisöidä". Onko hiekkapuhallus + maalaus se oikea ?
Onko joku tehnyt hionta+kiillous+lakkaus korjausta tai jotain muuta toimenpidettä ?
- Jerma /Vaasa -
mobilisti lehdessä oli juttua vanhojen aluvanteiden kunnostuksesta uunissa. en muista numeroa ja oli juttu vaan muiden juttujen sisällä. mutta kuulemma paistavat.
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
jerma75 kirjoitti:Hieman tarkentavana kysymyksenä, että miten oikeasti hapettuneet/kolhiintuneet aluvanteet kannattaa "entisöidä". Onko hiekkapuhallus + maalaus se oikea ?
- Jerma /Vaasa -
Tuo taitaa olla helpoin tapa, tuo vanne lasikuula kaappiin ja noin 15-30min suhimista / vanne, kittailut vasaroinnit ja viilailut, ja maalit sekä lakat päälle. :)
Kiillottaminenkin toki onnistuu, vaan vaatii hermoja sekä tupakkia / aikaa. :)
Ohjeita löytynee hakemalla.
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
Joo lasikuulalla tulee sileämpi pinta kuin hiekalla.. hiekkapuhalluksessa pellitkin menee pinnaltaan aika karkeaksi.
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
jarzi
Viesti Kirjoittaja jarzi »
omat tykit puhallutin hienonmalla hiekalla ja pulverimaalaus kaksinkertaisella lakalla paremmat kuin uudet :wink:
9000 cd -96, 96 SUPER GL -77
#2903
SUKUVIKA KUN SAABILLA SUUNNISTELEN
Pari vuotta sitten kyselin vannepuhallusta ja maalausta/lakkausta Hyvinkäältä, Tmi Jouko Koli, (019) 463 015. Puhallus sopivalla väliaineella ja pulverimaalaus kuulosti melko edulliselta, 120 eur / 4 vannetta.
En ole sittemmin soitellut, mutta tarkistin että tuo numero edelleen on ainakin luettelossa.
Päädyin hiomaan ja kiillottamaan jalkapallovanteet itse, joten omakohtaisia kokemuksia työn laadusta ei ole, mutta on tuota paikkaa kehuttu.
sadisti
Viesti Kirjoittaja sadisti »
jus kirjoitti:Pari vuotta sitten kyselin vannepuhallusta ja maalausta/lakkausta Hyvinkäältä, Tmi Jouko Koli, (019) 463 015. Puhallus sopivalla väliaineella ja pulverimaalaus kuulosti melko edulliselta, 120 eur / 4 vannetta.
Hyvinkääläisenä voin kertoa että herra tekee edelleen niitä hommia, tai ainakin vähän aikaa sitten teki :) Itse vein talviauton "alut" paikalliseen pintakäsittelyfirmaan, puhallus (ei tosin kuula) ja maalaus (ei sekään pulverilla) 60€/setti, kun tarvittin kuitin 8)
edit: onko parempi ny? :wink:
Viimeksi muokannut sadisti, Pe Marras 24, 2006 16:06. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Maailmassa on kolmenlaisia ihmisiä: Toiset osaavat laskea ja toiset eivät.
Ässä
Viesti Kirjoittaja Ässä »
No ei tee enää kauaa hommia, jos et editoi viestiäsi :)
900 Aero 1989,
MB Vito Mixto, Ford Galaxy
Kojootti5
Viesti Kirjoittaja Kojootti5 »
Hei! Ajattelin nostaa tämän ylös ja kysyä tästä kun olisi omat vanteet ehostusta vailla. Eli tuollaiset Alessio Monza vanteet on päässyt huonoon kuntoon, maali lähtee paloina pois, ottanut hieman kanttariin osumaa kait joskus ja hapettumaakin näkyy. Paljonko nuille mahtaisi ehostus maksaa? Seinäjoen alueella jos on jotain hyviä putiikkeja niin olisi kiva. Tietty voi käsin hioa, mutta taitaa olla ieman iso homma, ja nuita kolojakin pitäisi pakkeloida varmaan vähän. Maalauksen kaveri voi hoitaa, kunhan maalit ja lakat ostan.
Eli missä on halvalla ehostusta Seinäjoella tai lähialueella? Tai mitä maalia ja pakkelia kannattaisi ostaa, väriksi kelpaa ihan perus alumiini vanteen väri. Entäs paljonko maksaa pelkkä hiekkapuhallus? Voin laittaa kuvia vanteista vaikka huomenna, niin näette missä kunnossa ovat.
Aika raakaa lähteä alumiinivannetta hiekkapuhaltaan. Jos vanne ei ole monimutkainen kuin pyramidit niin ennemminkin hiontaa kuin hiekkapuhallusta.
