Saab9-5 270hp
Viestit: 384 Liittynyt: Su Maalis 26, 2006 15:12
Viesti
Kirjoittaja Saab9-5 270hp » Pe Joulu 22, 2006 15:12
Mikäs mahtais olla vikana ku paineet nousee lähemmäs 2bar lukemiin. Vaihdoin jo magneettiventtiilin(kaks kertaa) ja molemmilla kerroilla se paukahti halki ku vaihto kolmoselta neloselle ja paino kaasun pohjaan. Nyt magnventtiilin piuha irti ja ahtopaine mittari näyttää 0,1... liian vähän? saabissa on nordicin stage3 lastu ja garrettin Gt20 ahdin, jotka eivät toimi yhteen eli n.5000 kierroksen kohdalla rupee meno tökkiin aikalailla.
Frostgrey
Viestit: 3730 Liittynyt: Ma Touko 26, 2003 22:05
Viesti
Kirjoittaja Frostgrey » Pe Joulu 22, 2006 17:55
Ilmamassa mittari on luultavasti rikki, näyttää liian pientä ilmamäärää joten kone koittaa väkisin saada tarvittavan ilman.
Käytätkö kentien vapaavirtaus filsua
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Saab9-5 270hp
Viesti
Kirjoittaja Saab9-5 270hp » Pe Joulu 22, 2006 18:34
En käytä vapaavirtaus filsua. Nyt ajelen magneettiventtiilin piuha irti, ettei taas hajoo moottori. Pystyykö sen ilmamassamittarin kunnon toteen jotenkin itte, vai onko vietävä huoltoon?
jani
Viestit: 453 Liittynyt: Pe Touko 09, 2003 10:22
Viesti
Kirjoittaja jani » Pe Joulu 22, 2006 19:35
katsoppas että letkut on oikeilla paikoilla ja kokeiles laittaa kompurapesältä tuleva letku kiinni hukkaportiin ja kato paljo on paineet
jani
Viesti
Kirjoittaja jani » Pe Joulu 22, 2006 19:36
tai tuo alkuvuodets huoltoon niin tutkitaan asiaa mutta elä ammu mäntiä pois koneesta
Saab9-5 270hp
Viesti
Kirjoittaja Saab9-5 270hp » Pe Joulu 22, 2006 20:50
Koitan tälläkertaa olla hajottamatta mitään
Täytyy alkuvuodesta tuoda se pajalle, ni katotaan mitä se on syöny!
jani
Viesti
Kirjoittaja jani » La Joulu 23, 2006 21:38
jeps kun selvitään joulutohinasta ja palataan arkeen niin voi katella onko letkut oikein
Saab9-5 270hp
Viesti
Kirjoittaja Saab9-5 270hp » La Joulu 23, 2006 21:53
Kyllä me Mikan kans katteltiin niitä letkuja ja kyllä ne näyttäs oikein olevan. Mut ihmetellään sitä sit ku sulla on aikaa.
f-19
Viestit: 1973 Liittynyt: Ma Syys 15, 2003 01:00
Viesti
Kirjoittaja f-19 » Su Joulu 24, 2006 16:36
Mimmi kirjoitti: Hukkis jumissa?
Saattaa hukkaportti olla jumittunut magneettiventtiilin piuhaan?
mikkoimp
Viestit: 3744 Liittynyt: Ti Joulu 21, 2004 19:11
Viesti
Kirjoittaja mikkoimp » Su Joulu 24, 2006 20:21
niin mankku paukahti halki?
paine sitä ainakaan ei halki saa, kestää hyvin 10bar!
045-6302071
jäsenyys hankittu
Saab9-5 270hp
Viesti
Kirjoittaja Saab9-5 270hp » Ma Joulu 25, 2006 14:59
No mikähän sen sit halkasee? nykysen venttiilin kuoret on liimattu kiinni ja vedetty viä pari nippusidettä et kestää!
Zebe
Viestit: 632 Liittynyt: Ti Marras 02, 2004 21:58
Viesti
Kirjoittaja Zebe » La Tammi 06, 2007 05:11
Kannattaisi varmaan samalla etsiä kunnollinen ahdin, tossa paketissa tuo GT20 voi toimia yhtä hyvin kuin tulppa pakoputkessa.
Joten ei kumma jos se meno loppuu 5000rpm jälkeen.
Ja samalla sille paremmalle ahtille teetätä oikeanlainen softa...
saab 9-5 2.3T
Viestit: 3 Liittynyt: Ma Tammi 15, 2007 18:53
Viesti
Kirjoittaja saab 9-5 2.3T » Pe Helmi 02, 2007 17:22
annahan koneen ahtaa....mulla on sama homma mutta olen ajellu koko ajan sillä....penkisäkin kävin ja 301hp irtos ilman mitään softaa.....siistii....
saab 9-5 2.3T aero
SEPA
Viestit: 936 Liittynyt: Ti Loka 14, 2003 19:33
Viesti
Kirjoittaja SEPA » Ti Helmi 06, 2007 23:39
Siistii hajottaa kone ja sit itkee täällä.Jee
pade
Viestit: 5150 Liittynyt: Ma Touko 05, 2003 23:04
Viesti
Kirjoittaja pade » Ke Helmi 07, 2007 11:27
saab 9-5 2.3T kirjoitti: annahan koneen ahtaa....mulla on sama homma mutta olen ajellu koko ajan sillä....penkisäkin kävin ja 301hp irtos ilman mitään softaa.....siistii....
Kuulostaa todella fiksulta
No jos on varaa leikkiä niin mikäs siinä : )
