Muovin hitsaamisesta
Pampula
Viesti Kirjoittaja Pampula »
Ajatuksena olisi tehdä omavalmiste etuspoileri peruspuskurin (og 900) alle. Suunnitelmat on aikas pitkällä jo. Ei siis lasikuidusta vaan muovista hitsaamalla. Eikös tuo materiaali viistokeulan puskureissa ja puskurin jatkeissa ole polypropeenia, vai muistanko väärin?
Tärkein puute kuitenkin on hitsustyökalun puute. Tavallisella kolvilla tuskin mitään järkevää saumaa saa aikaan. Eli mistäköhän tuollaista muovihitsauskolvia voisi lähteä etsimään? Muovipuikkoja monikin paikka myy, mutta ei työkaluja.
Sauli.M #1562
saabracing
se muovinhitsauskone on semmonen tehokas kuumailmapuhallin, missä on pieni metallipilli päässä mistä tulee sitä kuumaa ilmaa.
ja muutamat puskurit korjanneena, voin sanoa, että muotoja melkeen turha ruveta sillä konstin tekemään...
railot sillä täyttää hyvin.
haljenneen puskurin missä osat tallella, niin hyvin parsi kasaan, mutta ei sillä mitään muotoja muovilevystä kannata ruveta tekemään...
tai ainakaan minä en alkaisi moiseen.
vehkeet oli lainassa autopajalta, joten en tiedä mistä saa ja paljonko maksaa, luultavasti paljon :D
lasikuitua kyllä suosittelen ennemmin, jos ihan oman mallista alat tekemään.
Pampula
Tuo suunnittelemani etuspoileri käytännössä sisältää ainoastaan kulmittain liitettäviä suoria pintoja ja yhtenäisen kaarevan osan. Käsittääkseni hyvin hitsaamalla tehty kulma on erittäin kestävä, mikäli materiaalit ovat samat.
Lasikuituun verrattuna tuon luulisi olevan reilusti kolhuja ja taipumia kestävämpi menetelmä. Pinnan tasoituksessakin luulisi pääsevän lasikuitua helpommalla.
Löytäisi vaan sen vehkeen vaikka kokeiltavaksi. Noita puskureita ainakin saa vaikka kuinka moneen kokeiluun.
Sauli.M #1562
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Oletko kokeillut kolvia, jossa 'pienoissilitysraudan' muotoinen kärki?
Pampula
Ei ole sellaista kärkeä minulla kolvissa. Täytyypi ettiä ja kokeilla.
Sauli.M #1562
