Turbo timerin asennusohjeet (fizz)
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Eli sain sain tommosen vehkeen käsiini mutta asennusohjeita ei tietenkään ole. Osaisikohan joku neuvoa miten toi kytketään? Laitteestä lähtee punainen, musta, keltainen ja sininen johto. Tonnariin olen tätä laittamassa.
Veikkaan et musta on maa ja punainen jatkuva virta mutta noi keltainen ja sininen on sit arvoituksia... Linkissä on kyseinen vekotin.
http://images.trademe.co.nz/photoserver ... 9_full.jpg
raiveh
Viesti Kirjoittaja raiveh »
Olisikohan tuossa samanlainen
http://www.turbosmart.com.au/PDF/Timer.PDF
Og 9-5
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Kaverilla on tollainen,voin kattoa tänään kun näen sen.
Tyhmä kysymys,mutta et kai tonttuun ole asentamassa?
///M
j0ne
Kyllä toi pdf varmaan aika pätevä ois... Onko tossa ohjeen virtalukos saman verran asentoja kuin Saabissa? Muistaako joku Saabin vastaavien johtojen värit kuin kuvan ignition1 ja ignition2?
Suppari
Pommarissa ei ole sellaista saabismia kun pakkilukko?
///M
api
Viesti Kirjoittaja api »
voisko keltanen olla herätevirta ja sininen muisti? eli on vain veikkaus...
Yamaha FZ1-N -08
j0ne
Tonnari on vissiin kännipäissään tehty, kone poikittain, käsijarru taakse ja virtalukko ylhäällä :P
Mistäs tämä vehje tajuaa että auto sammuu ja rupee pitää virtaa yllä sen valitun ajan?
Sukellusvene
j0ne kirjoitti:Tonnari on vissiin kännipäissään tehty, kone poikittain, käsijarru taakse ja virtalukko ylhäällä :P
Kaipa tuossa Turbotimerissä on tarkoitus kierrättää moottorinohjauksen virrat ajastimen kautta, se aktivoituu kun virrat sammuttaa. Mielenkiintoinen toteuttaa, jos on käynnistyksen esto ja tai hälytin.
Jos meinaa että tuo auto pyörii ovet lukossa ja hälytin päällä.
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Jos tonnaris on manuaali kuten muistelen, niin en suosittele laittamaan sitä turbo-timeria laisinkaan, ellet rakenna myös jonkunlaista vaihteentunnistusta. Voi tulla villejä hetkiä kun kiireessä sammuttaa auton vaihde päällä ja timeri ei annakkaan auton sammua, kytkin ylös ja edessä olevan perään kops.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
raiveh
Yksi vaihtoehto on että käsijarru pitää olla päällä kun turbo timeria käytetään (aika yleinen ilmeisesti) ?
Og 9-5
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
rmeller
Viesti Kirjoittaja rmeller »
Mimmi kirjoitti:Käsijarrun kanssa auto sammuu tyhjäkäynnillä vaihteen ollessa päällä ja kytkimen ylhäällä.
Meinasinpa kirjoittaa tähän että omani ei ainakaan sammu mutta hokasinpa sitten että eihän mulla ole kytkintäkään :)
poljinta ainakaan. Saabissa. Hondassa. eikä skiidossakaan. poljinta.
VAG
saapiko olla
Viesti Kirjoittaja saapiko olla »
Muistaa vain ottaa huomioon, että auto lopettaa käymisen, jos joku punainen merkkavlo syttyy kojelaudassa auton käydessä itsekseen.
No saapi tietenki
j0ne
Sais tietää ees et miten toi oletusarvoisesti kytketään nii sen jälkeen vois suunnitella noi varotoimet...
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
IMHO: mun mielestä nuo pitäisi laittaa ohjaamaan vain tuollaista sähkömoottoria joka kierrättää tietyn ajan vettä järjestelmässä/turbossa auto sammuksissa. Noita vedenkiertomoottoreita löytyy esim. Opel Omegasta ja tietty muistakin laitteista kuten webastoista etc... Nuo auton käyntiin jättävät laitteet ei oikeen vakuuta.
Anteeksi OT :oops:
V-M
j0ne
Eikös se öljynkiertäminen ois tärkeempää?
