Viritys ja katsastus.
mvalopaasi
Viesti Kirjoittaja mvalopaasi »
Mites ton muutoskatsastuksen laita on noissa virityshommissa. Jos esim laittaa steg 1 boxin niin huomaako ne sen katsastuksessa? Tai voiko sen vain muutoskatsastaa siitä vaan sen kummempia?
Sama vanteiden kanssa. Kun 9-3 rekisteriota sanoo et suurimmat kiekot sais laittaa 16" niin jos laittaa 17" niin voika siitä olla jotain ongelmia jos esim. poliiseilla on rengasratsia vai kannattaisko tehdä jälleen muutoskatsastus?
huomaako edes tehonlisäystä....
1" korkeutta ja 20mm leveyttä saa lisätä ilman muutoskatsastusta!
aaargh ensi oireet lähestyvästä 30v juhlista alkaa dementialla.... pahenee varmaan vuosien vieriessä.....
apu,apupoika
Re: Viritys ja katsastus.
mvalopaasi kirjoitti:Mites ton muutoskatsastuksen laita on noissa virityshommissa. Jos esim laittaa steg 1 boxin niin huomaako ne sen katsastuksessa? Tai voiko sen vain muutoskatsastaa siitä vaan sen kummempia?
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=43257
Tuolta taitaa löytyä rautaisannos.... :D
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Viriin liittye: Ei näy katsastuksessa. Paitsi jos katsastuskonnorit ostaa dynot ja auto käytetään aina dynon kautta katsastuksessa.
Jos muutoskatastaa haluat, niin Hirchin ja Saabin omat softat kelpaa, muut ei. Henk. koht. ei muutoskatsastus voisi vähempää kiinnostaa.
"Virallisten" sofrien käyton osalta takuun säilyminen on tietty kiva juttu, mutta muuten rahan haaskausta. Kyllä muutkin pajat osaa Saabin softan kohdalle säätää.
Vanteet: Jos sinulla on kunnon renkaat autossa alla ja et ala "pottuilemaan" sinitakille, niin 99,99% eivät asiaan puutu. Sama asia katsastuksen kanssa.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
Mutta jos autossa on jotain ns muutettua joka pitäisi muutoskatsastaa muttei ole, alkaa vakuutusyhtiö kyllä temppuileen jos jotain sattuu. Kuten juuri vanteet ainakin. Virityksiä harvemmin kyllä saa millään selville ellei oikeasti ole jotain todella isoja muutoksia tehty :) ja katsastus konttorista riippuu kuinka pääsee läpi milläki muutoksilla..
mvalopaasi
Elikkäs voin huoletta ja jopa laillisestikkin laittaa 17" 215 50 nakit alle ja viritys on suht huoleton homma sekin.
Nämä on ainakin mietinnässä ja sit vielä Klamppi ja mahdollisesti uretaani puslat.
api
Viesti Kirjoittaja api »
asiaan liittyen ja hieman vierestäkin...
kuinka monella on katsastus keskeytynyt, tai olette kuulleet että on keskeytetty, sen takia että katsastusmiehet ovat epäilleet virejä siinä määrin että ovat halunneet teholaput todisteeksi kärrystä? itse en ole ensimmäistäkään tapausta kuullut?
Yamaha FZ1-N -08
Harrimatias
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
api kirjoitti:asiaan liittyen ja hieman vierestäkin...
Never.
Saab 900 2.0t Cab -97
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
nalleolut kirjoitti:huomaako edes tehonlisäystä....
eiks se oo 2tuumaa....
Edit
Eivät ainakaan aikoinaan mulle mitään sanonu ku oli 17" alla vaik rekisteriottees oli et 15"
/Edit
9-3SS 1.8t Vector -08
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
nugge kirjoitti: eiks se oo 2tuumaa....
Toinen vakiokoko sullakin varmaan 16", joten 17" silloin menee vielä.
On 26mm eli käytännössä 1 tuuma. Proof
nugge
ihan kyl 15" vakio... vuoden 90 kadetti. no eipähä valittanu mitää :D
saapiko olla
Viesti Kirjoittaja saapiko olla »
Minä keskeytin katsastuksen juuri virien takia. Paikalla oli "hovivirittäjän" palikat ja tästä saikkina alkoi. No keskeytin ja ajoin viereiseen konttoriin. Rekisteriotteeseen tuli merkintä kahdesta aikaisemmasta tunnnuksesta. Näkyi toisella konttorilla koneella, mutta katsastusmies vain nauroi ja homma toimi, eli tämä ei hidastanut toimenpidettä. Seuraavalle konttorille tulostin PALJON lakipykäliä mukaan. Auto oli vähäpäästöinen ja siksi kova vääntö ensimmäisessä paikassa.
No saapi tietenki
eklunto1
saapiko olla kirjoitti: Minä keskeytin katsastuksen juuri virien takia. Paikalla oli "hovivirittäjän" palikat ja tästä saikkina alkoi. No keskeytin ja ajoin viereiseen konttoriin. Rekisteriotteeseen tuli merkintä kahdesta aikaisemmasta tunnnuksesta. Näkyi toisella konttorilla koneella, mutta katsastusmies vain nauroi ja homma toimi, eli tämä ei hidastanut toimenpidettä. Seuraavalle konttorille tulostin PALJON lakipykäliä mukaan. Auto oli vähäpäästöinen ja siksi kova vääntö ensimmäisessä paikassa.
Mitä autoosi oli laitettu, jos siitä tuli kinaa konttroilla?
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
saapiko olla
Hovivirittäjän osia, jossa muutokset huomasi väkisin. Keskeytin katsastuksen. Seuraavalla konttorilla kaveri nauro edelliselle tapaukselle, tarkisti paperit ja löi leiman paperiin. Kaikki ei vaan pysty toimimaan ammatissaan. Muistoksi jäi rekisteriotteeseen merkintä kaksista aikaisemmista kilvistä.
No saapi tietenki
