"OBD-II"-informaatiota SID:lle
Tomi Liljemark
Viesti Kirjoittaja Tomi Liljemark »
Flashback vuoteen 2004...
9-5T kirjoitti:Rakennatko mulle boksin joka käskee SIDin näyttämään ahtopaineen? Vois löytyä ostajia enemmänkin.
vuoteen 2005...
Vigge kirjoitti:Kun vielä tongit MAP, MAF, TB-temp, rpm tiedot ulos "selkokielellä" ja rakennat loggerin keräämään ko. dataa, niin olen valmis ostamaan tällaisen laitteen sinulta samantien :lol:
Luuletko että tämä olisi mahdollista?
Vigge kirjoitti:OBD-portin kautta saa ko. datan ulos, mutta itseäni nyppii olematon virkistystaajuus. Kahdella anturilla se on luokkaa ~1Hz.
Ja sitten, vuonna 2007:
  • MAP-arvot...check
    MAF-arvot...check
    RPM...check
    TB-temp...vaatii selvittelyä (Intake air temperature kyllä löytyy)
    Näytteenottonopeus... yli 10 Hz, check
    SID näyttämään ahtopaineet...check
Youtube: OBD-II info to Saab 9-3 SID
Saab 9-5 2.0 Aero BP XWD -11
#2055
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Siistiä! Vaatiiko tuo Trioniciin muutosta vai minne? Onnistuisikohan T5:ssakin ja mitä kaikki arvoja noista ei ollut T5:ssa?
Tomi Liljemark
Poy kirjoitti:Siistiä! Vaatiiko tuo Trioniciin muutosta vai minne? Onnistuisikohan T5:ssakin ja mitä kaikki arvoja noista ei ollut T5:ssa?
Mitään muutoksia ei ole tehty itse elektroniikkayksiköihin. Minulla on läppäri kiinni CAN-adapterin kautta I-Bus-väylässä, jonka avulla kyselen arvot ja ohjaan tekstit SID:lle. En oikein tiedä miten tuo onnistuu T5:ssa, kun itsellä on vain T7 saabi. Pitää selvitellä tuota myöhemmin, kun on aikaa.
9-5T kirjoitti:Hienoa :D
Olisko tarjolla valmis paketti tai miten tuo onnistuu? Tarvetta olisi -04 uudempi liitin SIDissä ja -07 SID mittaristossa.
Koitan saada lähiaikoina tehtyä ohjeet, kuinka tuon saa toimimaan. Periaatteessa tarvitaan vain CANUSB-adapteri, johdotus autossa (I-Bus-signaalit ja maa D9-liittimeen) ja Windows-ohjelma loggaamaan liikennettä. Itse en tee tällä mitään rahaa, vaan laitan kaiken julkiseen jakoon. Tuo adapteri maksaa jonkun ~160 euroa. Tietenkin jos joku löytäisi vastaavanlaisen adapterin halvemmalla, voin koittaa tehdä loggeriohjelman tukemaan myös muita adaptereita.
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Nyt ehkä tyhmältä tuntuva kysymys useimmista, mutta mistä tiedän milloin kyseessä Trionic T5 tai T7 ???
Tomi Liljemark
Mimmi kirjoitti:Saakos tuon toimimaan myös dieseleissä?
Dieselinkin ahtopainetta olisi kiva seurata.
Eiköhän tuo onnistu - pitää vaan löytää auto, jonka kanssa voi testailla. Koitan lueskella mitä WIS sanoo noista diesel-versioista, eiköhän se ole aika samanlainen kuin bensamallit.
Sairas95
Viesti Kirjoittaja Sairas95 »
Eikö kukaan ole vieläkään hankkinut tätä. Ilmoittelee monet asiat ja muistiin.
http://www.scangauge.com/
Ja onhan 9-5:ssä kaikissa vuosimalleissa OBDII?
Viimeksi muokannut Sairas95, Su Heinä 22, 2007 20:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.3 MY2008
Tuha
Sairas95 kirjoitti:Eikö kukaan ole vieläkään hankkinut tätä. Ilmoittelee monet asiat ja muistiin.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/posting.p ... ly&t=58871
Minulla aukeaa viestiin vastaus ikkuna kun painan tuota laittamaasi linkkiä.....
Sairas95
Huolimatonta. Linkki korjattu
9-5 2.3 MY2008
jthing
Viesti Kirjoittaja jthing »
Eikö olisi helpompi tuupata vaan T7 ns. avoimeen moodiin jolloin tuo tieto tulee sidiin ihan ilman säätöä?
9-5 Aero Wagon MY04
S-SK #2566, STCF #27
Tomi Liljemark
jthing kirjoitti:Eikö olisi helpompi tuupata vaan T7 ns. avoimeen moodiin jolloin tuo tieto tulee sidiin ihan ilman säätöä?
No, kerrotko miten se onnistuu?
jthing
Ei se itseasiassa olekaan hyvä idea, sillä se taitaa olla tavallaan R&D moodi. Tuota on muuten näkynyt mm. SQR softissa jenkeissä kun on unohtunut moodi päälle.
9-5 Aero Wagon MY04
HMK
Viesti Kirjoittaja HMK »
Kiinnostusta täälläkin :D
Audi A6 Abt AS6R -623Nm
Golf Gti 320 -14
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
HMK kirjoitti:Kiinnostusta täälläkin :D
Sama täällä.
Mutta jäi nyt hieman epäselväksi, että pitääkö tossa olla läppäri kiinni kokoajan kun haluaa saada dataa SIDille?
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
pade kirjoitti:
Sama täällä.
Läppäri tulkitsee i-bus:in signaalit, ja lähettää SIDille halutun textin, joten kyllä, läppärin pitää olla jatkuvasti kiinni.
Tai sitten rakentaa pienen "tietokoneen" joka hoitaa saman asian :wink:
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
pade
Nappe kirjoitti:
pade kirjoitti:
Sama täällä.
Asia selvä!
Sehän olisikin hienoa jos noi tiedot sais "jatkuvasti" tohon esille tarvittaessa :P
