Mitsun TD04 vaihtoon?
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Eli jos tossa mun aerossa vaihtaisin ton vakio turbon tähän TD04HL-18T niin tarviskohan siten vaihtaa myös muuta esim suuttimet tj? mulhan on toi stage 3 siinä mut mut.
9-3SS 1.8t Vector -08
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Kyllä ne menee vaihtoon ja samalla tietty myös softa.
nugge
mistä sitte löytäisin sopivan softan? ja olisko hyöty millane?
ku bsrllähän ei ole sopivaa softaa mutta voikohan sieltä tilaa?
saabracing
http://www.maptun.com/
ja jos keskisuomeen käyntiä, niin kuulemma karalakin osaa nykyään säätää saappeja, saa ainakin räätälöidyn ohjelman...
http://www.turbotec.com/
pade
nugge kirjoitti:mistä sitte löytäisin sopivan softan? ja olisko hyöty millane?
Ainakin Maptun ja Nordic tekee customi softia.
vjbremer
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
Asiaa sivuten. Sama ahdin, mutta 2 litranen kone ja 15T kompuralla :D
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=188641
"Mission Completed..
12.90sek@184kmh Nu på Säve..
Inte en skruv lös,, inte ett oljestänk,, inte nått fel alls.. De bara går o går.
TD04 15t Powwa..
ps: Loggade 0-100kmh på 4.5sek.. Dugligt. "
Nojoo, toihan käy E85:llä eli etanolilla, mutta kuitenkin 15T kompuralla yli 300 heppaa ei mielestäni ole lainkaan huono saavutus.
Ja dyno-käppyrä: http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... 3E85-1.jpg
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
pyydä nordicin stage 3+ ja vinkkaa et samanmoinen ku suomessa on muutamalla ;) voit laittaa 15-19t mut ennemmin toi 19. 15t porsi tuolla ku vedettii tappii. Tosin vain yx :D
9-3.1972
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
vjbremer kirjoitti:
Sutivan renkaan sai kiihdytettyä satasen vauhtiin tuossa ajassa? Muuten uskokoon ken haluaa :roll:
pade
Hessu kirjoitti:
vjbremer kirjoitti:
Muuten hyvä mutta ng900 nappaa tuon signaalin takapyöriltä. Ja jos loggauksesta puhutaan niin tuskin edes auton omaa mittaria tuossa käytettiin :)
Joka tapauksessa 12.90s@184km/h on todella hyvä aika Saabille, etenkin noilla modeilla. Todistaa vaan sen, että tuossa hommassa on kyllä paljon kiinni myös kuka sita autoa käskee.
CC Aero
Viesti Kirjoittaja CC Aero »
Hessu kirjoitti:
vjbremer kirjoitti:
"På strippen kör ja med ett par klistriga.. Hoosier eller MH,, MT vad som.."
Tuossa syy etuvetoiselle hurjan kuuloiseen 0-100 aikaan vartilla. Toki kuskikin osaa hommansa erinoimaisen hyvin.
