Eli auto on 93 ss -04 Aero lastun päivityksen jälkeen se vajaat 250hv.
Autossa rupesi ilmenemään vähän ennen lastun päivitystä kylmällä koneella ahtopaineiden ollessa kaakossa ihmeellinen ylimääräinen ääni vähän torvimainen, kuin turbon letku vuotaisi tai dumppi olisi jotenkin "löysä". Nyt lastun päivityksen jälkeen, kuuluu ahtopaineiden noustua n.30%, ääni myös koneen ollessa lämmin. Auto kiihtyy täysin taisaisesti ja tehot tuntuisivat olevan täysin tallella.
Itse tulin siihen tulokseen, muutaman minua hieman enemmän autoista tietävän "asiantuntevan" kommentin jälkeen, että dumppi olisi jollain tavalla viallinen. Lisäksi kuulin että lastuttettaessa kannattaa turbon normi heikko dumppi vaihtaa uuteen laadukkaampaan.
Nyt tarvitsisinkin oikeiden asiantuntioiden neuvoja dumppia valittaessa eli mikä dumppi ja mistä se kannattaa ostaa? Doc-powerilta (josta sen ajattelin ostaa) vai löytyisikö esim. jostain pirkanmaan suunnalta jotain järkevää liikettä?
Auto on tällä hetkellä menossa ensi perjaintaiksi (14.9.) Metro-Autoon jossa se olisi tarkoitus pistää kuntoon, jossa varmasti pistetään uudelleen samanlainen normi dumppi jos vika siitä löytyy..
Mikä dumppi ja mistä?
Taitaa dumpin/by-passin vaihtaminen noissa SS-malleissa olla hieman hankalampaa kuin esim. ng900/og9-3 sillä SS:ssa se on integroituna turboon.
Eli en tiedä miten paljon vaihtoehtoja on olemassa, jos niitä ylipäätänsä on.
Orkkis venttiili on kalvo-mallinen joten sehän voi olla, että se kalvo on jostain syystä revennyt. Vaikka kyllä nuo vakio by-passit lastutuksen tuomat lisätehot ja paineet pitäisi kestää ihan ongelmitta.
Jos se on rikki laittaisin uutta vakiota tilalle.
Parhaimman vastauksen saat virisettiä myyneeltä liikkeeltä ? Ääntä ainakin multa lähtee imuilmasta ja dumpista.Kumpaakaan ääntä en voi kuvailla torvimaiseksi . Orkkis muovipässi ei kestänyt , joten vaihdoin sen metalliseen. Merkki oli muistaakseni HX Hyper Boost ja ostopaikka Maptun / Joutseno . Jos karski metallinen ääni on poljettaessa ,niin turbo laulaa viimeisiään ( kokemusta on ) .
Viimeksi muokannut AnttiR, La Syys 15, 2007 09:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
