Onko kellään tietoa noista VDO Daytonin soittimista? Tarkoituksena olisi hankkia og-satkuun tuollainen 5326 X tai sitten 5626 X.
Ovat kohtalaisen pelkistetyn näköisiä ja sopisivat näin ollen kohtalaisen hyvin tuohon og-satkuun.
Vielä en ole tosin löytänyt kuin yhden myyjän suomesta: Kaha.
Pitänee ottaa yhteyttä tuonne ja kysellä tarkemmin hintoja ja saatavuuksia noista.
VDO Dayton soittimista?
Re: VDO Dayton soittimista?
Saako ensi kärkeen udella, miks juuri pitää olla VDO ?
Onko noissa malleissa jotain tiettyä mitä muissa merkeissä ei ole?
Mankkohajan nykyään niin miljoonia erilaisia ja samanlaisia eri kuorissa.
Mutta itse kokemuksiin, monia vuosia sitten itsellä oli jokin aika perusmalli, toimitti hommansa hyvin, ei temppuillut ja sen sai silloin Hobby Hallista. Nyt ei enää merkkiä näkynyt.
Ja onhan tuo merkki ihan käytetty. Mulla on/oli, en tiedä onko enää, eräs vanha koulukaveri Kahalla töissä ja siellä kyllä paljon noita asennuksiakin tehtiin ja näyttelyautoihin laiteltiin VDO:n kamoja. Hänellä itselläänkin oli bimmerissä ja hyvin kyllä soi....
Eli minun suunnalta en ole kuullut/enkä kokenut huonoja kyseisestä merkistä...
Saab 900 2.0t Cab -97
No syynä tuohon valintaan oli eri soitinvalmistajien mallien ulkonäön vertailu. Eli tuo olisi noin ulkonäöllisiltä seikoiltaan juurikin sopiva tuohon og-satkuun. Nykyään kun kaikissa on niin pirun kirkkaat näytöt ja yleensä sellaiset siniset/valkoiset. Nuo VDO:n soittimet olisivat siis, kuten jo aiemmassa viestissä mainitsin, pelkistetyn oloisia. Noissa on valittavana tuo väritys (oranssi/vihreä/molemmat) joka sopii tuohon og:n sisälookiin. Vihreä valaistus mittaristossa ja lisäksi tulossa 3kpl speedpartsin mustia 52mm mittareita tuohon DIN-paikkaan.
- "Turbo"
- Viesti:
Kaha on maahantuoja, mutta sitä kautta saa jälleenmyyjät selville. Itsellä jotain kokemuksia noista VDO:n mankoista (vanhemmista malleista).. ei mitään erikoisia, mutta eipä niitten kanssa ollut mitään suurempia ongelmia.haffu kirjoitti:Vielä en ole tosin löytänyt kuin yhden myyjän suomesta: Kaha.
Saab 9-5 2.0 Aero BP XWD -11
#2055
#2055
No maahantuoja niin. Korjataneen tämä virhe tässä. Jälleenmyyjäliike lähimillään näyttäisi olevan Porissa.Tomi Liljemark kirjoitti:Kaha on maahantuoja, mutta sitä kautta saa jälleenmyyjät selville. Itsellä jotain kokemuksia noista VDO:n mankoista (vanhemmista malleista).. ei mitään erikoisia, mutta eipä niitten kanssa ollut mitään suurempia ongelmia.haffu kirjoitti:Vielä en ole tosin löytänyt kuin yhden myyjän suomesta: Kaha.
TM aikoinaan testasi VDO:n laitteita ja , jos en väärin muista, niin ottivat ko merkin jonkin maliin referenssikseen.
Voiko ulottaa moista suositusta ko soittimen muihin malleihin ??
Joskus on ainakin osannut tehdä suht hyvää.
Mulla oli ehdoton pakko Alpinen soittimeen ( kasettisoitinaikaan oli paras soitin) . Alpinessa on se vika , että soi aina vaan ja kuulostaa vielä yli 15 vuoden jälkeenkin hyvältä.
