Projekti nimi oli tällä kertaa NG900:n kojelaudan sekä keskikonsolin muovien asentaminen OG9-3:een, ihan puhtaasti mustan värin takia.
9-3:ssa on tummanharmaat osat, NG:ssä mustat.
NG900:n palikat sopii suoraan paikalleen, paria osaa lukuunottamatta, sekä muutamassa kohdassa jäi vielä vääränväristä osaa.
Kojelaudan kansi istuu sellaisenaan paikalle, myös 9-3:n apparinpuoleinen airbagi sopii suoraan kojelautaan. Tässä ei mitään ihmeellistä, kovasti vain ruuvattavaa
Eli mittaristo, etupaneli, SID, radio, ilmakanavat, kaikki menee heittämällä.
Valoanturin vaihdoin ristiin, sopii suoraan muoviin (muovit erillaset), en jaksanut edes tutkia jos vaikka NG:n anturi olisikin sopinut liittimeen.
Keskikonsolissa on sitten yksi ongelma, nimittäin ACC-paneli on vääränvärinen
Sytkärin/12V pohjan vaihdoin 9-3:n konsolista, sillä 9-3:n sytkärissä on pienempi reikä ja laitteet on sovitettu siihen. Jäi hieman väljäksi konsoliin, ehkä olisi kannattanut jättää alkuperäinen...
Vaihdekepin muoviosat sopi suoraan, samoin käsijarrun ympäri kaikki muovit, sattumalta sain NG:n ikkunaohjauspanelin, eli tässäkin värit kohdallaan.
Virtaavaimen kohdalla on sitten ongelma, NG:ssä on nimittäin hiukan erimuotonen muovi avainreijän kohdalla. Tähän laitoin toistaiseksi 9-3:n muovin (sopii suoraan NG:n muiden osien kanssa) mutta pitää kokeilla jos sais modattua NG:n palikan sopimaan 9-3:n ajonestopalikan kanssa yhteen...
Ratin taakse tulevat muoviosat kannattaa jättää alkuperäiseksi, huomasin että NG:n muovit 9-3:ssa aiheuttaa vilkunviiksen takertelua, viiksi ottaa kiinni takareunasta ja jumittaa.
Muuten kaikki osat suoraan plug'n play. Hämmästyttävän sujuvasti meni
Kuvia lisätään kunhan saan räpsittyä jotain päivänvalossa.
http://wormhole.coolsoft.fi/gallery/Nap ... aag?full=1
