poppia kokemuksia..
poppia kokemuksia..
eli metsästys käynnissä 8" 3.tie sarjan suhteen.
2 vaihtoehtoa. vai tietääkö joku lisää.
se halvempi.
http://www.jj-tuonti.com/uusi/index.php ... oductId=56
pikkasen kalliimpi.
http://www.jj-tuonti.com/uusi/index.php ... ductId=166
kokemuksia? hattuhyllylle tulossa setti...... vaihtoehtoja voi myös ehdottaa...
DyhWe
Re: poppia kokemuksia..
Viesti Kirjoittaja DyhWe »
Jos ulkomailta tilailu nappaa http://www.belves.de/ samaa tavaraa ilman välikättä kuin sinun kattelemassa kaupassa tai käväse kyseleen automusiikista niin säästyy itse tilaamiselta.
900 S -90
ulkomailta tilailu nappaisi,mut ei osaa kieliä eikä omista korttia.......
p0tty
Viesti Kirjoittaja p0tty »
Tuo SSS setti kannattaa kiertää erittäin kaukaa. Laatu on uskomatonta kuraa.
En suosittele kenellekkään.
-p0tty
Member #3674
Saab 900 S vm-90
kiitos.................
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Jos ei välttämättä tarvitse olla 8" erkkasatsi niin käväise Powersetin sivuilla ja katso esim. 3-tie erkkasarjoja, joissa diskantti, 4" ja 6,5".
tarvii olla------------ katsotaan vai rakennetaanko kokonaisuus eri merkkisistä=silli salaatti........
Pohjalainen jr.
Samaan aiheeseen liittyen.
Eli mitä sanoo arvoisat toverit näistä ao. ämyreistä sekä soittimesta?
Etukaiuttimet
Takakaiuttimet
Soitin
Itse kun en oikein tiedä, että mitä noista pitäisi katsoa ja arvioida, niin jos joku valaistuneempi osaisi kertoa, että olisivatko nuo toimivat laitteet 900:ssa. Tarkoituksena ei ole hankkia mitään hirveän kalliita true-hifistely laitteita, vaan kohtuuhintaiset kaiuttimet hyvällä äänenlaadulla ja sopiva soitin.
Ja vaihtoehtoja saa ehdottaa, mutta koon tulisi mielellään olla kaiuttimissa samat kuin nuissa (eli 4" ja 6,5"). Soittimessa saisi mielellään olla iPod valmius tai AUX liitäntä.
Tulisivat siis projekti satkuun, jossain vaiheessa... kunhan sen nyt ensin saa edes kasaan. Nyt olisi vaan helppo vetää johdot, kun ei autossa ole mitään sisällä.
Paavo Pohjalainen #3444
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
pohjalainen juniorille: Tuo soitin on ihan hyvä, löytyy perussäädöt ja ilmeisesti noi tarvitsemat ominaisuudetkin kun sen olet valinnut. kaijuttimista vaikea mennä sanomaan kun en nyt jaksa alkaa etsimään kyseisten kajareiden hintoja mutta uskoisin että valtavaa eroa ei ole koksusarjoissa tuossa satasen parin nurkilla tavalliselle pulliaiselle. MUTTA http://www.autosound.fi foorumilta kannattaa lukea suosituksia jonkun verran kun siellä on noita kysymyksiä aivan pilvin pimein ja siellä on asiantuntevaa porukkaa :)
Pohjalainen jr.
Boiga kirjoitti:pohjalainen juniorille: Tuo soitin on ihan hyvä, löytyy perussäädöt ja ilmeisesti noi tarvitsemat ominaisuudetkin kun sen olet valinnut. kaijuttimista vaikea mennä sanomaan kun en nyt jaksa alkaa etsimään kyseisten kajareiden hintoja mutta uskoisin että valtavaa eroa ei ole koksusarjoissa tuossa satasen parin nurkilla tavalliselle pulliaiselle. MUTTA http://www.autosound.fi foorumilta kannattaa lukea suosituksia jonkun verran kun siellä on noita kysymyksiä aivan pilvin pimein ja siellä on asiantuntevaa porukkaa :)
Täytyypä käydä ihmettelemässä siellä foorumilla.
Etukaiuttimien hinta on muistaakseni palttiarallaa 80 euroa ja takakaiuttimien 100 euroa. Eivät ole tosiaan halvimmat, mutta ei kyllä sen puoleen kalleimmatkaan. Lähinnä katsoin taajuusvastetta ja hintaa, kun olen vertaillut eri kaiutin vaihtoehtoja. Muista ominaisuuksista, kun en oikein ole selvillä. Soittimen hinta tarjouksessa on muistaakseni 230 euroa (svh. päälle 300 e)... ilmeisesti poistuva malli, kun ei Pioneerin sivuilta löydy suoraan.
Mitään ei ole vielä ostettu, joten etsintä ja vertailu jatkuu...
jaaha ei taida muita 8" 3-tie sarjoja markkinoilla olla.........tutkitaan ulkomaan tarjonta ja tehdään päästös sitten.
Saabinsti
Pohjalainen jr. kirjoitti:
Osta mielummin ainakin eteen hyvä erillissarja. Satasen pintaan saa jo.
DLS, Herz, Peerless, Rainbow, Infinity
Soitin on hyvä valinta ja kannattaa.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
YuZzI
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
Joskus oli AutoStudiolla Caliberin 8" 3-tie erillissarjaa myynnissä hinta muistaakseni 189€ mutta en tiedä onko enää... :?
eipä taida netin syövereistä muuta erkka satsia löytää ja tuostaki kuullu pelkkää paskaa...onneksi oon vaan harrastaja joten kai sitä paskallaki pärjää
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Ljudiasta löyty joku mutta melko hinnakas http://www.ljudia.fi/cgi-bin/fi/online/ ... 0&cart_id= eli ulkomailta kai sitte joutuu noita katella.
