hattuhyllyn verhoileminen
tämä ois kohta ajankohtainen. tarkoitus verhoilla hiekanvärisellä eli beige hattuhylly tulossa. kumpaa foorumi suosii keinonahkaa vai kangasta....
hattuhyllyssä on muotoja eli venyvää pitää olla...
JuAn
Re: hattuhyllyn verhoileminen
Viesti Kirjoittaja JuAn »
Onnistunee ihan keinonahasta, omassa on c-pilarit verhoiltu keinonahalla, tosin jos on hirmu moneen suuntaan muotoja, ni voi olla vaikeampaa... Mut ottaa huomioon sen pohjakankaan langan suunnan, venyttää lankoihin nähden täys vinoon, ni auttaa venyttämistä pahimmissa kohdissa... Lappeenrannan eurokankaasta itse ostin keinonahkaa, kohtalaisen hyvää auton verhoiluun... :D
900 GL 3D -83
jees tiistaina siskon kaa metsästämään.....hah siskol ois ollu gepardi ja lehmä kuvioista heti.....hih,,,, jyskistäkin kuulemma saa hyvää kangasta.
SB90
Viesti Kirjoittaja SB90 »
Onkos tuon hattuhyllyn uudelleen tekeminen mahdollista noppaan? Kun siell' on yli 5" kaiuttimien paikat eikä viitis isontaakaa 6". Tai ainahan on mahdollisuus heittää ohut vaneri päälle taikka alle.. :roll:
Sapetti
Viesti Kirjoittaja Sapetti »
SB90 kirjoitti:Onkos tuon hattuhyllyn uudelleen tekeminen mahdollista noppaan? Kun siell' on yli 5" kaiuttimien paikat eikä viitis isontaakaa 6". Tai ainahan on mahdollisuus heittää ohut vaneri päälle taikka alle.. :roll:
Ainakin 900:seen onnistui hattuhyllyn tekeminen vanerista, luulisin että lähes mihin tahansa sen voi tehdä.
Ensin vanha hattuhylly pois, siitä karkea piirros pahville, pahvin sovitus paikalle ja vanerista sitten pahvimuotin avulla hylly.
½miljoonan projekti 900c -88, ajossa 900i -90, löytyy myös varaosa 900c -89
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Minä tekasin bitchiin pikasesti hattuhyllyn. Siihen ku sen ei tartte niin just olla, mutta pakko saada joku mihin kaiuttimet kiinnittää kun alkuperänen pahvi oli liian lerppa. Niin ja ihan nollabudjetilla, eli käytetään kaikkea mitä nurkista löytyy.
Kaveri pelasti murskaimelta sopivan kokosen levyn, en muista mitä, tais olla 4mm paksua. Jäykempää kuin vaneri, mutta erittäin helppo työstää. Siihen vain alkuperäsen mukaan karkea malli ja sahailemaan, sitten hioin sen 5-10mm minkä jätin reunaan ylimäärästä että saa hiottua just kohilleen takalasia vasten. Sivuista jätin palat pois että mahtuu c-pilarin muovien välistä ilman taiteilua paikalleen.
Levy paikoilleen, pohjaan merkkaus parille reiälle, reiät levyyn ja 2 reikään laitoin tuollaset muoviset tapit ohjureiks, 2 reikään liimasin sopivat pultit, peräkontista muttereilla kiinni ettei levy vahingossa irtoa äkkijarrutuksessa ja paiskaa kajareita etupenkkiläisten päähän.
Verhoilematta oli levy paikoillaan juhannuksen yli, sitten innostuin taas yhtenä päivänä jatkamaan ja vedin valkosta jotain hyttysverkon jämää noihin reunoihin, niitten päälle jämäpalat jotain tummaa keinokarvakangasta (jostain suunnasta violetti, jostain lähes musta) liimalla ja kaiuttimien reikien yli, sitten X-viilto kaiuttimien reikien kohdalle ja kaiuttimien väliin tuli toinen kangas valkoista keinokarvaa joka on sellasilla kiehkuroilla. Ihan vain liimaa levyyn ja kankaat tuli läntättyä siihen.
Toi levy on kuitenki sellasta joka murtuu helposti jos suoraan alkaa ruuvia ruuvaamaan. Olishan mulla porakone ollu, ei vain jaksanu sitä hakea ja ettiä sopivia poranteriä. Ruuvinreiät tuli koverrettua ihan pikkumeisselillä, kokeiltua ruuvilla, jos tarvi isompaa reikää niin sitten isommalla meisselillä, kuitenkin niin että ruuvi ei helpolla mene läpi vaan kierteet tarraa reunoihin ja kun tossa muutama itseporautuva oli niin niillähän ne kierteet loppujen lopuks tuli.
Jos olis ollu nurkissa jotain keinonahkaa tms, ois voinu tehä hienomman.
Tuon levyn alla mulla on muuten polkupyörän sisuskumesta leikeltyjä paloja liimattuna levyyn kiinni, vaimentamassa pärinöitä jotka olis tullu pelkällä puulevyllä peltiä vasten.
Että näin tuli nollabudjetilla tehtyä hattuhylly yhteen autoon. Ei maailman hienoin mutta tosiaan pitää kaiuttimet paikoillaan :)
