streetgear.se, onko tuttu firma? (Putki tuli!)
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Etsiskelin googlesta 9-5:n 3" downpipeä, niin tuli vastaan linkki: http://streetgear.se/ -sivustolle.
Firmalla on kehitteillä aika pirun edullinen downpipe 9-3 ja 9-5 -Saabeihin.
http://streetgear.se/index.php?page=sho ... t&Itemid=1
3 295 kruunua, eli abaut 344 euroa valuuttalaskimen mukaan.
Laittelin keskiviikkona kyselyä, että josko toimittavat häkkyrän suomeen, mutta toistaiseksi ei ole vastausta kuulunut. Noh, juhannus... 8)
Ruotsin turbosaabistien foorumilla (http://forum.saabturboclub.com/) on ko. firmasta juteltu, mutta pikkasen on mulla huonoissa kantimissa tuo länsinaapurin murre, eikä vaimoakaan viitsi vaivata pitkien viestiketjujen tulkiksi :roll:
Viimeksi muokannut Termos, Ti Elo 05, 2008 16:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Frostgrey
Re: streetgear.se, onko tuttu firma?
Näyttäs coilover sarjakin olevan femmaan aika edullinen tuolla :D 8O
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Korruptio
Viesti Kirjoittaja Korruptio »
Tekeeköhän tuolla coiloverilla mitään?
Mutta nuo putket ei ollu kyllä hinnan kiroissa kun kattoo mitä muualla pyydetään.
9-5 '02 (Lunastettu), 9-3 SS '03 (Ajossa), KTM 990 Adventure '06 matkamöhkö
Frostgrey
Korruptio kirjoitti:Tekeeköhän tuolla coiloverilla mitään?
Jso vaikka sais tuon etupää hieman alemmas, takapäässä ei tällä hetkellä mahdu edes sormi kaaren ja renkaan väliin mutta etupää sais olla hieman alempana, tässä on kyllä riskinsä että alkaa ottamaan käännösissä kaariin kiinni, mutta sitten annetaan mankelia :wink: noiden "laadusta" ei sitten olekaan mitään käryä!!
Termos
Toimittavat suomeen, ilmeisesti bussiennakko onnistuu. Saan tarkemmat yksityiskohdat kun putkia tulee varastoon.
Jonni Peura
Viesti Kirjoittaja Jonni Peura »
Termos kirjoitti:Toimittavat suomeen, ilmeisesti bussiennakko onnistuu. Saan tarkemmat yksityiskohdat kun putkia tulee varastoon.
Onko jo enempää tietoa näistä putkista? Kiinnostais hankkia mutta miten tuo laatu sitten kun hinta on noin edullinen... Ettei oo ihan sekundaa :?: Kuitenki vaan reilu 300 € 3" DP kisakatalysaattorin kanssa.
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Tuolla svedupalstalla oli jotain juttua kyseisistä putkista ja siellä mietittiin ainakin tuota kattia. Tuolla lukee että kyseessä on "200-cells" kun yleensä kisakatit ovat ilmeisesti "100-cells" eli onkohan tuo sitten joku kisa- ja sporttikissan välimuoto.
Joka tapauksessa itse tuote ja viimeistely olivat kuulemma kohdallaan, asennuskokemuksiakin pitäisi tulla sinne lähiaikoina.
Jonni Peura
pade kirjoitti:Tuolla svedupalstalla oli jotain juttua kyseisistä putkista ja siellä mietittiin ainakin tuota kattia. Tuolla lukee että kyseessä on "200-cells" kun yleensä kisakatit ovat ilmeisesti "100-cells" eli onkohan tuo sitten joku kisa- ja sporttikissan välimuoto.
Sen vähän mitä tuosta ketjusta ymmärsin niin ilmeisesti tuo "200-cells" kuitenki on täysin ok ainakin vielä stage 3 tehoilla joten lieneekö tuolla sitten niin väliä. Tietty jos haetaan yli 300 hv tehoja niin voi jo vaikuttaa. En kyllä tiiä miten. :mrgreen: Pitänee vaan odotella kokemuksia ennen kuin uskaltaa lähteä tilailemaan.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Racekatit on kyllä yleensä sen 200cel, sportkatit sitten 300-400 ja keraamisella kennolla. 100cel on sitte yleensä vain kilpailukäyttöön tarkoitettu. Ei taida olla vähän isommillakaan tehoilla juuri väliä virtaavuuden kannalta onko 100 vai 200.
Jonni Peura
Sellainen vielä mietityttää, että saako tuohon kuinka nätisti lambda-anturin kiinni ja onko se paikka ok. En tiedä tästä paljon mitään mutta hakua käytettyäni ymmärsin että lambda-anturin tulisi olla katin jälkeen? Koskeeko tämä molempia trionic 5 ja trionic 7?
Viimeksi muokannut Jonni Peura, Ke Heinä 23, 2008 16:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jcarlson
Trionic 5 -> yksi anturi ennen kattia, Trionic 7 -> kaksi anturia, toinen ennen ja toinen jälkeen poislukien 98-99 9-5 ja Viggen(?) mallit joissa vain yksi lambda.
Jonni Peura
Kiitti jcarlson tiedoista.
Tällanen vastaus tuli tuolta streetgearista kun kyselin DP:n toimitusta suomeen:
Hello,
Thank you for your email.
We can send/deliver Downpipe to you in Finland.
But we only send after received payment. Then we will ship by "Swedish Post" and the ship-cost to Finland is about €50. You will get a tracking-number as well.
We have a few left in stock. So if you decide quickly it will be available. If not, we will have many in stock around 7/8.
Med vänlig hälsning/Best Regards,
Rolf Björklund
Street Gear, Sweden
Eli lähettävät vasta kun rahat on heillä. Taidan joka tapauksessa tehdä tilauksen kun kuumottaa tuon hankkiminen... :roll:
Risto Vee
Viesti Kirjoittaja Risto Vee »
Ihan kivasti osaa muutenkin tuolla... Intercooler Universal 3
Universal Intercooler. Bars & Plate Cellpaket=550mmX180mmX65mm
699kr (Inkl. moms) :roll: 8O :o
Nyt pojjaat tilaamaan! 8)
Nykyinen: Saab 9-3 SC Aut. 1.9TiDS 2008, stage 1+, EGR off
Wanha: Saab 9-5 Aero Wagon Aut. 2.3T 2004, stage 2½, RE85
Wanha: Saab 9-3 SE Man. 2.0T 2001, stage 1
Suomen SAAB-Klubi jäsen #3883
Termos
Jonni Peura kirjoitti:Kiitti jcarlson tiedoista.
Hello,
Rolf Björklund
Street Gear, Sweden
Kah, melkein kun mun saama vastaus :wink:
Tilaus lähti...
Tomsson
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
Iskin silmäni tuohon imuputkeen, vai mikä lie virallinen nimitys. Kamalan hienon näköinen osa 8O
http://streetgear.se/index.php?page=sho ... t&Itemid=2
Jos sitä jossain välissä panostaa tuon DP:n, niin olisiko tuo kannattava hankinta siihen kylkeen, vai ihan turha? Jos jätetään tuo hinta pois laskuista(joka on kuitenkin aika paljon halvempi kuin esim. Elkpartsilla). PFS sanoo Aeron imuputkesta, että tarjoaa (vakio)LTP-malliin 10hp teholisän. Mahtaako..
Käsittääkseni ja kuulopuheiden mukaan BSR:n softa on kaikissa niiden steegeissä sama, joten. Noilla palikoilla auto olis sit stage3, joka oliskin sit ihan jo semmonen missä ehkä vois pysyä hetken 8)
Miten muuten tilasitte ja maksoitte te, jotka tuon DP:n tilasitte jo?
