Saab 9000 turbo -87 apua viritykseen ?
jbl
Viesti Kirjoittaja jbl »
Uutena jäsenenä toivottavasti meni viesti oikeaan paikkaan? 8O
Tietäjät auttakee --> nätti Saabi talossa, miten kannattaa lähteä "fiksusti" piristämään? Tarkoittaa sopivan edullisesti ja vanhan Saabin kaunis arvokkuus säilytetään. :twisted:
Sopiiko -87 tonnariin Stage 2:sen lastu? Siitä voisi alottaa. Sitten isompaa cooleria (alkup. taitaa olla miehen kämmenen kokonen :lol: ), bensanpainetta(isompi pumppu) ja isompi downpipe?
Jos Stage 2 lastu ei sovi, sitten varmaan ahtoja ylös, isompaa cooleria, soppaa koneeseen ja down pipe?
Nyt kaikki tietäjät jeesatkaa...morjestellaan tapaamisissa
+ mäntätoiminen vaiko kalvotoiminen dumppi? Ehdotuksia?
Re: Saab 9000 turbo -87 apua viritykseen ?
original is beautiful....lukee miun saabin tuulilasissa......
joo kokeile ETSI nappulan kautta löytyykö infoa..... et tosin kertonu onko autosi edes turbo?????
Kipe_9000
Viesti Kirjoittaja Kipe_9000 »
Mielestäni kannattaa lähteä siitä mikä on teho tavoite?
onko manuaali vai tomaatti?
Coolerihan on jäähdyttimen edessä koko jäähdyttimen kokoinen Itse kyllä pärjäillyt nostetuilla ahdoilla silläkin mutta kuumalla nakuttelee joskus...
Itse lähtisin vaihtaisin ruisku chipin, nostaisin bensa paineita ja tuostahan pystyy ahtopaineet nostamaan itse jos kolvi pysyy kädessä. Hommaa vain muutaman vastuksen jotka boksiin vaihdetaan. Sitten väljempi downpipe ja ehkä väljempää putken loppupäätä. Näillä nyt pääsee alkuun ja tehojakin saa AINAKIN sen 200...PLUS sitten se nakuvalo kabiiniin ja tietenkin kunnollinen ahtopaine mittari!
Viimeksi muokannut Kipe_9000, Su Heinä 20, 2008 19:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
pocky
Viesti Kirjoittaja pocky »
nalleolut kirjoitti:original is beautiful....lukee miun saabin tuulilasissa......
Taitaa olla vaikea nostaa vaparin ahtoja :roll:
#3431
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
nalleolut kirjoitti:et tosin kertonu onko autosi edes turbo?????
Se lukee jo otsikossa....
8O liikaa viinaa lomalla polttanu näköjään loputkin ulkonäöstä hahahah
hih joo.....
jbl
Jep, Kyseessä -87 9000 turbo, et silleen...kiitos hyvistä neuvoista ja ilmotelkaa jos nurkistanne löytyy mm. down pipe tms. viriin liittyvää...
jbl
Manuaaliaski autossa
[/quote]
Kiitokset jämptistä ohjeistuksesta Kipe_9000, Nalleolut vaikkakin bissen vaahdot silmissä, Tuha ja Pocky,vaihtu prätkä tämmöseen projektiin ja neuvoja tarvitaan...onko sulla tietoa vaihdettavista vastuksista/ohjeista kyseiseen projektiin? Edelleen, tiedätkö mistä vois kysellä lastua ruiskuun? (saako edes lastua näin vanhaan tonnariin??) 8O "nakuvalo" What the hell :!: mikä se on?
pocky
Tästä on varmaan hyvä lähteä liikkeelle:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=68246
#3431
jbl
JouJou!!
Hyviä neuvoja tullu, osa uusia ja osasta jo tietoa. Hommattu rpm-tuningin lastu ruiskuboxiin(bensalastu) + apc-boxi modattu. Näitä ootellaan postissa.
Sitten ahdistava torvi pois rengaskotelosta ja happea koneelle ja sitten VV-suodatin.
Kysymys paremmin tietäville --> haussa 3" DP. Tähän vissiin tulee?? mahdollinen dumppi kiinni?? 8O
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Milläs muulla nimimerkillä kirjottelet tällä foorumilla? Kivahan näitä trollijuttuja on lueskella, mutta alakaa olemaan jo saman toistoa monella...
Foxbody turbo
jbl
Japso kirjoitti:Milläs muulla nimimerkillä kirjottelet tällä foorumilla? Kivahan näitä trollijuttuja on lueskella, mutta alakaa olemaan jo saman toistoa monella...
Aika pian alko joku avautumaan, mulle kyllä riittää yksi ja ainoa nimimerkki ja jos olen virheen tehnyt, syy voisi olla harjoittelun puute foorumin käytössä. Koitan kovasti olla mukana enkä tahallisesti halua aiheuttaa kenellekään pahaa oloa...Olet varmaan säkin noiden viestiesi alkuaikoina joutunut foorumia harjoittelemaan?
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
jbl kirjoitti:JouJou!!
Dumppia ei välttämättä kannata hommata, koska on ilmamassa ohjattu ruisku eli puhaltaa osan mitatusta ilmasta pihalla (tyhjäkäynti ja seos ongelmia). Myös VV filtterin tuoma hyöty on hieman kyseenalainen ja saattaa pahimmassa tapauksessa rikkoa ilmamassa mittarin.
Ensimmäisenä tehoissa alkaa alkuperäinen turbo ahdistaa. Onko muuten vesijäähdytteinen malli?
DP:n vaihto on myös tarpeellinen, kuten olet ilmeisesti tekemässä.
Etsi vaikka projekti osastolta "Zebe" nimimerkin tonnari projektia, niin löytyy jotakin vinkkiä auton virittämiseen (allekirjoittaneen vanha tonnari ja oli modatulla APC boksilla ja bensalastulla), tosin homma on lähtenyt ilmeisesti siinäkin jo hieman rahaa vievälle osastolle.
Vaihdelaatikoita voi alkaa katselemaan, jos piristät enemmänkin.
Jos muuten bensalastu ei toimi, niin ota PCS.n yhteyttä, koska heillä saattaa löytyä vielä näitä vanhoihin ruiskuihin sopivia lastuja hyllyssä.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
jbl
Kiitos 9000LPT 8) On välijäähdytin keulilla
Näiden ohjeistusten jälkeen alkaa olla alku selvää, hienoa, että porukka ohjeistaa ja antaa kokemuksiaan uusille Saabisteille ja foorumilaisille :lol:
Lisää kysellään kun alku on klaarattu :twisted:
9000LPT
Tarkoitin turboa eli onko jo vesijäähdytteinen? Ilman vesijäähdytystä olevat turbot ovat yllensä halki ja sen voi huomata konetta hieman viritettäessä.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
