Soitin 9-5: seen
turbosaabisti
Soitin 9-5: seen
Viesti Kirjoittaja turbosaabisti »
Eli onko kukaan laittanut tuohon ysivitoseen eri soitinta? eli jotain muuta kun tota vakio rammaria.? jos on niin onko mahdoton tehtävä? :?
2001 9-5 aero
suorsa
Re: Soitin 9-5: seen
Viesti Kirjoittaja suorsa »
http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml löytyy runsaasti tietoa. En jaksa tulkkaamaan koko sivustoa, mutta kerrottakoon, että soittimen vaihto on mahdollista.
Pedri
Viesti Kirjoittaja Pedri »
Tuollainen rammari tuli asennettua loman aikana femmaan.
http://www.pioneer.fi/fi/products/25/12 ... index.html
Lisäksi tuli kaksi vahvaria hattuhyllyyn, jotka ruokkivat 3-tie erillissarjaa edessä ja 10":sta subia takakontissa. AS2 paikalla on tällä hetkellä passiivijakosuodin.Tuli samalla myös vaimennettua etuovet 4mm bitumimatolla.
Omaan systeemiin olen tyytyväinen ja uskallan väittää, että se on paljon parempi kuin :saab::in omat AS2 tai AS3 systeemit.
Ei mahdoton tehtävä, mutta vaatii aikaa ja panostusta :!:
Volvo S60 T8 2020 Inscpirction
Volvo S80 V8 2007 Summum (myyty)
Kuvioissa mukana myös:
Saab 9-5 2.0T Business -99/00 Stage1 Aero-look BioPower (ex-auto)
Saab 9-5 2.3t SE -98/99 (myyty)
Saab 9-5 2,3T Aero 2001 (myyty)
Saab 900S -90 stage1 BioPower (myyty)
turbosaabisti
Pedri kirjoitti:Tuollainen rammari tuli asennettua loman aikana femmaan.
Pirun hienon näkönen soitin. Minkä hintainen tuo oli jos saa tiedustella? Ilmeisesti kaikki ohjaukset ratistakin vielä toimii tuolla soittimella vai?
2001 9-5 aero
Pedri
Soittimen hinta n.400€ riippuen mistä tilaa.
Rattinapeille joutuu ostamaan sovitteen erikseen, jotta saa toimimaan
http://www.pioneer.fi/fi/products/25/38 ... index.html
Jos haluaa soittimen asennettua saumattomasti tarvitsee vielä kehyksen
http://www.pioneer.fi/fi/products/25/38 ... specs.html
Fechter
Viesti Kirjoittaja Fechter »
Pedri kirjoitti:Soittimen hinta n.400€ riippuen mistä tilaa.
l
JVC:n vastaava 250eur http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=47-8805
Audiovox:in DVD soitin saman hintainen http://www.mp3-player.de/index.php?page ... 62&aid=124
suorsa
Eipä tuo Pioneer pahan hintainen JVC:hen verrattuna ole - onhan se sentään oikea Soitin.
turbosaabisti
Päädyin clarionin malliin toivotaan että sillä jotain tekee.
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=1750
Kovasti ois tehnyt mieli laittaa 2din näytöllinen soitin mutta maksavat kuitenkin vielä aikas paljon. :cry:
2001 9-5 aero
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Toi Motonetin JVC:n soitin alkoi mua kiinnostaa kun omassa on joku ihme jenkkimallin soitin joka ei löydä parillisella desimaalilla (esim. 106,20) kanavia ollenkaan eikä siinä ole RDS:ää.
Meneekö toi ihan heittämällä alkperäisen tilalle vai tarviinko jotain "adatereita ja kauluksia?
9-5T kirjoitti:
Saab.96 kirjoitti:Meneekö toi ihan heittämällä alkperäisen tilalle
Tieto alkuperäinen ei riitä oikean vastauksen antamiseen.
Tarvitaan tieto 98-05 tai 06-09 ja mikä se alkuperäinen on esim. AS1, AS2 tai AS3(98-05)
Sekään onko auto Aero ei auta mitään vain griffin kertoo suoraan että auto on 98-05 ja AS3
Anteeksi jatkakaa rauhassa arvailuja.
Joo eli vuosimalli on -98 ja audiojärjestelmä on AS2.
Mun ymmärryksen mukaan ei kai tarvii mitäään ihmeitä tehdä?
turbosaabisti
9-5T kirjoitti:Oletkos jo saanut selville onko autossasi vahvistin ja jätätkö sen sinne piuhojen väliin?
Jaa enpä tiiä tuola liikkellä aikoivat laittaa paikaleen tuon soittimen. Pitääpä tiedustella siitä vahvarista.
2001 9-5 aero
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Saab.96 kirjoitti:
9-5T kirjoitti:
Jos meinaat kytkeä tarvikesoittimen orginaaliin AS2-vahvariin, niin ei onnistu heittämällä. AS2-systeemissä soittimelta vahvarille menee balansoitu linjatasoinen signaali.
En tiedä, mitä AS2-vahvistin tykkää "normaalista" balansoimattomasta signaalista (tuskin palaa, mutta ääni voi olla mielenkiintoinen), sen taas tiedän, että AS2-soittimen perään saadaan helposti balansoimaton tarvikevahvari ilman adaptereitä.
Sekoittiko tarpeeksi, vai kerronko lisää :twisted:
Saabi mies
Viesti Kirjoittaja Saabi mies »
Tilain kiinasta itelle autosoittimen. http://www.chinavasion.com/product_info ... -tv-tuner/
Tarvinkohan tuohon jotain adaptereita tms.
Autohan mulla on 9-5 -99. Autossa AS3 systeemi.
anirum
Viesti Kirjoittaja anirum »
Itsellä on Sonyn soitin suoraan as2 vakiosoittimen tilalla, ostin sen saabin telineen 1din vermeille, mukana tuli piuhan pätkätkin ja lokero, ne on hyllyssä:) Sonyn liittimet kävi suoraan auton liittimiin, ainoastaan antenniliittimeen tarvi adapterin.
Ei tuo ihan huonosti noilla tunnu soivan, ei ainakaan huonommin kun alkuperäisillä.
Lisäksi laitoin vahvarin ja subin takaluukkuun, vahvari sen farkun kontinpohjan alla siinä selkänojan takana, ja subilla pieni suljettu lasikuitukotelo vararenkaan sisällä.
Mulla on siis ainoastaan subbarille soittimen rca-lähtö käytössä.
soitin on alemmassa, ja ylemmässsä dinissä on piiloon menevä 7" kosketusnäyttö kontissa olevaa läppäriä varten, mutta se onkin jo aivan eri tarina ;)
Ainoa miinus tuossa on että sonyyn ei saanut adapteria rattinappeja varten.
Autona siis Aero Wagon vm´00
9-5 aero ´00 Biopower + jotain pientä jännää.
#1420
turbosaabisti
Noniin nyt ois saabissa clarion paikallaan muuten ihan hyvä mutta rattinapit ei vielä toimi :( Rattiohjaus adapteri on laitettu mutta ei toimi pitää vielä jotain muuta hommata siihen väliin :?
2001 9-5 aero
