Apuva
jyppe87
Apuva
Viesti Kirjoittaja jyppe87 »
hei kaikki tietävät kaverit mitäs nyt pitäis tehdä kun tuli ostettua bilteman PAISUNTASÄILIÖ aluksi kaikki toimi mutta huomasin että tuossa korkissa on reikä joka heittää kaikki mehut pihalle nyt tulppasin tuon reijän mutta tuntuu että paine kasvaa liian kovaksi. kun kokeilin vesi letkuja niin ovat aivan kivikovat. Orginaali paisari vaarmaan tulossa takaisin kun sellaisen haen jostain mutta on vaaraa että koko homma menee puihin jos niin kovat paineet vai kuuluuko niident olla niin kovat? :roll: www.biltema.fi Tuotenro 33291
Re: Apuva
Yksi postaus samasta aiheesta riittää.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=78272
