Uutta ajovaloa tonnariin
Harrimatias
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Saab 900 2.0t Cab -97
Tuha
Re: Uutta ajovaloa tonnariin
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Ketää tilaa kokeeksi??? Onko tuo kappale vai pari hinta?
Saa näköjään myös kromisena, joka varmaan paremman näköinen muun värisessä kuin tummassa autossa.
är.jii
Viesti Kirjoittaja är.jii »
Ei paha, näyttäisi olevan parin hinta, jotain 300e, täytyy katsoa tanskan kruunun kurssi :?: Onkohan oikeesti tonttuun, kun vilkun kohdalla tommonen pykälä :?:
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
Nikke_M
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
är.jii kirjoitti:Ei paha, näyttäisi olevan parin hinta, jotain 300e, täytyy katsoa tanskan kruunun kurssi :?: Onkohan oikeesti tonttuun, kun vilkun kohdalla tommonen pykälä :?:
Ruotsin Saabturboclubin foorumin mukaan kuvissa näkyvät ovat Volvosta peräisin (S/V40). Joku oli pyytänyt kuvia, mutta ne saa vissiin ensimmäiset valot varastoon vasta noin kuukauden päästä, niin sitten tulee vasta oikeat kuvat.
#2652 Saab 9-5 2,3t Biopower -07
Tuha
Laittakaa joku kyselyä menemään, kenellä on ulkomaiset kielet parhaiten hallussa.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Tehtaan linjat kärsii!
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Nyt ei jaksa mitään kysellä :P Syyhyttää :D ... siihen suuntaan, että taitaa tilaus lähteä valumaan. Vaikka aika arvokkaat ovatkin. Tai no, mihin vertaa.. olikos uudemman 03-femman xenonumpiot useamman satasen kappale..
är.jii kirjoitti:jotain 300e, täytyy katsoa tanskan kruunun kurssi :?: Onkohan oikeesti tonttuun, kun vilkun kohdalla tommonen pykälä :?:
416,01 EUR. forex.fi.
Jos eivät käy, niin rahathan saa takaisin, kun tonnariin mainostavat.
Mitä tossa ilmainensanakirja.fi kanssa suomensin, niin kertovat, että kaikki tarvikkeet asennukseen tulevat mukana ja että vanha umpio vilkkuineen vaan pois ja tämä tilalle. Polttimoista ei kerrota mitään, mutta xenonin "projektoreilta" noi ainakin näyttäs. Varmaan joku muovi kuori vaan, jonka taakse saa vaikka halogenit.
Katsastukseenkin menis helpommaks, kun ei tartte enää polttimoita ruuvata ja varoa rikkomasta niitä. Ja skoudejakaan ei enää niin paljoo kiinnosta kun ei näytä niin jälki xenoneilta enää. Tosin ei niitä ole kiinnostanu muutenkaan, vaikka tässä pari viikkoakin taka perin eräässä yhteydessä varsin taatusti huomasivat. (joo ja xenonit ollu kii varmaan jo 2 vuotta...)
Tumma ihan makee, mut oiskohan toi hopea sittenkin oikea mulle. Täytyy vielä fundeeraa...
Kojootti5
Viesti Kirjoittaja Kojootti5 »
Noissa näytti olevan vaan jotain ledi helvetti juttuja parkeille, kai. Helpottaisi kyllä, mutta tilatkoon muut ensin ennenkun kokeillaan itse, vituttaa sitten kun on liian thyyning valot ja tehtaan linjat kärsii :(
saapasi
Mimmi kirjoitti:
saapasi kirjoitti:Nyt ei jaksa mitään kysellä :P Syyhyttää :D ... siihen suuntaan, että taitaa tilaus lähteä valumaan. Vaikka aika arvokkaat ovatkin. Tai no, mihin vertaa.. olikos uudemman 03-femman xenonumpiot useamman satasen kappale...
Femman xenonumpiot eivät käy tonttuun.
Ei, vaan ihan varaosahintana. Sullahan ne oli varastossa kerran ja etkös sanonut, että aika monta sataa maksavat.
saapasi
Pistimpä kyselyä mitkä valot siellä on/on mahdollista laittaa ja polttimon tyyppi.
saapasi
"It is often H1 bulb, some times it is H7".
Ei näköjään itsekään tarkkaan tiedä. No, joko tonnarin tai femman polttimoita. Jos H1, niin ei tartte uusia polttimoita.
"When the real picture is coming to "Varenummer: 13174"?
I heard the picture is from Volvo S40/V40 headlights. Is it true?
"It might be, usually we take the picture which has the most similar
design untill we get the correct picture.
I dont know when the picture will be available, hopefully within a few
weeks."
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Rehellisyys maan perii, mutta voi hyvät hyssykät kun saavat tuon kuulostamaan asiantuntevalta firmalta. :D
Mutta toisaalta, tuolta melkein jo odottaisin hyvää lopputulosta, kun eivät silmät kiinni lupaile kuita ja tähtiä taivaalta. :wink:
jakemon
Viesti Kirjoittaja jakemon »
Onkos tonnariin saatavana muita "tuning" ajovaloja kuin nämä?? Omista heijastin pinnat keltasena, ni joutuu joka tapauksessa leimalle ainakin toisen umpion vaihtamaan ja vois samantien hommata hienommat!!
Kahta en vaihda: Karhun kolmosta ja vauhista pakkia!
______________________________________________
Saab 9000 Aero 2.3 -95
Tuha
jakemon kirjoitti:Onkos tonnariin saatavana muita "tuning" ajovaloja kuin nämä?? Omista heijastin pinnat keltasena, ni joutuu joka tapauksessa leimalle ainakin toisen umpion vaihtamaan ja vois samantien hommata hienommat!!
Ei tietääkseni ole muita.
saapasi
Saisivat nyt vaan ne aidot kuvat sinne, niin pääsis joskus tilailee. Ku ei ennen oikeen viitti.
