Eli mites tosiaan toi homma tehään ? reikä APC boksin muvoikuoreen ja jotai normi kuparijohtoo mattojen alta kojelaudalle vai ??Aksu900 kirjoitti:LAITA ne potikat kabiiniin heti suosiolla. Ei ole paha homma ja
jatkan pian
9000:n APC:n potikat kabiiniin ynnä muuta pohdintaa
900 T8 Special
Re: Harmaa APC boksi
Viimeksi muokannut Mertmi, Pe Helmi 13, 2009 14:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mul on siis musta boksi uudempiMertmi kirjoitti:Saahan nuo välikoot kahden vastuksen sarjaankytkennällä tehtyä.
Omakohtaista kokemusta harmaasta boksista. Pelkkä peruspaineiden nosto nostaa maksimiahtojakin. Ainakin tuolla minun modaamattomalla boksilla maksimiahdot oli aina 2x peruspaineet siihen asti, kunnes kääntelin potikoita eri asentoon.
ps. kun nostin hukkaportin kellon rinnalle laitetulla lisäjousella peruspainetta, niin spoolaus parani ja ahdin herää muutenkin herkemmin
900 T8 Special
Että jotta...Gothika kirjoitti:mul on siis musta boksi uudempiMertmi kirjoitti:Saahan nuo välikoot kahden vastuksen sarjaankytkennällä tehtyä.
Re: 9000:n APC:n potikat kabiiniin
Nii-i, mutta aina pitää kaapata vanhoja threadeja ja sitten ihmetellä kun
a) ei tule vastauksia jos threadin otsikossa lukee että RATKAISTU
b) tulee vääriä vastauksia kun kysyy jotain muuta, kuin mitä otsikossa lukee
Vaan eipä siinä. Lupsakka :SAAB:-keskustelu jatkukoon asian vierestä. Ei vaan parane ihmetellä saamiaan vastauksia jos postaa väärin.
Alkuperäiselle kysyjälle:
Just niin. Sopivankokoiset potikat (siis ei fyysiseltä kooltaan, vaan sähköisiltä ominaisuuksiltaan) johonkin koteloon tai vaikka suoraan kojelautaan reiät poraten. Sitten juottelet APC-boksista potikat irti ja yhdistät kojelaudan potikat johdoilla niiden paikalle.
Ville Jouppi #1780
juu... mulla on siinä sumarinappulan alla sellanen tyhjä paikka nii ajattelin että jos nenäppärästi sais säädettyä siihen kiinni... Nyt menee taas OT (tsori jope) mutta kun nuo potikat on siinä piirilevs vaan numeroitu 1,2,3 niin mikä on p,f ja k ?
900 T8 Special
Sait vastauksen toisessa threadissa, ne on siihen päälletaitettuun piirilevyyn kirjoitettu.. Normaalitilanteessa niitä säädetään sen toisen piirilevyn reikien läpi.
Ville Jouppi #1780
