Ahtopainemittarin asennus ja osto
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
9-3 lpt:
Jollain on varmaan antaa vinkkiä mihin kannattaa laittaa ahtopainemittarin letku kiinni jotta näyttää oikeaa painetta.
Myös muut asennusvinkit voi kertoa.
Myös vinkit hyvistä/huonoista mittareista otetaan vastaa sekä mistä kannattaa kysellä.
PS. Ja jos jollain on nurkissa ylimääräinen niin tarjoa :!:
Milli
Viesti Kirjoittaja Milli »
Samat mielessä omaan lullaan. Onkos joku asennellu tonnariin mittaria?Pientä vinkkiä vois heittää.. :idea: kun itse on pikkasen ---> :roll:
Saab 9-5 2.0t XWD -11, Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
Re: Ahtopainemittarin asennus ja osto
93t sport kirjoitti:9-3 lpt:
Itselläni on myös suunnitelmissa mittarin asennus ja mittari olisi tarkoitus laittaa valokatkaisijan paikalle.
Kaveri jolta ostin mittarin antoi tällaisen asennusohjeen:
Konehuoneesta lähdet liikkeelle. By pass venttiilille menevään pieneen
letkuun teet T-haaran josta otat mittarille paineen/alipaineen. Siitä lähet
viemään putkea kabiiniin, itse vein putken muistaakseni jarrupolkimien
läpivientikumista läpi kuskin etujalkatilaan josta jotenkin sain sen
työnnettyä sinne valokatkaisijalle, kojelautaa en purkanut, ainoastaan otin
sen sulaketelineen muistaakseni irti sekä ratin alla olevia peitelevyjä.
Mittaria voit tietenkin sovittaa siihen reikään jo etukäteen ja puukolla
veistellä niitä kiinnikkeitä siitä reijästä pois. Itselleni tein siitä
reijästä niin tiukan ettei mittaria tarvinnut millään edes kiinnittää,
ainoastaan painaa siihen reikään. Mittarin valolle otin sähkön muistaakseni
valokatkaisijan taustavalolle menevästä johdosta ryöstämällä, ja kun sähkön ottaa siitä, toimii siten a-paine mittarin valoon myös valojen kirkkauden säätö kuten muuhunkin mittaristoon.
Toinen tapaus löytyy myös osoitteesta : http://www.lehigh.edu/~erp4/saab/Upgrad ... Gauge.html
Hallu
Eski kirjoitti:
Minne meinaat sitten laittaa valokatkaisijan/hoitaa valoasian :?: 8O
Eikä sulla muuten ole 154hv LPT? Ja siihen laitettuna mankkuvena?
Jos on niin viitsitkö laittaa jonkinlaiset "koordinaatit" minne päin konehuonetta nuo letkut tulee asentaa...
93t sport kirjoitti: Minne meinaat sitten laittaa valokatkaisijan/hoitaa valoasian :?: 8O
Mihin sitä katkaisijaa tarvitsee? Automatiikka hoitaa valot ilman katkaisijaakin. Täytyy vielä miettiä, josko siihen sumareiden kytkimien alapuolella olevaan tyhjään paikkaan saisi jonkun valokytkimen... Kojelaudalla törröttävästä ahtopainemittarista tulee omaan makuun liian amishenkistä teinitunkinkia ;-) Tässä toinen aika tyylikäs ratkaisu:
93t sport kirjoitti: Eikä sulla muuten ole 154hv LPT? Ja siihen laitettuna mankkuvena?
Onhan se alunperin 154hv, mutta boksi on vaihdettu Saabin omaan täyspaineturbon laatikkoon, joten 185hv/263Nm pitäisi nyt olla. Varsin kohtuuhintainen päivitys, kun tilaa boksin ProcarServicen kautta... Sen aikaisemmin lähettämäni Speedpartsin ohjeen perusteella se magneettivena tuohon rassattiin ja letkut tehtiin metritavarasta, mutta voin napata pari digifotoa vielä konehuoneesta, jos niistä olisi jotain apua...
