www.ahtoja.com, onko kokemuksia?
Satuin löytämään tuollaisen firman ( http://www.ahtoja.com )ja pisti silmään halvat coolerit. En ole itse aikaisemmin edes kuullut putiikista, mutta onko jollain täällä foorumilla kokemuksia? Miten tilaukset hoitui ja ennen kaikkea minkä laatuisia nuo coolerit on? Niitä kuuluisia kiinacoolereita ovat tietysti, mutta ilmeisesti niistä yleisesti ottaen on kuitenkin ihan positiivisia kokemuksia?
Firma sattuu olemaan Kajaanissa, joten voisi ehkä yrittää päästä katsomaan tavaraa ennen kauppojen tekoa. Kai välijäähystä pystyy jo jotenkin päällepäin katsomaan onko siitä tehtäväänsä täyttämään. Tarkistaa, että se on mainoksen mukaisesti sisärivoitettua ja hitsisaumat siistejä... Materiaali eroja ei varmaan pahemmin ole. Alumiini on alumiinia, sama millaista seosta. Ei kai niissä voi isoja eroja olla...?
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
900 T16 -88 (KA)
#1938
Re: www.ahtoja.com, onko kokemuksia?
Itse firmasta ei ole kokemuksia.JuHem kirjoitti:Satuin löytämään tuollaisen firman ( http://www.ahtoja.com )ja pisti silmään halvat coolerit. En ole itse aikaisemmin edes kuullut putiikista, mutta onko jollain täällä foorumilla kokemuksia? Miten tilaukset hoitui ja ennen kaikkea minkä laatuisia nuo coolerit on? Niitä kuuluisia kiinacoolereita ovat tietysti, mutta ilmeisesti niistä yleisesti ottaen on kuitenkin ihan positiivisia kokemuksia?
Mutta eipä ollut yhtään halvempia kuin muuallakaan, tuossa lienee yksi edullisimmista.
http://shop.wiltec.info/index.php/cat/c ... ooler.html
Väärinviritys stage 3 1x2-1
Juu, en epäillytkään etteikö jostain halvemallakin löytyisi. Tuossa olisi vain pari etua. Kotimainen firma ja ennen kaikkea Kajaanissa jolloin voisi neuvotella paikanpäältä hakemisen. Hieman aina epäillyttää kun oikein halvalla jotain myydään. Paljon levollisempi mieli kun pääsee näkemään tavaran ennen kuin raha vaihtaa omistajaa.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
900 T16 -88 (KA)
#1938
Turha pelätä etukäteen maksamista jos tilaa vähääkään isomman oloisesta nettikaupasta. Kyllä kaupanteko netissä on omien kokemuksien nykyään aika luotettavaa kunhan ne kaikkein epämääräisimmät kauppapaikat tai kauppiaat ymmärtää sivuuttaa.
Tuo ahtoja.com nettikauppa näyttää omaan silmään enemmän epäilyttävältä kuin esim. Wiltec. Toki jos paikanpäältä pääsee hakemaan ja vaihtamaan suoraan rahan tuotteeseen. Etuna tuossa ahtoja.com:n kuulerissa on 2,5" lähdöt jotka voi olla helpompi putkittaa 3" sijaan. Esim. Wiltecin vastaavan kokoisessa kuulerissa (123e sis. postit) päädyt oli 3".
En minä niinkään sitä etukäteen maksamista pelkää. Ei vain kiinnosta ruveta lähettelämään tavaroita edestakaisin, jos se ei olekaan sitä mitä odotti. Ja jos ei ole ihan tyytyväinen, mutta ei ole täyttä paskaa kuitenkaan, niin kynnys jättää ostamatta on pienempi kuin ruveta takaisin lähettämään. Ymmärtääköhän tosta mitä tarkopitan...
Jep, samaa mieltä, että tuo Ahtoja.com on vähän epäilyttävän oloinen ja tilaamaan en ihan rupeaisi, mutta jos paikanpäältä pääsee hakemaan, niin kusetuksen mahdollisuus pienenee radikaalisti. Eipä silti. Toimitusehtoinsa näkyi olevan postiennakko ja maksu matkahuoltoon, joten ei rahat ainakaan tuosta vain katoa.
Huomasin myös noi lähtöjen erot ja siinäkin mielessä houkuttaisi "ahtojen" cooleri. Pitää vain mittailla vanhaa, että minkä kokoinen on sopiva. (kunhan se ei ole liikaa solmussa...)
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
900 T16 -88 (KA)
#1938
Niin tuossa pisti silmään nettivaraosasta tuollainen pulju kun J Motors. Linkki ilmoitukseen: http://www.nettivaraosa.com/702825 Sillä taitaa olla just nuo Wiltecin coolerit myynnissä itsellään. Tietty vähän hintaa enemmän. Suomen toimitus päälle niin mitä lie hintaero kun tuolta Wilteciltä tilattaessa. Jos pääsee Espoosta hakee niin varmaan samoissa tuo hinta.
Passat TDI 90hv farkku paku
ex: Saab 9-3 (200hv) -99 SE "Pre Aero"
No tuossa vasta hämyn oloinen firma onkin
Mitään muita yhteystietoja kuin puhelinnumero. Nettisivuista puhumattakaan...
Tismalleen samoja coolereita (ja muita tuotteita) näyttäisi olevan, ja samalla kuvalla. Mielummin suoraan Wilteciltä tilaisi kuin epämääräiseltä välikädeltä (ja maksaa sille suotta)
Pitänee kokeilla ottaa yhteyttä tuohon ahtoja.comiin kokeilla miten onnistuu ja miltä coolerit näyttää. Vai onko jollain tiedossa joku parempi putiikki, josta saa hyvän (ja halvan) coolerin?
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
900 T16 -88 (KA)
#1938
Tilaa Wiltecistä 450x300mm kennolla oleva cooleri vaikka siinä 3" päädyt onkin. Kuitenkin supistuksia/laajennuksia ic:n putkistoon tulee. Tai sitten tilaat Pepantuonnista koko setin putkineen, mutkineen, iiceineen ja klemmareineen hintaan 300e. Mulla on lista millanen setti ainakin asentuu satkuun.
Mistä saa muuten nykyään 3" putkelle silikooniputkea ja niitä erikoisklemmareita halvimmillaan?
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
99T16 Petro -81
#2713
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
listan haluaisin miekin....f-19 kirjoitti:Tilaa Wiltecistä 450x300mm kennolla oleva cooleri vaikka siinä 3" päädyt onkin. Kuitenkin supistuksia/laajennuksia ic:n putkistoon tulee. Tai sitten tilaat Pepantuonnista koko setin putkineen, mutkineen, iiceineen ja klemmareineen hintaan 300e. Mulla on lista millanen setti ainakin asentuu satkuun.
Äkkiseltään katsottuna tuolla pepantuonnissa ei silikonit ole ainakaan sieltä kalleimmasta päästä.
Itseltä löytyykin jo entisen coolerin jäljiltä sekalainen valikoima putkia ja mutkia. Täytyy tutkia mitä niistä saa aikaiseksi kunhan saa cooleri valinnan ratkaistua.
Entisessä putkituksessa mulla oli yhtenä pätkänä "rautalangalla" vahvistettua kumiputkea. Siinä kumin sisällä spiraalina kiertää jousilanka, joka pitää letkun ryhdissä ja samalla taipuisana. Virallista nimeä en muista. Oliskohan ollu jotain viemärintyhjennysletkua...
Etuna tuossa se, että saa tehtyä pitkän, loivan mutkan nätisti. Sikahintaista oli, mutta eipä tuota pitkää palaa tarvinnu.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
900 T16 -88 (KA)
#1938
Joo, ei näytä olevan kallista... Mitenkäs muuten (tyhmä kysymys) kun minun putket on nyt 3" rosteria, eli 76mm, niin sille käy tuo 76mm silikoniletku sen päälle?JuHem kirjoitti:Äkkiseltään katsottuna tuolla pepantuonnissa ei silikonit ole ainakaan sieltä kalleimmasta päästä.
Entisessä putkituksessa mulla oli yhtenä pätkänä "rautalangalla" vahvistettua kumiputkea. Siinä kumin sisällä spiraalina kiertää jousilanka, joka pitää letkun ryhdissä ja samalla taipuisana. Virallista nimeä en muista. Oliskohan ollu jotain viemärintyhjennysletkua...Etuna tuossa se, että saa tehtyä pitkän, loivan mutkan nätisti. Sikahintaista oli, mutta eipä tuota pitkää palaa tarvinnu.
Että tuo 76mm on silikoniletkun sisähalkaisija? Ei ole ennen tarvinnut tilailla, niin siksi kysyn.
99T16 Petro -81
#2713
99T16 Petro -81
#2713
Mitat ovat sisämittoja, pepan sivuillakin lukee
. Itse mietin kun ahtoputkien ulkomitta on 76mm ja läppäkotelon 70mm että venyttääkö 70mm silikoni 76mm ympärille vai kiristääkö 76mm letku 70mm läppäkotelon ympärille. Parin päivän sisään pitäisi paketti tulla ja selviää mitä tulin tilanneeksi ja miten sopii
Laittelen huomenissa tai joskus sitten sen oman maagisen listan osista mitä tarvitsee yhdenlaisen iicee-asennuksen toteuttamiseen satkuun. Kuviakin voin tässä elämässä joillekin klubilaisille näyttää
Supistuksista puheenollen,ostin motonetista paripäivää sitten 76mm-70mm supisteen.
En ole muualla tavannut tuota kokoa.Pistin jo kiinnikin ja nyt ei ole enää suorasta 76mm letkusta tehtyä ranetusta läppäkotelon ja 3 tuumasen ahtoputken välillä.
Onkos ne Moton silikoonit ihan samaa kamaa kuin muillakin? Eipä moisia mutkia kai kovin monella tavalla voi tehdäkään.. :-)
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
