Coolerin vaihto ja mukavat jälkiseuraukset
Ekitheman
Viesti Kirjoittaja Ekitheman »
Terve!
Ajattelin vain näin yleisesti kirjoittaa muutamia kokemuksia kiinacoolerin laitosta 9000:sen pellin alle. Coolerin lisäksi hankin 2 supistusmutkaa, klemmareita ja pätkän 2" putkea. Ongelmia oli saada liitokset siten että sai turbolta lähtevän putkiston/letkuston sopimaan ja tulemaan oikealle kohdalle. Tuli muuten melkoinen sekamelska putkea, letkua ja klemmareita. Tuossa vaiheessa saattoi jo olettaa ettei välttämättä kestä. Kuitenkin lopulta cooleri oli keulalla ja autokin lähti käyntiin ilman ongelmia. Tämä siis eilen.
Ensimmäinen ongelma minkä huomasin, oli konepellin aukeamattomuus, mikä on vähän haitallista, kun tuli tuossa rempan yhteydessä otettua ilmastointi pois ja lampun pesurin letkut jäivät myös "sinne jonnekin". Olisi ollut kiva katsoa miten siellä ovat ja kenties sitoa ne johonkin.
No sitten tänään pikkaisen kiihdytin rivakammin, ja autosta loppui veto kuin seinään (tuntui samalta ku joskus taannoin venttiilien solmuun meno) ja auto sammui. Sain kuitenkin nilkutettua parkkiin ja onnekseni totesin että käynnistyy ja vielä käy ilman mitään sivuääniä, eli kone kaiketi ehjä. Aina kun yritti kaasua antaa, alkoi hyytymään. Lopulta pääsin pikkukierroksilla kotiin. Ilmeisesti siis suurempi imuilmavuoto jossain näissä liitoksissa. Nyt tietysti helpottaisi huomattavasti jos saisi tuon pellin auki :(
Tässä tämmöinen avautuminen siitä, kun muutama poika vähän rakentelee autoa eikä kaikki onnistu ihan nappiin. :oops:
#3839
9-3 Turbo X SS M6 Hirsch, 9000 Aero -94 st±5
Entiset:9000 2.3t aut - 97, Saab 9-3 TiDS -08, 9000 2.3T -95, 9000 2,3T -91, 9000T -86, 9000i -90, 9000T -85, Saab 900c -87
Ekitheman
Re: Coolerin vaihto ja mukavat jälkiseuraukset
Ja lisäillään kun on saatu lisää selvyyttä ongelmiin. Konepelti aukesi kun vähän ruuvarilla auttoi sitä tappia joka vapauttaa jousen. Vika tuossa oli ollut hieman liian eteen tullut "yläpelti?", joka esti mekanismin toimimisen.
Ja tosiaan yksi itse rakenneltu liitoshan se sieltä oli paineen kasvaessa antanut periksi. Pitänee hommata parempi letkun pätkä siihen kohtaan. Eli ongelmat selvitetty korjausta vaille valmiiksi...
#3839
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Jatkoputkissa pitää olla päissä aina pyölykset tai letkut pullahtavat irti, ennemmin tai myöhemmin.
99T-museopeli
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Tai sitten reilut karhennukset ja liimaa... Em tietenkin ikävä jos on silikoniletkuja ( liima ei pidä ) tai joutuu aukomaan liitoksia.
AP
Viesti Kirjoittaja AP »
Hyvin on pysynyt ilman mitään haittoja/ liimoja. Pitää vaan olla kunnon klemmarit. Tai ehkä mulla vaan ei oo tarpeeksi paineita :lol:
SonmH
Viesti Kirjoittaja SonmH »
AnttiR kirjoitti:Jatkoputkissa pitää olla päissä aina pyölykset tai letkut pullahtavat irti, ennemmin tai myöhemmin.
Noh noh. Eipä ole mullakaan yhtään "pyölystä" eikä karhennusta eikä myöskään liimaa. Kunnon letkut ja klemmarit kun on niin kyllä pitää.
Mun mielestä yleisin syy näissä omissa ranetuksissa on se että putket eivät ole kunnolla sovitettu tai ei ole otettu huomioon moottorin liikettä.
Väärinviritys stage 3 1x2-1
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Mutta hei, onks kukaan huomannut, että olisi cuulerin vaihdolla ollut merkitystä? Tarkoitan tietty positiivisia vaikutuksia - ainahan viritys on onnistunut, jos tehot eivät ole laskeneet enempää kuin 5%!
Ari
testing1
Viesti Kirjoittaja testing1 »
Kyllä on huomannut.
Esim omasta puolestani voin sanoa, että vakio välijäähdytin vs. stage3 oli aika hengetön tapaus kuumina kesäpäivinä. Tuntui kuin autossa olisi ollut n. 150hp ja kylmällä ilmalla ero oli raju.
Sitten stage3 ja AMW välijäähdytin*, kuumina kesäpäivinä tehoa tuntui olevan tasaisemmin ja pitkään, eli tehot eivät nyykähtäneet yhden kiihdytyksen jälkeen.
Sekä kylmät ilmat eivät vaikuttaneet niin rajusti auton kulkuun.
*)Varmasti paljon parempiakin jäähdyttimiä löytyisi, mutta todennäköisesti vaatisivat ranettamista toisin kuin tuo bolt-on malli.
9-3 Aero 2001 T7 2.3, B&W EFR 7163 G, Quaife, E85 yms. Muutoskatsastettu tekniikalle. Stage: Monster. Ruosteeton kesäauto&ensimmäinen omistaja Suomessa vuodesta 2006.
SonmH
Sonett73 kirjoitti:Mutta hei, onks kukaan huomannut, että olisi cuulerin vaihdolla ollut merkitystä? Tarkoitan tietty positiivisia vaikutuksia - ainahan viritys on onnistunut, jos tehot eivät ole laskeneet enempää kuin 5%!
Ari
no ei mulla ainakaan.... :roll:
AP
Juu tehoista en tiedä, mutta katu-uskottavuus on noussut ainakin sen 5%
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
SonmH kirjoitti:
Ari
Riippu varmaan vekottimesta.
Mun OG9-3:ssa jossa on tunnetusti melkein yhtä huono cuuleri kuin VAG-vehkeissä, tuntui melkein kuin olisi välitykset tihentynyt kuulerin vaihdon jälkeen. Suorastaan huokaisi helpotuksesta kuin sai kerrankin vedettyä henkeä.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Mik4
Viesti Kirjoittaja Mik4 »
Itellä ei tontussa ollut cooleria ollenkaan ja kyllä huomasi kun kiina ic:n laitto kiinni.
usvaa putkeen
Viesti Kirjoittaja usvaa putkeen »
peinu kirjoitti:
Isomman coolerin vaikutus mun kärryssä huomaa käytännössä, kun kakkosella kiihdyttää täysillä niin kierrokset menee punaselle jo 100km/h vaudissa. Originaalilla kesti vedättää 110km/h ennen punaselle menoa. Jonkun firman stage1 autossa on, laitettu jo edellisen omistajan toimesta.
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
usvaa putkeen kirjoitti:
peinu kirjoitti:
Ihme homma.
9-5 Aero - 00
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
peinu kirjoitti:
Koska coolerin vaihto ei vaikuta auton välityksiin ainoa selitys on että kytkin luistaa.
