Moottorin suojamuovien teko
AP
Viesti Kirjoittaja AP »
Eli on ollut vähän mielenpäällä tehdä jonkinlaiset suojamuovit moottorin alaosaan/ puskuriin. Tarkoitus ei ole suojata konetta iskuilta, vaan pölyltä ym. paskalta. Autossa ei ole edes niitä alkuperäisiä puskureihin kiinnitettäviä lärpäkkeitä, joten tahtoo tuo konetila pölyttyä aika helposti. Kysymys kuuluukin että saakohan jostain jotain muovia tms. lämmöllä muokattavaa levyä, josta nuo voisi tehdä? Ohut pleksi on käynyt mielessä, mutta se ei tahdo oikeen tärinää kestää ja taitettavuus on vähän niin ja näin :? . Ehdotuksia?
Mik4
Re: Moottorin suojamuovien teko
Viesti Kirjoittaja Mik4 »
Lasikuidusta saisi ainakin tehtyä juuri mieleisen ja ainakin omasta mielestä helpompi muokata kuin joku muovilevy.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Polykarbonaatti ei murru, mutta muokkaaminen vaatii lämmitystä kuten pleksikin (=akryyli).
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Muokattavia muovilevyjä kyllä saa, mutta hinta on melko suuri.
Yhtenä iltana googlettelin ja löysin jonkun puljun pdf-hinnaston, jossa hinnat ilman alveja. ABS-muovia (voi liimata paloja toisiinsa asetonilla tai vaikka kolvilla, muotoilla lämmöllä) sai esim. noin metri kertaa metri paloina, ja hintaa oli jotain kympin luokkaa/neliömetri. Moottorin alle jos haluais parempaa pölysuojausta niin menis siihen hiukan enempi kuin neliömetri.
Joihinkin autoihin saa jostain "pohjapanssareita", muovisia ihan valmiina, joku pulju on ainakin tehnyt niitä, jotain muuta googletellessa tuli vastaan jostain mutta kun ei nyt millään tule mieleen.
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Itse tekisin lasikuidusta ehdottomasti, koska on helppo työstää ja halpaa.
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
AP
Itse en kyllä lämpene tuolle lasikuidulle, joutuis tekeen muotit ja menee muutenkin vähän värkkäämiseksi. Hyvähän siitä kyllä tulisi jos viitsisi alkaa tekeen, suojais ehkä vähän iskuiltakin.
Tuon suojanhan voi tehdä useammassa osassa, joten uskoisin että jollain hyvin taipuvalla muovilla (tai sen tapaisella) nuo saisi kyllä kohtuudella tehtyä. Pitää kyllä ottaa vielä auto nosturille ja katella tilannetta.
SS kirjoitti:Polykarbonaatti ei murru, mutta muokkaaminen vaatii lämmitystä kuten pleksikin (=akryyli).
Tuo polykarbonaatti voisi olla kyllä hyvä, mahtaa vaan olla aika arvokasta? :roll:
liteFun kirjoitti:Muokattavia muovilevyjä kyllä saa, mutta hinta on melko suuri.
Et varmaan muista enää tämän ABS-muovi puljun nimeä? Ei tuo hinta nyt kuitenkaan pahalta kuulosta, parilla neliöllä luulisi jo tekevän helpostikin, eikä maksaisi tällöin kuin parikymppi.
AP
Löytyi tuossa googlettamalla tämmöinen pulju:
http://www.foiltek.fi/levyt_kalvot.html
Pitää ehkä soitella tuonne, ja kysyä mitä suosittelevat. ABS-muovi näkyy ainakin olevan aika arvokasta, 3x2000x1000 -kokoinen levy about 60€ (9€/kg) :?
Hane_81
Viesti Kirjoittaja Hane_81 »
paikallisesta metallialan puljustakin löytynee sulle soppelia muovia :wink:
628hv/650Nm
Remonttiapua saabisteille!
AP
Hane_81 kirjoitti:paikallisesta metallialan puljustakin löytynee sulle soppelia muovia :wink:
Menee kyllä liian hiposteluksi :)
siiseli
Viesti Kirjoittaja siiseli »
Etolasta löytyy vaikka minkälaisia muoveja, ja varmaan henkilökunta osaa neuvoa sopivan valinnassa.
#3834
AP
siiseli kirjoitti:Etolasta löytyy vaikka minkälaisia muoveja, ja varmaan henkilökunta osaa neuvoa sopivan valinnassa.
Kiitän tiedosta!
liteFun
Parimillistä ABS-muovia jos saat niin siitä luulis saavan helposti tehtyä, reilussa 100 asteessahan se alkaa pehmetä muotoiltavaks ja siihen saattaa riittää vaimon hiustenkuivaajakin mutta lämmittäminen vaatii aikansa. Ruuvinreikien yms poraamiseen malttia, ennemmin pienillä kierroksilla kuin isoilla ettei napsahda levy halki... (yhteen polykarbonaattilevyyn sahailin isoa aukkoa, kaikki meni hyvin kun ei pitänyt mitään kiirettä mutta heti kun yritti sahata nopeammin halkes koko levy)
Mites ois polyeteeni, kestää ainakin iskuja ja tottelee lämpöä taivutuksessa.
Porukat on tehny noista enduropyöriinsä pohjapanssareita kun kestää ja liukuu hyvin. Tuohon autokäyttöön luulis riittävän joku ohuempi kun noissa on käytetty jotain 10-millistä.
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Ittekin pitäis nyt kehitellä vastaavaa, kun isomman puskurin myötä orkkis levyt ei mene paikalleen. Kelasin kyl et ois vaan ottanu jotain muovilevyä ja ruuveilla vaan lätkässy jatkoks.
liteFun
Fixus-ketju myy KOy Sheriff pohjapanssareita, ei tietoa saako Saabeihin..
