Kokemuksia, ehdotuksia kiitos.
Oikea rengaskoko lienee 225/40?
Voiko alustaa madaltaa?
-Heikki
18" vanteet 9-3 Saabiin?
Vähän semmonen fiilis että mä oon kysyny tätä jo jossain... suomi24?pade900 kirjoitti:Itelläni on 7,5"*18" 225/40-18 renkailla ng900 ja hyvin toimii !! Auto on madallettu H&R jousilla ! Eli hyvin toimii !! Ja hyvältä näyttää
Uusiks: Mikä ofsetti? Onko ollut ongelmia kuormalla, ottaako lokariin helposti kiinni kun on enemmän painoa mutkaan mentäessä? Tyyliin sata lasissa ramppiin lännestä kehä ykköseltä tuusulantielle pohjoiseen...
Saab 9-3x 2.0T BioPower
Oon aika mones paikas vastaillu samanlaisii kysymyksiin
Eli; ET 42 eli vanteet on aika syvällä mutta siinä 40-nurkilla jos on nii ei pitäs olla ongelmia..Yhden ainoan kerran on ottanu takana lokariin ja sillon oli neljä takapenkillä ja töyssy oli aikamoinen
Mut normaalisti jos on täys lasti niin ei oo mitään ongelmia !! Ja mulla on 5-ovinen, coupéssa pitäis olla viel pikkasen isommat takakaaret...
Mut ainakaan mulla ei oo tosiaan ollu mitään ongelmia !
