SID Info symbolit
Nappe
Re: SID Info symbolit
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Riippuu tilanteesta, ahoilla pitäis olla lähekkäin, esim. tyhjäkäynnillä ei.
Pinl = Imusarjan paine
pbef = paine ennen kaasuläppää.
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
kalikka
Viesti Kirjoittaja kalikka »
jcarlson kirjoitti:Vaihda Mode 0:ksi niin löytyy Fcod.
Mitenkäs tuo Moden vaihtaminen onnistuu? Mulla on se vanha SID 1. Pitäs iteki yrittää saada vikakoodi ulos kun yhtä näyttää.
Saab 9-5 Aero -00 autom. RE85
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
SID1:ssä ei voi vaihtaa Modea ikävä kyllä.
kalikka
Toisin sanoen en voi SIDin kautta katsoa mikä vikakoodi siellä on?
jcarlson
Jep, ei onnistu. Ellei muuta Trionic softasta SID Infon näkymää siten, että startup moodissasi näkyy Fcod symboli.
Rattivaihde
Täällä sama ongelma 9-3:n SID1:n kanssa, tosin vikakoodeja ei pitäisi olla mutta olisi kiva päästä käsiksi niihin loppuihinkin modeihin ja tietokoneen muihin toimintoihin jotka tuosta puuttuvat. Onnistuuko sidin vaihto ihan tyylillä sid1 irti, sid2 kiinni? Eli tarvitseeko liittimille tehdä jotakin tai muutoin kikkailla kuten tonnarin kellonvaihdon yhteydessä josta olen lueskellut...
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
kalikka
Käsittääkseni SID1:n voi vaihtaa suoraan SID2:een ainakin femmassa. Itsekin olen tuota vaihtoa miettinyt. Jos joku haluaa vaihtaa hieman pikselivikaisen SID1:n toimivaan SID2:een kohtuuhintaan niin tarjouksia vaan tulemaan.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Muistelen, että mode 6 tai 7 takana olisi hetkellisen kulutuksen tieto. Pitääkö paikkansa ja onko joku kokeillut?
9-3 Cabriolet SE -00
#621
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
useimmissa biopowersoftissa mode 0 tai 1, parametri Fuel näyttää hetkellisen desilitroina
Jep, 1 modesta löytyy fuel, mutta sen lukema pyörii tasakaasulla ajettaessa 80-90 ja automaatilla rullatessa kaasu ylhäällä noin 30, joten olisiko yksikkö sittenkin millilitroja..?
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Meniköhän eskillä nyt mitat sekaisin? Eikös 80dl == 8l ja 30dl == 3l? :)
Femman automaatin moottorijarrutustoiminto on lähinnä vitsi, ellei revi "pakkovaihteille". Maantienopeuksissa kun nostaa käpälän kaasulta, niin kierrokset putoaa hetken päästä tyhjäkäynnille tai jää hieman ylös, riippuen mitä aski päättää tehdä.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Rattivaihde
Niin, eikös tuo hetkellinen kulutus ole kuitenkin litraa sadalla kilometrillä, jolloin tuo 80-90dl = 8-9 l/100km tasakaasulla olisi järkeenkäypää :?:
Niin se ainakin pelasi Cee'dissä ja Vectrassa (= tämän suvun viimeisimmät autot joissa on ollut hetkellinen kulutus, Polossa ja 900:ssa ei ole tietokonetta lainkaan ja 9-3:n on sen verran tyhmä että tuntee vain keskikulutuksen :D ).
#5168
Koskimaa
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
Miten löydän sid infosta fcod:in? Amul arvoa joskus myös etsin mutta en löydä. Eli kun avaan infon painamalla - ja + nappia samaan aikaan ja selaan infoa kyseisillä napeilla, niin missään kohdassa ei kuitenkaan lue fcod. Autona vm. 2001 kolkki.
T7 vm. 2001 9-3
jcarlson
Vaihda Mode 0. Onnnistuu valitsemalla Mode, set-nappi pohjaan kunnes numero perässä vilkkuu, +/- napeilla kelaa siihen 0 ja vahvista painamalla set.
lepisto89
Viesti Kirjoittaja lepisto89 »
Kuin saan kaikki vikakoodit ylös? nErr näyttää kolmea.
Saab 900 Turbo -94 RE85 Holset Rip
Saab 9-3 Turbo - 99
Saab 900 S
#5653
