Etumaski
potkuhousu
Etumaski
Ja Tuunauskeskustelun alkaa tästä
Aikomuksena on vaihtaa etumaskin ritilän tilalle joku kiva verkko. Mutta kysymys kuuluu miten olette saaneet sen verkon kiinni ettei lähde irti kovissakaan nopeuksissa?
Ajatuksena on laittaa samanlainen verkko kun 9-3 aerossa on siinä alaspoilerissa.
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
Vigge
Re: Etumaski
Viesti Kirjoittaja Vigge »
potkuhousu kirjoitti:Ja Tuunauskeskustelun alkaa tästä
Pistä sikaflexillä, hieman sottaista puhaa mutta kestää varmasti.
Viimeksi muokannut Vigge, To Touko 15, 2003 12:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#1730
500whp.net member
potkuhousu
niin joo
Mutt mä ajattelin jos tekis jonkun näppärän kiinnityssysteemin ja jättäisin ton sika tahnan kokonaan pois tästä virityksestä, mutta onko kukaan tietoinen mistä sais samanlaista verkkoo kun siinä alahuulessa on?
Alkaa olla tota puuhapete vikaa jo sen verran että voisin kuvitella saavani jotain viisasta viritystä aikaiseksi.
Vigge joko se sun CO juttu selvis?
SS-K #1636 STCF #2
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Meinasitko laittaa vielä tuon saapin maskihässäkän sen verkon eteen vai pelkän verkon laittaa?
potkuhousu
ööh
NO siinäpä mulle pulmaa kerrakseen. Yks ajatus oli ottaa siitä ritiliköstä 3mm pois ja laittaa sen eteen verkon (sen kromilistan taakse). Mutta taitaapa varsinaiset ideat tulla vasta kun on palaset levällään ja rasvanen sormi suussa.
SS-K #1636 STCF #2
Vigge
Re: niin joo
potkuhousu kirjoitti: Vigge joko se sun CO juttu selvis?
Menee hieman ohi alkuperäisen topikin, moderaattorit siirtäkööt parempaan paikkaa jos siltä tuntuu...
No eipä ole :evil: vastapuolta ei ilmeisesti kiinnosta hoitaa koko hommaa,
tai ainakin itselle on tullut sellainen kuva tässä vikkoojen saatossa. Ohessa viimeisin vastaus SP:n suunnalta
"----- can`t measure the CO with a Sun, since it is too fast variations now (the curve on a diagram goes up and down too fast).
He has to use broad spectra lambda (Bredbandslambda) to get a proper meter of the CO."
On totta ettei tuo SUNin valmistama mittalaite ole mikään maailman nopein mittaamaan muutoksia seos-suhteessa, koska mittaus tapahtuu putken päästä eikä esim lambdan paikalta. Tällä ei mielestäni ole kuitenkana suurta merkitystä tässä tapauksessa, koska seokset eivät todellakaan heilu vaan ne painuu laihalla sitä mukaan kuin kierrokset myllyssä nousee.
Minua ihmetyttää myös SP:n tyyli asian hoidossa, sanallakaan ei ole kerrottu mitä putkesta pitäisi näkyä vaan enemmänkin pyritään todistelemaan että käytetty menetälmä mittauksessa on väärä.
Jos SP:n suunnalla todellakin ollaan niin varmoja että "lastu" toimii niin kuin pitää eikä seos mene laihalla, on heillä varmaan myös mittaustuloksia omasta dynosta tukemaan tätä ns. tosiasiaa.
Omat epäilykset minulla on lastun toimivuuden kannalta,
tässä muutama pointti:
  • Viggenin suunntimien tuotto/ kakun riittävyys vakio bensapainella
    lsp:n lupaamillla tehoilla on enemmänkin kyseenalainen ja painettahan ei tietääkseni pysty nostamaan boksista käsin. Toki kohonnut ahotpaine
    lisää myös bensapainetta
  • Maptun toimittaa oman vastaavan tehoisen viripaketin mukana myös bensapaineensäätimen.
Seokset olisi tarkoitus yrittää hoitaa kuntoon bensapainetta nostamalla.
Edit: Viesti näyttää hieman hassulta koska forumissa ei ole BBCode ei hymiöt käytössä, onko näin tarkoitus olla?
#1730
500whp.net member
potkuhousu
ei sitten millään
No nyt mä olen kiertänyt pääkaupunkiseudun rautakauppoja löytämättä kunnollista verkkoa. Tai kyllä mä löysin verkkoa mutta ei mulla ole kanoja. Antakaa vinkkejä mistä mä löytäisin lisää verkkoa myyviä liikkeitä.
SS-K #1636 STCF #2
Vigge
Re: ei sitten millään
potkuhousu kirjoitti:No nyt mä olen kiertänyt pääkaupunkiseudun rautakauppoja löytämättä kunnollista verkkoa. Tai kyllä mä löysin verkkoa mutta ei mulla ole kanoja. Antakaa vinkkejä mistä mä löytäisin lisää verkkoa myyviä liikkeitä.
Ei sitä rautakaupasta löydy, tai jos löytyy niin se on just tota kanaverkkoa.
Oletan että tarkoitat tässä tapauksessa rautakaupoilla k-rautaa, rautiaa jne, etkä "rautakauppoja" sanan oikessa merkityksessä, eli liikkeitä jotka myyvät rautaa, peltiä jne.
Oli miten oli niin verkkoa saa levy tarvaa myyvistä rautakaupoista, itse kävin taannoin hakemassa entsieen kulkimeen aluverkkoa Espoosta Karanor Oy:stä. Ongelma hommassa on että levyt myydään kokonaisina, eli mitoiltaa noin 240*120cm. Hinta pyöri muistaakseni noin 250mk paikkeilla. Mulla pitäis olla vielä tota verkkoa jemmassa, jos et nyt mitään maailman suurinta palaa tarvitse.
Ps. älä ihmeessä ostaa mitään foliatec:in tai muun hupituning firman maskiverkkoa, se on samaa tavaraa ja hinta tähtitieteellinen.
#1730
500whp.net member
GM900 maski
Minulla olisi muuten ylimääräinen GM900:n maski, jos joku haluaa askarrella sellaisen pohjalta jotain... Maski käy siis suoraan myös OG9-3:een.
potkuhousu
ja taas
Kuten aina ennekin mä olin siellä eläinosastolla etsimässä kanaverkkoa :D
Vigge ota pala mukaan huomenna niin nään millasesta verkosta on kyse, mä etsin sitä samaa verkkoa joka on siellä puskurin alla olevassa ilmanottoaukossa.
SS-K #1636 STCF #2
Vigge
Re: ja taas
potkuhousu kirjoitti:K
Ei taida ehtiä huomiseksi, mulla ei ole sitä verkkoa himassa on tallilla.
Voin yrittää jos löytäisin kuvan.
#1730
500whp.net member
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Mä viritin omaani "pelkän" alu-verkon maskiks..eli ei sen kromin taakse vaan ihan sillai..Verkon ostin Motonetistä ja ruuveilla ja pikaliimalla se on kiinni siinä =) ja hyvin toimii...Pitää vaan seuraavaan projektiin kehittää sitä maskia pikkasen..Vaatis jonkun laiset kehykset niin ois paremman näkönen..Saas nähä mitä sitä keksii =)
saabracing
paras maski yhdistelmä mielestäni on 9-3 seuraava...
korinväriin muuten, mutta keskiosa krominen 8)
ja verkko juuri, näin...
http://www.abi01.de/tchome/griffin/meet ... ct0314.jpg
oma muovi leikataan siten, että näkyvät osat takaa pois ja sitten verkko tilalle.
tiiä saiko selvää, mutta tällä keinolla saadaan maskiin syvyyttä lisää...
Frostgrey
9-3:sta en tiedä, mutta 9-5:ssa tuo verkko mahtuu siihen kromi ja mustan osan väliin, ei tarvitse mitään sikoja tai ruuveja.
Itse leikkasin vielä nuo mustat rivat poikki, ettei haittaa jäähytystä :D
tohon tyyliin :wink:
http://www.garaget.org/show_ext.php?car ... mage=29177
Saab 9-3 TTID Vector 2008
saabracing
