Paljonko kiihtyy 80-120 kmh kolmosella
9-5 Nordic
Viesti Kirjoittaja 9-5 Nordic »
moi,
autossani, 9-5 2,0t Wagon man., on ollut kiinni Nordicin steg 1 (noin 200 + hv, tosin ei ole ollut penkissä) jo viime syksystä ja nyt haluaisin tuoreita aikoja vertailun vuoksi. Useammalla lentävällä lähdöllä mitattu keskiarvoaika on 6,9 sec. Paljonko esim on vakio aeron aika ? Antakaa lisäksi vertailukuja samantehoisilta ja painoisilta autoilta, vajaa 1700kg.
thanks
9-5 Nordic
Vigge
Re: Paljonko kiihtyy 80-120 kmh kolmosella
Viesti Kirjoittaja Vigge »
9-5 Nordic kirjoitti:moi,
thanks
9-5 Nordic
Oletko tietoinen tästä keskustelustà?
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... ight=80%2A
Löytyy jokunen aika ko. välille, mm. 9-5 aero aut. jos oikein muistan.
#1730
500whp.net member
9-5 Nordic
noita aikoja yllä mainitussa linkissä kun lukee, niin eihän toi wagon kulje mihinkään, jopa vakio OG S on nopeampi. Syy lienee toi massa, koska ainakin BSR:n viripaketilla, jossa on 215 hv aika tolle välille on 5,9 sec.
Hemmetti sentään, kai tässä on katseltava Aeroa alle.
9-5 Nordic
Vigge
9-5 Nordic kirjoitti:noita aikoja yllä mainitussa linkissä kun lukee, niin eihän toi wagon kulje mihinkään, jopa vakio OG S on nopeampi. Syy lienee toi massa, koska ainakin BSR:n viripaketilla, jossa on 215 hv aika tolle välille on 5,9 sec.
9-5 Nordic
Kaikki Nordic:in kuvaamat videot löytyy
http://nordictuning.com/movies/index.html
Ei tosin löydy juuri vastaavaa.
Jos rehellisiä ollaan, niin kuulostaa melkein siltä että autossasi olisi jotain vikaa. Mulla on nyt tehoa hiukkasen enemmän, mutta en usko että sen turvin viggen selviää tosta välistä noin 3.9s nopeammin.
#1730
500whp.net member
Frostgrey
Täytyy koittaa tänään illalla kameran kera, miten tuo oma kulkee Aeron boksilla ja turbolla :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
9-5 Nordic
tee se ja pistä lukemat tänne. Paljonko siinä on tehoa, 230 hv ja muistaakseni olit vaihtanut myös föönin.
9-5 Nordic
Frostgrey
En oikein tiedä kuinka paljon on potkua, koska velipojalla oli vakiona Aerossa mistä tämä boksi on n. 0.7-0,9 baria ahtopaineita. Minulla menee nykyään n.1.1bar parhaillaan :roll: :?:
Kyllä tuo turbokin on vaihdettu :P , en silti tiedä onko näillä tehoilla vielä tosta mitään hyötyä 8)
Frostgrey
No niin nyt tuli mittailtua!
Pari vetoa koitin kameran kanssa, molemmilla kerroilla aika n. 4-5 - 4.6s. lentävällä lähdölla 60km/h:sta.
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Jotain 4.2-4.5 sec riippuen lämpötilasta 2.vaihteella 80-120km/h ja autohan on 2.0t tomaatti + Stage 1 (maptun)
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
vesil
Viesti Kirjoittaja vesil »
Mulla on samanlainen auto, mutta Saabin oma viriboxi, 185hv. Videokamera on nyt valitettavasti lainassa, joten tyydyin tekemään kaksi täysin epätieteellistä mittausta tavallisen digikameran videotoiminnolla, joka ottaa kymmenen kuvaa sekunnissa. Kuva kuvalta katselun perusteella 80-120 näytti menevän n.5.5s. Tossa voi olla heittoa hyvinkin puoli sekuntia, kun videon laatukin on mitä on.
Pitää tehdä joskus tarkempi mittaus videokameran kanssa. Enpä arvannut sitä ostaessani, mihin kaikkeen hyödylliseen sitä voikaan käyttää :D
ex: 9-5 2.0t wagon -03 (2004-2007)
jarska
Viesti Kirjoittaja jarska »
Pari vetoa kokeiltu ja menee nyt 3.4sek. Viime syksynä meni suunnilleen 3.6, ehkä karvanverran allekkin ilman tuota SP:n stegiä. Nyt tuntuu että tuosta 3.4 voisi hyvällä ilmalla vielä karsia aikaa vieläkin nopeammaksi.
Turbo Saabs never die, they just run faster...
Omega 3000tic
TurboJanne
Viesti Kirjoittaja TurboJanne »
Mun kärryllä ( '90 OG900 S LPT ) kuulemma menee aika lähelle kolmea sekkaa, näin oli edellinen omistaja mittaillut. Varmistan asian kunhan saan ahtoletkuihin uudet klemmarit :twisted:
Vigge
9-5 Nordic kirjoitti: Paljonko esim on vakio aeron aika ?
Jos ei vielä löytynyt, niin 4.5s on aika lähelle. Tämä mitattu entisen saabistin toimesta. Saattoi olla myös tossa toisessa keskustelussa...
#1730
500whp.net member
9-5 Nordic
kiitokset vastauksista. Tuli selväksi, että potku ei ole kunnossa ja olen asian tiimoilta ottanut yhteyttä Nordiciin, josta toimitetaan uusi boxi, koska autosta ei muilta osin löytynyt mitään vikaa. Ahtopaine ei nouse 0,6 barin yli.
9-5 Nordic
Vigge
9-5 Nordic kirjoitti:kiitokset vastauksista. Tuli selväksi, että potku ei ole kunnossa ja olen asian tiimoilta ottanut yhteyttä Nordiciin, josta toimitetaan uusi boxi, koska autosta ei muilta osin löytynyt mitään vikaa. Ahtopaine ei nouse 0,6 barin yli.
9-5 Nordic
Ei ihme, jos ei kulje kun auto antaa pelkästää peruspaineet.
Onko sulla muuten orkkis boksi tallessa? Jos on niin laita kiinni ja katso ahtaako paremmin. Näin saat varmuuden sille, onko vika autossa vai ECUssa.
TECH II:ta kannattaa myös käyttää apuna vianetsinnässä.
#1730
500whp.net member
