vapaavirtaus suodin
vapaavirtaus suodin
Moi saabi tuli ostettua tuossa pari päivää sitten. Mallia 900 turbo vm.97. Ja heti iski kiinnostus tuota vapaavirtaus suodatinta laittamaan. Itseasiassa kävin jo ostamassa, onko tuosta mitään hyötyä. Entä tuo lastuttaminen. Missä kannattas teettää. Onko oulun seudulla semmosta pajaa joka niitä tekee.
Re: vapaavirtaus suodin
Tuoltapa lueskeleen
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... =vapaavir*
Lastutukseenkin löytyy foorumilta haulla tietoo...
V-M
V-M
Ota yhteyttä käyttäjään "jcarlson" tuon lastutuksen suhteen.jontte60 kirjoitti:Moi saabi tuli ostettua tuossa pari päivää sitten. Mallia 900 turbo vm.97. Ja heti iski kiinnostus tuota vapaavirtaus suodatinta laittamaan. Itseasiassa kävin jo ostamassa, onko tuosta mitään hyötyä. Entä tuo lastuttaminen. Missä kannattas teettää. Onko oulun seudulla semmosta pajaa joka niitä tekee.
Saab 900 2.0t Cab -97
tiedä siitä onko hyötyä tahi haittaa.asennettu se kuitenkin nyt onpi. ja on se ainakin helevatun hienon näkönen.
En tiä pitääkö paikkaans kun mulle sanottiin joskus että vaihda vakiosuodatin talveksi. Sais kuulemma liikaa "raakaa ilmaa" ja hajottais koneen Oli silloin 1,8 TD
Tiedä sitten mikä on oikein
Saab 9-5 2.3t Vector -06
Saab 9-5 AERO -00 ex
#4489
#4489
sitä varten siinä on se ilmamassamittari tässä vehkeessä että se säätää
Saab 9000T B202 -89 200hp & 300Nm @ 0.6Bar -> 1.3-1.8bar= ?Hp & ?Nm
päivä pörrätty saabilla ja voipihan se olla luuloa, että alavääntöä olis hiukka enämpi. mutta joka tapauksessa ei siitä ainakaan haittaa ollu ainakaan vielä.ja nuihin imuääniin ei ollu minkäänlaista eroa. asensin vielä suotimen ympärille semmosen suojapellin moottorin puolelle, estää kuulemma saamasta liikaa lämmintä ilmaa. ps. Hyvää uutta vuotta
- Viesti:
Laskiko kierrokset satasen vauhdissa?
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
#2244
enpä ees aatellu tuskin
Moottorin elinikä ainakin laski
Eero Tiainen #2185 O4O7481428
Autokorjaamo- ja rengasliike, Saab Service Center ET-AutoTech
1.9TiD Saabien ohjelmointi ja egr tulppaus alk. 445€.
T7 & T8 JC softat alk. 250€. SID/ACC pikselikorjaus alk. 80€. Ilmastointihuollot.
Ei kai sill oo välii kuhan äänet on kivat...Coltti kirjoitti:Moottorin elinikä ainakin laski
V-M
Jos tarkoitit tuota jontte60:n NG (-97 2.0T) ysisatkua niin siinäpä ei sitä immua ole mutta vaparista se kylläkin löytyy missä onkin Bosch Motronic (L-Jetronicciin pohjautuva) ruiskujärjestelmä. Trionic 5:nen ei tarvi ilmamassamittaria mikä toi jonten kampe on.Ikotion kirjoitti:sitä varten siinä on se ilmamassamittari tässä vehkeessä että se säätää
Siinä tulikin ne vähäset tiedonjyvät tuhlattua noista kamppeista heti vuoden alussa...
Reikä konepeltiin niin näkyy muille ja kyllä saa ilmaa. Laikka laulamaan...Mimmi kirjoitti:Kai korvaat konepellin kirkkaalla plexillä tai lasilla, jotta kaikki muutkin näkevät sen.jontte60 kirjoitti:tiedä siitä onko hyötyä tahi haittaa.asennettu se kuitenkin nyt onpi. ja on se ainakin helevatun hienon näkönen.
Imuäänet tulee siinä samalla kuin piste iin päälle.
kovasti tuntuu kiinnostavan miten se suodin pelittää. voin sanoa että hienosti ainakin täsä minun saabissa(900S turbo vm.97). seuraavaksi hajetaan lastuttamalla vielä 20-30 heppaa lisää. sitte päästäänkin jo yli 200hp, ja mahd.vielä lisää jossakin vaiheessa.
no jos ulkonäkö tuo heppoja lissää nin ainaski tuon yhen lämminverisen verran.
