uusi turbo mutta mistä?
jseito
Viesti Kirjoittaja jseito »
jos haluaa vaikka saada enemmän tehoja 2,0t:hen niin mihinkä turboon kannattaa vaihtaa ja mistä sellainen voisi saada hyvään hintaan?
nyt on vakiovarustus + hieman piristetty softa, ahtaa ~0.9.....
ajatuksia mietteitä?
#4348
Saab 9-5 2005 2,Ot VectorWagon
jyyrä
Re: uusi turbo mutta mistä?
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
jseito kirjoitti:jos haluaa vaikka saada enemmän tehoja 2,0t:hen niin mihinkä turboon kannattaa vaihtaa ja mistä sellainen voisi saada hyvään hintaan?
Ahtimen koko/hinta/malli riippuu vähän että mikä on haluttu teho.
Mercedes-Benz B Electric Drive 2015
Saab 9-3 Aero SC TTID 2008, 230Hv 480Nm Turbotec
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
jseito
esim. aeron turbo voisi olla hyvä valinta?
#4348
pamppu
Viesti Kirjoittaja pamppu »
Esim. ruotsin vastaavalta foorumilta voit katsella, itse ostin omani sieltä suoraan:
http://forum.saabturboclub.com/
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
jseito
will do... sopiiko tua airo-turrbo mun autoon? mikä se malli-nimi on?
#4348
pamppu
Sopii, itsellä juurikin sama. Malli Mitsubishi TD04 15T#5. Tarvitsee vielä uudet vesi- ja öljyletkut, esim. PCS auttaa mielellään siinä.
jseito
mahtavaa.. pitää ruveta kysymään nyt sitten... =)
#4348
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Aeroturbo on helppo valinta.. Sama sopii sekä 9-3 että 9-5 Aerosta (ja 9-5 2.3T 220hv mallista).
Irronnee 250-260hv 2.0t 9-5:ssä pelkällä softalla, 3" putken kanssa n. 270-280hv.
pamppu
Ja sama puhallinhan käytössä myös Viggenissä, jos sellainen sattuu löytymään.
Myös 9000 Aerossa manuaaliaskilla ollut käytössä TD04-15T, tosin #6 pakopesällä. Muutakin eroa saattaa olla, viisammat kertokoon jos tarvetta.
saab90087
Viesti Kirjoittaja saab90087 »
Saab 9-5 2,3t -99 Stage X
EX Saab 9000 CSE 2.0t jubilee -97 Stage 5
#3946
jcarlson
pamppu kirjoitti:Ja sama puhallinhan käytössä myös Viggenissä, jos sellainen sattuu löytymään.
Aika paljon muitakin eroja, ei ole järkeä alkaa sovittamaan 9-5:een kun samalla vaivalla saa jonkun oikeasti isomman ahtimen jo.
Jonni Peura
Viesti Kirjoittaja Jonni Peura »
jcarlson kirjoitti:Aeroturbo on helppo valinta.. Sama sopii sekä 9-3 että 9-5 Aerosta (ja 9-5 2.3T 220hv mallista).
Tarvitseeko stage 3 softaan muutoksia, jos vaihtaa tuon mitsun T25:n tilalle? Tarkoitan siis, että tuleeko niitä lisäheppoja sieltä pelkällä turbon vaihdolla jos softa on T25:lle tehty vai pitäisikö säätää bitit uudestaan turbon vaihdon jälkeen. Kokoonpanossa 3" putkisto.
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
jcarlson
Kyllä lisätehoja tulee sellaisenaankin jo mutta enemmän on saatavissa koska TD04:lla kärsii ottaa vähän enemmän ahtoja yläkierroksilla (=tehoja).
Lisäksi todennäköisesti T25:n ahtosäätökartoilla TD04 piikkailee yli.. adaptaatio hoitaa homman sitten joko hyvin tai huonosti.
jseito
eli nyt vaan etsimään mitsu t25 jostain ja sitte jcarlson saa muokata karttoja taas =)
#4348
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
jseito kirjoitti:eli nyt vaan etsimään mitsu t25 jostain ja sitte jcarlson saa muokata karttoja taas =)
Tuo T25 on siis kokonaan eri juttu. Se on garretin tekele eikä sitä löydy trionic7 koneisista 9-3:sta eikä 9-5:sta.
Se mitä nyt siis etsit on jo aikaisemmin mainittu Mitsubishi TD04 15T#5.
