" Nakutusledi "
Mikko 1976
" Nakutusledi "
Viesti Kirjoittaja Mikko 1976 »
Olen vaihtanut mittariston valoja ja tuli mieleeni samalla kyhätä tuo nakuvalo tonnarin shift up-valon paikalle "näkymättömiin".
Nyt heräsi kysymys, että voinko hyödyntää tuota valmista 1,2 wattista mittaristopoltinta vai tuleeko käyttää lediä?
Johdot olisi valmiina kytkentää varten mutta päätin nyt vielä varmistaa.
#2005,
9000 CD -97
9000 CSE -93
9000 Turbo S -91 CAN-739
9000 Turbo S -91 CAN-740
99 GL -83
Limmo
Viesti Kirjoittaja Limmo »
No eikös se ollu niin, et ledin jos laitat, ni pitää laittaa vastuskin, ettei se ledi sieltä käryä. Mut noista lampuista en nyt muista. Käyppä kattomassa vielä tuolta, et mitä pojat on siellä jutelleet: http://www.saabismionsairaus.net/index2.html
Se on kyllä satkun boksi, mut jos kytkennät on kerran valmiina, niin eiköhän sieltä ainakin toi ledi -asia selviä.
*edit* No 12V siellä tietysti on jännitettä, et eiköhän se pitäis toimia sillä mittarivalolla ihan suoraankin. Tuolla sairaus -sivulla ei oo sitä nakutusledin kytkentää napaan 19 selitelty juuri mitenkään, mut sen mitä tosta ymmärtää, ni se lamppu maadotetaan sieltä navan 19 kautta. Eli kun otat mittarivaloilta sen +12V (tai mistä sitte otatkaan), ni kyllähän sen pitäisi toimia. Pahinta mitä käsittääkseni vois sit sattua on se, et ekan kerran ku auto nakuttaa, ni se lamppu sieltä kärähtää :)
9-3SC 2.0t Aut. -08
Mikko 1976
Joo, toki ledille aina vastus pitää laittaa ja olen kyllä tutkinut nuo saabismi on sairaus ja 900aero sivut. Ledien etuna pitkä käyttöikä ja vähäinen virrankulutus.
Äkkiä päissäni laskiessani toi hehkulamppu ottaa ilmeisesti jotain 100mA, kun taas ledit murto-osan tosta.
Ei kai se APC tykkää kyttyrää :oops: Palataan viimeistään, kun savut hälvenneet.
#2005,
9000 CD -97
9000 CSE -93
99 GL -83
Raipe
Viesti Kirjoittaja Raipe »
Yksi asia tuli mieleen ledin ja tavallisen hehkulankaisen valon eroista, eli ledin "syttyminen" on käsittääkseni erittäin nopeaa verrattuna normaaliin hehkulankaan verrattuna. Ledissä näkyvä kunnon syttyminen saattaa hehkulangalla jäädän vain pieneksi hehkumiseksi. Ja lopputulos voi olla ikävä 8O
Limmo
Jep, mietin ihan samaa, eli jos nakutus on hetkittäistä (niinkuin tietysti yleensäkin on), niin mitenköhän hehkulamppu ehtii syttyä jos APC:ltä tuleva signaali on hyvinkin lyhyt..?
9-3SC 2.0t Aut. -08
Mikko 1976
Toi on kyllä ihan hyvä huomioida.
Eli nyt ei jääne muuta vaihtoehtoa, kuin testata koputtelemalla tohon anturin lähistölle ja tutkailemalle miten toi valo välkkyy. Vai välkkyykö ollenkaan.
Täytynee laittaa väliaikaisesti myös ledi siihen rinnalle niin voi verrata miten pelittää. :idea:
#2005,
9000 CD -97
9000 CSE -93
99 GL -83
TurboJanne
Viesti Kirjoittaja TurboJanne »
Ledi ilman muuta. Hehkulamppu on aivan liian hidas, kokeiltu on! :)
Make^
Viesti Kirjoittaja Make^ »
Palataas vanhaan aiheeseen, ajattelin asentaa nakutusledin mutta käyttää superkirkasta lediä että sen kanssa sitten huomaa! Ei aiheuttane ongelmia?!?
putki saabbi = 155 hv 600 kg turbo!
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Mites ton nakuledin sais aikaseks trionicin kanssa?
Minulla on nakuledinä tossa 99turbossa tommonen 5mm tavallinen punainen ledi. Pimeällä ja hämärällä se erottuu ihan selvästi. Päivänvalolla se ei ehkä ole ihan niin helposti havaittavissa. joku isompikokoinen ledi voisi olla hyvä kompromissi tai jos käyttää kirkasta lediä, niin saisiko kirkkautta passattua käyttämällä jotakin himmennintä tarvittaessa? Kirkkautta kannattanee kokeilla auto-olosuhteissa ennen ledin asennusta kojelautaan.
vtp9k
Viesti Kirjoittaja vtp9k »
j0ne kirjoitti:Mites ton nakuledin sais aikaseks trionicin kanssa?
Saahan sen, tunget Trionicin liittimen reikään numero 8 kaapelikengän johtoineen ja kytket ledin katodin siihen. Sitten letkun jatkoksi sopivaa vastusta ja ketjun toinen pää johonkin avaimen takana olevaan akkujännitteeseen.
Make^
Nyt on superkirkas ledi asennettu ja hyvin toimii. Kilpurissa se on hyvä että näkyy joka tilanteessa. Tuntuu kyä syttävän vähä turhan herkästi, ehkä johtuu että tilapäisesti 95 tankissa. Poistin apc pois käytöstä ja käytän lediä vaan varotusvalona. Nyt ahtopaineet on siinä 0.5 luokkaa... Ei luulis kyä nakuttavan... :?
