Dragan
Viestit: 137 Liittynyt: To Touko 06, 2010 17:31
Viesti
Kirjoittaja Dragan » Su Touko 09, 2010 20:56
Olisiko jollain tietoa, mistä saisi Bilsteinin B8 Sprint iskareita 900i:hin ?
Vai onko Sprinttiä saatavilla ollenkaan moiseen laitteeseen
KA Saab 9-3 1.9 TTID Aero 2008
HA Saab 96 1.5 GL V4 Super 1980
HA Saab 900 2.0 3D 1985
JuHem
Viestit: 1065 Liittynyt: La Tammi 22, 2005 17:36
Viesti
Kirjoittaja JuHem » Ma Touko 10, 2010 06:21
Ei taida og satkuun saada B8 Sprintiä. Vain B4 ja B6 malleja. ->
http://www1.carparts-cat.com/webkat.asp ... 004&ROOT=1
B6 toki toimii myös madalletun alustan kanssa.
Edit: Linkki ei menekään suoraan oikeaan paikkaan, mutta tuolta se helposti hakemalla löytyy
ja mahdolliseksi ostopaikaksi voisi lisätä:
http://www.partsforsaabs.com
Jos ei halua tilailla netin kautta, niin ei muuta kuin paikalliselta varaosamyyjältä kysymään. Kaha on maahantuoja, joten jälleenmyyjiä kyllä löytyy.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
Dragan
Viesti
Kirjoittaja Dragan » Ma Touko 10, 2010 19:27
Kiitoksia teitille näistä osoitteista !
Olen tosiaan "uusi" näissä
-piireissä joten ei ole paljoa liikkeistäkään tiedossa.
Pro-carservicesta voisin ensimmäisenä kysellä vaikka noita B6:sia, jos kesän alla saisi ne jousten kaveriksi kun töihin pääsee tienaamaan. Ammattikoulun autopuoli PITÄISI loppua kesäksi
JuHem
Viesti
Kirjoittaja JuHem » Ma Touko 10, 2010 19:31
Pro-Car serviceä voi varmaan kaikki suositella. Palvelu pelaa ja lähetykset ympäri Suomea sujuu nopeasti. Sieltä minäkin hommasin omaani B6 Bilsteinit (+lukematon määrä muuta osaa).
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
Dragan
Viesti
Kirjoittaja Dragan » Ti Touko 11, 2010 20:11
B6:sia kysyin ohimennen loimaan autovaraosasta, ja sanoivat että viikon toimituksella olisi haettavissa. Hintaa lystille olisi tullut pöyristyttävästi, noin 800€ !
Tosiaan, jätin tilaamatta sieltä, mikä ei yllätyksenä varmaan tullut
JuHem
Viesti
Kirjoittaja JuHem » Ti Touko 11, 2010 20:46
No huh, katteet kohdillaan... PCS:stä sai klubialennuksen kanssa satasia halvemmalla.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
saabracing
Viestit: 4093 Liittynyt: Ma Heinä 14, 2003 15:26
Viesti
Kirjoittaja saabracing » Ti Touko 11, 2010 21:31
pyöreesti 480€ on larkspeedillä nuo sportit ja postikuluja tulee joku 30 päälle.
äkkiä laskettuna
lordofgreed
Viestit: 964 Liittynyt: Ti Huhti 05, 2005 11:34
Viesti
Kirjoittaja lordofgreed » Ti Touko 11, 2010 23:42
saabracing kirjoitti: pyöreesti 480€ on larkspeedillä nuo sportit ja postikuluja tulee joku 30 päälle.
äkkiä laskettuna
Pari vuotta sitten taisi olla PCS:n kautta melko tarkalleen 500€. On toki saattanut hinta muuttua...
# 2569
900S - ex-käyttöauto, RIP
Ässä
Viestit: 1653 Liittynyt: Ke Heinä 30, 2003 07:59
Viesti
Kirjoittaja Ässä » Ke Touko 12, 2010 08:55
lordofgreed kirjoitti: saabracing kirjoitti: pyöreesti 480€ on larkspeedillä nuo sportit ja postikuluja tulee joku 30 päälle.
äkkiä laskettuna
Kyllä, PCS:n hinta oli vuosi sitten aika tarkasti tuo. Mielestäni kannattaa suosia paikallista, kun kerran hintaeroa ei ole.
Dragan
Viesti
Kirjoittaja Dragan » Ke Touko 12, 2010 13:03
PCS:ltä siis tilaukseen jahka rahaa tulloo töistä.
Kirjoittelen kesän aikana sitten kokemuksia millaiset ovat
mikkoimp
Viestit: 3744 Liittynyt: Ti Joulu 21, 2004 19:11
Viesti
Kirjoittaja mikkoimp » To Touko 20, 2010 20:54
kuinkas paljon täällä on muulla porukalla bilsteinin racingeista? itsellä ainakin tuntuvat hyvin toimivan, ovat kyllä JÄYKÄT! että ei ehkä arki ajoon parhaat mutta kovemmassa ajossa kyllä...
045-6302071
jäsenyys hankittu
saabracing
Viesti
Kirjoittaja saabracing » Pe Touko 21, 2010 01:02
sen verran, että takaiskarien molemmat yläpäät repes irti.
turhan kalliit vaan.
mikkoimp
Viesti
Kirjoittaja mikkoimp » La Touko 22, 2010 10:56
ei niilä nyt niin hirveää eroa ole noihin sportteihin verrattuna, runsas satku niin niihin päädyin..
on juu syytä olla paikkojen tervet kun nuo laittaa, kyllä alkaa kori mukavasti elämään, joka kunnon ajon jälken on ovien istuvuus vähän mitä on
045-6302071
jäsenyys hankittu
Dragan
Viesti
Kirjoittaja Dragan » La Touko 22, 2010 12:43
Omassa 900:ssa ovat ainakin yläpään kiinnityksen todella hyvässä kunnossa, autolla ikää 24 vuotta ja 161 000 km
