Vaasa + ympäristö, ostaja on huijannut
Ilmoitus varastetuista autoista. Laita otsikkoon auton malli, väri, paikkakunta ja rekisterinumero.
Vaasa-91
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Vaasa-91 »
Olen myynyt Saab 900i joskus elo-syys vaihteessa. Tein myynti-kirje, mutta tyhmä kuin olin, laitoin vaan omat tiedot sinne, ja ostaja laittoi vaan nimmari ja nimiselvitys. En myöskään laittanut päivämäärä, luotin ostajaa liikaa. Nyt on selvinnyt että hän oli saanut parkkisakot, ja ei myöskään rekisteröinyt autoa ollenkaan, elikkä meidän pitää maksaa vakuutus. Nyt haluaisin että kaikki pidettäis silmät auki tästä autosta!!!
Info autosta:
Saab 900i
Rek.tunnus (kun se oli mun käytössä): OSP-648
Vaaleansininen/-harmaa
Musta grilli, johon on mahdollisuus kytkeä lisävalot (pienet telineet grillin alla)
A-Motorsport(?)-tarra takaikkunassa vasemmassa alemmassa kulmassa
Takabumpperissa ei ole se hopea linja ollenkaan
Peltivanteet, jossa on mahdollisuus laittaa "keskiympyrät"
Laita viesti mulle sivulla jos te näette sen jossain!!
Saab 9-5 2,3t -01
tturku
Re: Vaasa + ympäristö, ostaja on huijannut
Viesti Kirjoittaja tturku »
du är tydligen svensk språkigt?
Har du kvar köpskontrakt?
Om du har, borde den kanske (när alla punkter hadde int fyllt) att du kan av registrera bilen...
Om det går int, gå och till besiktnings kontor och beställ en ny registerpapper för bilen, (när bilen är ännu i dit namn, borde du få det) och ställ av bilen. (väliaikainen liikenteestä poisto). Då behöver du int mera betala skatt, försäkring...
Vet int om du måste betala till detta datum du avställer bilen... Kanske...
Men bilen hör till dig i prinsip...
Då borde polisen stoppa bilen om dom ser den i trafik, när försäkringen int är mera i kraft...
Vaasa-91
"Koeajolla"
Kiitos vinkistä, anteeksi että en osaa suomea niin hyvin! Olisit voinut kirjoittaa suomeksi myös.
Saab 9-5 2,3t -01
tturku
ei se mitään, hyvinhän tuota ymmärtää ja onhan ruotsi toinen kotimainen...
Ja kun ruotsikin taipuu niin mikäjottei.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Tietysti myös jos ilmoitat sen varastetuksi kun kerran vielä nimissäsi on niin jos poliisit saavat kiinni voi nuo omistussuhteet selvittää sitten ja selviää ainakin ostajan nimi, osoite, sos-tunnus jne.
Poistaminen rekisteristä akelta vaatii sen koodin joka omistusosassa ja normaalisti ei kyllä kukaan ota sitä paperille talteen myynnin yhteydessä, se kannattaa ottaa talteen vastedes niin saa suoraan netin kautta vastaavassa tapauksessa käytöstä pois ainakin.
Jäsen 2986
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Omistaja saa uuden ilmoitusosan konttorilta.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Kupari
Naxu kirjoitti:Omistaja saa uuden ilmoitusosan konttorilta.
Toi oli jo mainittukin tturkun toimesta, tosin toisella kotimaisella kielellä.
Jäsen 2986
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Mitä muuta mahtoi tturkun tekstissä lukea?
tturku
tturku kirjoitti:du är tydligen svensk språkigt?
No käännetään se tälle toisellekin kotimaiselle:
Onko kauppakirja tallella?
Jos on, se saattaa riittää (koska kaikkia kohtia ei ole täytetty) että voit poistaa rekisteristä/ nimistäsi auton...
Jos ei onnistu, mene katsastusasemalle ja pyydä uusi rekisteriote, (koska auto on yhä nimissäsi pitäisi onnistua) ja laita vaikka väliaikaiseen liikenteestä poistoon. Sitten ei tarvitse enää maksaa veroja ja vakuutusta.
En tiedä joudutko maksamaan tähän liikenteestä poisto päivään asti... ehkä... Mutta auto kuuluu sinulle periaatteessa...
Tämän jälkeen poliisin pitäisi pysäyttää auto jos siihen törmätään liikenteessä, koska liikennevakuutus ei ole enää voimassa...
suorsa
Josta seuraa se, että auton omistaja maksaa n.1000e sakot, kun liikennekäytöstä poistettu auto tavataan liikenteessä. Omakohtaista kokemusta ei ole, mutta näin on ainakin julkisuudessa peloteltu.
Lailliset konstit:
Itse toimisin niin, että ensin yrittäisin noilla vajaa täytteisillä papereilla hankkiutua autosta eroon. Mikäli homma ei onnistu niin yhteyttä ostajaan (nimi tiedossa, muitakin yhteystietoja löytynee tarvittaessa) ja kysyy mikä on homman nimi. jos ei edelleenkään selviä niin sitten kyselemään poliisilta voiko auton ilmoittaa varastetuksi tms. (varastettuhan se ei ole, muttei myöskään vaihtanut omistajaa. Varastettu on siis väärä termi tässä yhteydessä).
Jos ei homma edelleenkään selviä niin lisää laillisia keinoja voi kysellä trafilta.
Laillisen ja laittoman rajamailla, menee jo laittoman puolelle:
Haet konttorilta uuden rekisteriotteen ja poistat auton rekisteristä.
Täysin laittomat keinot:
Tulee monta mieleen, mutta oikeusturvan takia lienee parempi jättää kertomatta.
Jälkiviisaus: Tehkää hyvät ihmiset tarvittavat kupongit kaupoista. Helpoin tapa on täyttää rekisteriotteen ilmoitusosa ja ottaa siitä kopio (monesta kodista löytyy nykyään monitoimitulostin, jolla homma onnistuu). Jos haluaa jättää ostajan tiedot täyttämättä (tähänkin menettelyyn on syynsä) niin sitten erillinen kauppakirja, jossa ostajan tiedot näkyy. Tässä tapauksessa se on sitten ostajan murhe rekisteröikö auton nimiinsä vai ei. Myyjällä on kuitenkin kauppakirja, jolla velvoitteet saadaan poikki.
suorsa kirjoitti:Jälkiviisaus: Tehkää hyvät ihmiset tarvittavat kupongit kaupoista. Helpoin tapa on täyttää rekisteriotteen ilmoitusosa ja ottaa siitä kopio (monesta kodista löytyy nykyään monitoimitulostin, jolla homma onnistuu). Jos haluaa jättää ostajan tiedot täyttämättä (tähänkin menettelyyn on syynsä) niin sitten erillinen kauppakirja, jossa ostajan tiedot näkyy. Tässä tapauksessa se on sitten ostajan murhe rekisteröikö auton nimiinsä vai ei. Myyjällä on kuitenkin kauppakirja, jolla velvoitteet saadaan poikki.
Tätä tarkoitusta varten löytyy Trafilta oikein kuponki, joka tunnetaan nimellä luovutuskirja. Allaolevasta linkistä printaten ja täyttäen. Tämä lappu on juurikin tarkoitettu jäämään myyjälle todistevoimaksi kaupasta.
http://www.trafi.fi/filebank/a/13189334 ... i_B122.pdf
Kuriositeettina mainittakoon, että Briteissä auton myyjä postittaa ilmoitusosan DVLA:lle ja ostaja koppaa mukaansa luovaria vastaavan lipareen, joka löytyy rekisteriotteesta. Menettely tuntuu mun kouraan järkevämmältä ja paremmalta kuin Suomessa.
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
aero kirjoitti:
Jokunen vuosi takaperin ainakin Tapiolasta sai niitä vanhanaikaisia itsejäljentäviä
luovutustodistuksia, mistä myyjälle jää kaksi kopiota yhdellä kirjoittamisella. Tokihan eihän niistäkään mitään hyötyä ole, jos ostajan tiedot ja päiväys puuttuvat...
96 V4 -75
Kupari
Ostajan ajokortinkin voi pyytää näyttämään ja luovariin kirjoitetut henkilötiedot vielä tarkistaa siitä.
Jäsen 2986
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Jos ei ole mahdollisuutta kirjoittaa luovutuskirjaa eikä ottaa kopiota täytetystä 2-osasta niin kannattaa edes räpsäistä kännykällä kuva täytetystä omistajaosasta ennen kuin sen antaa ostajalle. Viime kesänä viimeksi tarvitsin kopiota kun hyväkäs ei ollut rekisteröinyt 300,- hintaista sitikkaa nimiinsä. Taisi auton hinta moninkertaistua hänellä :twisted:
Vaasa-91
"Koeajolla"
noni, asia on loppuunkäsitelty (saimme sen tehtyä viikkoja sitten mutta en ole käynyt foorumilla). Luulen että auto on vielä mun nimillä mutta siinä on myös joku ilmoitus että omistaja on myynyt auton. Kiitän vielä kerran tturku vastauksesta!
Saab 9-5 2,3t -01
