M: OG 9-3 Aero, projekti +varaosa-auto & muuta rojua
M: Myydään A: Annetaan
Hotomolli
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Hotomolli »
Myydään motivaation ja ajan puutteen vuoksi seisomaan jäänyt OG 9-3 Aero, josta on tullut lievä projekti. Kauppaan mielellään mukaan toinen samanlainen varaosa-auto, kasa satunnaisia tekniikan osia sekä 9-3 Sportin ovet, konepelti ja takaluukku. Auto ei ole kovinkaan kaunis yksilö, enkä tätä varsinaisesti entisöitäväksi ottaisi, mutta tekniikaltaan ihan kohtuullinen ja kyllä tästä vielä ihan kelpo ajopelin tekee. Haluan tämän pois nurkista ennen talvea, koska säilytystila on kortilla. Autoa säilytetty pääosin sisällä lämpimässä seisonnassa, mutta ulkoilutettu silloin tällöin. Kesän ollut ulkona kuvan rampin päällä.
Speksejä:
- Ajettu n. 300 000 km (vaihdelaatikko vaihdettu n. 200 000 km ajettuun).
- Sisällä joku BioPower -softa, mutta en tiedä mikä. Persdynolla tehoa n. 250 hv.
- Viggen isommat jarrut edessä ja kaikki satulat uusittu jokunen vuosi sitten.
- Rei'itetyt ja uritetut jarrulevyt, kohtuullisessa kunnossa.
- Madallusjouset (en tiedä mitkä). Edessä Bilsteinin sportti-iskarit (muistaakseni B6) ja varaosa-autosta saa näille kaverit taakse.
- Upouudet Goodyearin kesärenkaat ja upouudet nastat (muistaakseni Bridgestone).
- Nahkapenkit hyvässä kunnossa paitsi kuskin penkissä enempi kulumaa ja pieni reikä istuinosassa. Varaosa-autossa myös nahkasisusta.
- Ajokunnossa eli koeajolle pääsee, mutta ei katsastettu. Katso seuraava kappale.
- 3" pakoputki. Downpipena tällä hetkellä originaali, koska mukaan tulevassa RST DP:ssä ei ole katalysaattoria.
Laitettavaa ja laitettua
- Autossa oli ruostevikaa ja tietämäni ruostekohdat on kaikki hitsattu sekä pohjan paikkaukset maalattu. Ulkopuolen hitsaukset maalaamatta/kittaamatta eli maalaamista ja kittaamista löytyy. Myös pintapuolisia ruostekohtia löytyy ainakin takaluukun pelleistä.
- Jakopäätä ei tietääkseni tehty ja pitää jonkin verran ääntä sekä rattaissa kulumaa, joten pitäisi vaihtaa ennen Norjan-reissua.
- Vuotaa hieman öljyä (todennäköisesti kampuran takastefa).
- Toinen iskaritolppa vaihdettu uusine laakereineen.
- Jarrut laitettu n. 4 vuotta sitten, jonka jälkeen ajettu n. 20 tkm.
- Sisustan kattoverhoilun vaalea kangas poistettu edellisen omistajan toimesta ja verhous maalattu mustaksi.
- Etupuskuri roikkuu hieman (kiinnikkeitä rikki) ja puskurista puuttuu pieni pala toisesta alakulmasta.
- Takakonttiin valuu jostakin vettä. Takakontti ruostesuojattu sisältä hitsausten jäljiltä.
- Pohja kannattaa massata.
- Varmaan jotain muutakin vikaa löytyy.
Osia mukaan:
- Varaosa-auto, josta puuttuu moottori apulaitteineen, etutolpat ja vaihdelaatikko.
- 4xOvet, takaluukku & konepelti (Sport-mallista ja eri värisävy)
- Tekniikan osia sekä valoja ym.
- 3" RST Downpipe
Kysy lisää tai tee tarjous! Hintapyynti 2500€. Yhteydenotot VAIN puhelimitse: 0451496424. Auto Hämeenlinnassa.
Kuvat: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
