Olisi myynnissä otsikon mukainen remonttia kaipaava saapas. Jäi aikoinaan ajosta talliin ja itsellä ei enää aika ja tilat riitä korjaamaan. Ostajalle mukaan läjä osia, öljyä jne. Tekniikaltaan pelittävä ja hyvällä huollolla muuten ollut. Pääasiallisesti ajettu RE85:lla aikasemmin. Tähän oli myös rakennettu moottori uudestaan ennen kun itse ostin sen. Tästä löytyy jotain dokumentaatiota myös.
Tehtävää olisi ainakin:
- Takakonttia joutuu hitsaamaan reilulla kädellä.
- Pohjassa tiedossa yksi pieni reikä apparin tietämillä.
- Moottori tiputtaa öljyä. Kerkesin itse vaihtamaan joitain tiivisteitä aikaisemmin, mutta todennäköisesti vielä joutuu jotain vaihtamaan.
- Vaatii uuden yhden uuden kiertokammen alapultin aikasemman katkettua.
- Öljypohja sekä pakoputki on irti ilmoituksen kirjoitushetkellä.
- Akkua ei ole.
- Alipainepumppu ei ole paikoillaan, pumpun reikä on tulpattu.
Tosiaan mukaan ostajalle laitetaan muunmuassa:
- N. 7 litraa 5W-30 moottoriöljyä
- Jäähäriä n. 3 litraa
- Täys tuubillinen Loctiten tiivistysainetta öljypohjaan
- 2 mustaa sytytyskasettia, molemmat käytettyjä mutta toimivia
- Alipainepumppu
- polttoainepumppu, käytetty mutta toimiva.
- 2 settiä renkaita. Yhden kesän ajetut kesärenkaat orkkisvanteilla sekä pari talvea ajetut nastarenkaat jollain tarvikevanteilla.
- Saattaa löytyä lisää jotain pienempää tavaraa vielä.
Autoon on tähän mennessä tehty mm
- Koneremontti ennen minulle tulemista.
- Alapalloja, pyöränlaakereita sekä olka-akseli kuskinpuolelle vaihdettu.
- Kaasuläppäkotelo vaihdettu.
- Alipaineletkuja vaihdettu.
- Syttykasetti vaihdettu.
- Startti vaihdettu.
- Tuulilasi vaihdettu.
- Sekä tietysti perushuollot, öljynvaihdot 10tkm välein.
Löytyy myös n. 1000km ajettu turbo (TD04HL-15T) tämän myyn erillisenä kuitenkin. Autosta löytyy samanlainen.
Myyn tämän pakettina enkä ala esimerkiksi purkamaan autosta mitään osia. Voi olla että jotain olen ilmoituksesta unohtanut mainita.
hp: 600e koko paketille. Jos joku haluaa turbon ostaa niin sen hinnasta voidaan todnäk neuvotella. Yhteydenotot numeroon 040 3579437 mieluiten tekstiviestillä koska vuorotyöt.
Auto sijaitsee Vuorelassa, Siilinjärvellä.
EDIT: turbo myyty.
