M: og 9-3 2.0t 3t€ koko harrastus kerralla
M: Myydään A: Annetaan
sienikoo
Viesti Kirjoittaja sienikoo »
Tästä hyvä projekti jatkojalostukseen tai suoraan ajoon.
Haikein mielin myydään elokuussa leimattu toimiva og kolkki. Toimittanut projekti-/kakkosauton virkaa mutta pikkulapsiarjen keskellä ei valitettavasti enää riitä aika tämän projektin loppuun asti viemiseen.
Täyttelen ja korjaan tietoja sitä mukaa kun ehdin.
Hintapyynti koko paketille 3000€ ja mielellään osat kaikki mukaan. Toki voi ehdottaa hintaa ilman viriosia. Kuvia saa pyytämällä ja omia näkemyksiä hinnalle voi esittää numeroon: nolviisnol4435855 (mielellään whatsapp)
Autosta: Väri: Steel Grey, B205E, Km: 236tkm(varmistan tarkan määrän vielä), 5-vaiht manu, 4 ovinen
Miinukset:
-toinen etutolppa vaihtokunnossa (ehjät etutolpat saa mukaan)
-takahelman nurkat vaihtokunnossa
-taka-akseli pintaruosteessa
-turbo (gt17) alkanut syömään hieman öljyä
-ilmastointi toimi vielä alkukesän mutta lakkasi kylmän puhaltamisen, kompura uusittu pari vuotta sitten joten tyhjenee varmaan jostain
Mitä autossa kiinni:
-do88 välijäähy
-9-5 penkit
-Ahto- &öljynpainemittari (mallia ADDCO)
-Speedparts cobra
-Simons 2,5” catback (keskivaimennin puuttuu, saa mukaan halutessaan)
-uudet tukivarret PU puslineen keulassa
-Tupla kallistuksen vakaajat takana
-Bilteman oravaimuri
-SE helmat
-volvosta käsinoja mukitelineineen
-BT-changer bluetooth
Auton mukana/osia laittamatta:
-Saab Alu50 vanteet (uutta maalia vailla)
-DIY ylämoottorituki (tekemistä vaille valmis)
-laajakaista lambda+afr mittari (PLX DM-6)
-Shifter linkage
-Koni -35mm madallusjouset
-Vaihteiston- & moottorintuet (takatuki mallia diesel, ja DIY uretaani insertit mukaan)
-Aeron etu- & takapuskuri (mallia halkeillut mutta korjattavissa)
-orkkis puhelinteline
-Taka-akselin uretaanipuslat
-Purkuautosta peräisin oleva TD04-HL15T ja öljyvesi linjat
-bensapumpulle vara-ämpäri
”Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaise.”
ex: 900GLS Automatic 1979
og9-3 2.0t 2003
BYD Atto 3 2022
#9192
