2007 9-3 TID farkku automaatti (148hv)
M: Myydään A: Annetaan
ahietalahti
Viesti Kirjoittaja ahietalahti »
Myydään 9-3 dsl farkku Saab.148hv malli Ostin työmatka-autoksi ja pitempää reissumatkaa varten jota kuljin säännöllisti. Työt kuitenkin loppui ja säännöllinen reissussa käyntikin loppui toistaiseksi. Auto on ollut minulla lokakuusta ja olen ajanut sillä sen jälkeen noin 12tkm huolettomia kilometrejä. Ostin kansipaffivikaisena ja laitoin kuntoon. Näin ollen siis teknisesti huippukunnossa. Kone vetää hienosti ja aski vaihtaa tasaisesti. Kulutus maantiellä alle 5l ja kylällä noin 6,5l. Ammattilaisen pessyt sisältä marraskuussa 2019, mutta sittemmin hieman likaantunut. Korin puolesta hyvässä kunnossa katsastusta ajatellen. Pohja ehjä, pieniä ruosteen alkuja etulokasuojien kaarissa. Leima voimassa lokakuulle 2020. Alla yksi kuva, mutta lisää kuvia torissa: https://www.tori.fi/pohjanmaa/Saab_9_3_ ... 0.htm?ma=1
Uutta osaa,
*Kansi plaanattu ja venttiilit hiottu
*Venttiilivarrenkumit
*Jakopääsarja & vesipumppu + jäähdytysneste
*Apulaitehihna, kiristin ja rullat
*Polttoainesuodatin
*Uusittu akkukaapelien liittimet tyyppivika
*Öljyt ja suodatin
*startti
*Raitisilmansuodatin ja moottorin ilmasuodatin
*Tuulilasi
*Takalasinpyyhkijänmoottori
*Edellisen omistaja laittanut uudet eturjarrut
*Askiöljyt
*Ilmastointi täytetty joulukuussa 2019
*Moottorin virtausläpät poistettu
*ym
Mukaan tule pari satsia kummeja. Molemmat 15, talvikummit tarvikealuilla olevat Hakkapeliitta 8. Pari hyvää ja pari huonompaa. Kesäkummit orggisaluilla joissa pintaa noin 5mm. Merkki Kumho.
Varustepuolelta löytyy mm. Vakionopeussäädin, AC, ESP, ABS, sähköllä pelaava kuskin penkki, kaukosäätöinen keskuslukko mukaan kaksi avainta, sähkölasit ja vetokoukku.
Mutta kun autolla on ajettu 327tkm, ei se ole uusi. Seuraavia ominaisuuksia pitää sietää,
*Sähköpeilit ei toimi, pitää säätää käsin. Koitettu toiselle kytkimellä, mutta vika ei poistunut
*Kuskin penkin persekrilli ei pelaa
*Kojetaulun mukipidike puuttuu
*Maalipinnassa lakka lohkeillut apparin takaoven alalaidasta ja takapuskurista ei näe 3m päästä
*Ajotietokone herjaa joskus pimeästä peruutusvalosta, mutta se kuitenkin toimii.
Auto on Laihialla.
Hp. 3200€ / hyvä tarjous
Yhteydet priva / 050 3556705
9-3 SE 2.2 TiD '01 458tkm KA "Sargent" Stage 1
Jäsen #5517
