M: Saab 900 Turbo 3D (T16) projekti
M: Myydään A: Annetaan
Köbermeister
Viesti Kirjoittaja Köbermeister »
Kaikille projekteille ei meinaa riittää aikaa, joten vm. 1990 T16 joutaa myyntiin. Manuaaliaski, musta, punainen plyysisisusta, avattavat takasivuikkunat, muuten hyvin vähän lisävarusteita. Noin 430tkm mittarissa. Hyvä aihio, leimalle tekemistä ainakin:
- Hitsausta: kuskin puolen etukaari ja vänkärin puoleinen takakaari huonoja. Korjauspalat (ulko- ja sisäkaari) mukaan. Pohjassa myös reikiä korjattavana
- Kytkimen hydrauliikka vaatii läpikäymistä: ollut ajossa pari vuotta sitten ja kytkin ei ollut ihan napakka
- Vaihteisto vaikuttaisi olevan ok (ei hypi, ei ulise) mutta vaatisi säätöä kun vaihteet ei ole ihan siellä missä pitäisi.
- Moottori tiputti vähän öljyä turbon öljyputkien paikkeilta. En kerennyt tutkimaan tarkemmin mutta sijainti täsmäisi.
- Bensatankista korjattu pari pientä halkeamaa, mutta toinen alkuperäisistä tankin liittimistä ei kestänyt irroitusta (tankilta suodattimelle menevä linja)
Mukaan sekalaisesti kaikenlaista osaa, lisätietoja ja kuvia sähköpostilla.
HP: 3000€ jos juhannusviikolla tulee noutamaan pois
Auto sijaitsee Oulussa. Yhteys: juho.kopman@gmail.com
