Yhteydenotot yksityisviestillä / jrintamaki AT vivaldi PISTE net / nolla neljä viisi 137 viisi 895 (mielellään viestillä ensin, en aina ehdi vastata)
- Ajettu 311 tkm, toistaiseksi vielä lähes päivittäisessä ajossa
- 2.3t 185 hv moottori, ei ohjelmoitu, ei voi ajaa etanolilla
- Manuaalivaihteisto
- Steel Grey 279
- Lättämallin kangaspenkit
Hyvää:
- Kone käy ja vetää hyvin, vaihteisto pelaa
- Penkinlämmittimet ja termostaatti toimii eli sisällä tarkenee
- Vetokoukku (on myös vedetty pari kertaa ja pistoke toimii)
- Pakoputki on vaihdettu uuteen jousto-osasta taaksepäin helmikuussa 2026
- Kaikki suodattimet (myös polttoaine), moottoriöljyt, sytytystulpat, takakontin kaasujouset ja polttoainetankin pannat on vaihdettu uusiin maaliskuussa 2026
- Etukoiranluut vaihdettu 04/26
Huonoa:
- Hylätty oikean takahelman ja vasemman takaylätukivarren puhkiruostumisen takia. Ruostetta on lisää sisälokarin alla, tästä ei katsastusmies tiedä mutta katsoin muovin alle ja mätähän se on. Varmaan myös vasemmalla puolella sisäkaaressa on jotain, mutta sieltä ei tullut sanomista enkä ole sinne katsonut. Ruostetta on myös enemmän ja vähemmän kaikissa ovissa, näitä on selvästi joku joskus paikkaillut.
- Takasumuvalon toimimattomuus on johto-ongelma, vasen pakkivalo palaisi koko ajan joten johto on otettu irti. Sumuvalo itsessään toimii normaalisti, kun johto on kiinni.
- Kylmällä ja varsinkin kostealla keskuslukitus toimii, jos jaksaa painaa avaimen nappia tarpeeksi monta kertaa. Kesällä ei ollut mitään ongelmaa.
- Ilmastointi ei toimi ainakaan hyvin. Auto on ollut pääasiassa talviajossa, joten en ole välittänyt tästä.
- Etupäässä joku nivel kolisee
- Vain alla olevat renkaat
Nykykunnossaan, eli tankki täynnä ja melkein ajamattomat 2024 valmistetut kitkat alla, hinta on 1000 €. Reilun viikon päästä laitan tähän vanhat huonot nastarenkaat ja tankkikin on varmaan siihen mennessä tyhjä, jolloin hinta on 500 €. Vaihdossa en varsinaisesti tarvitse mitään, mutta kaikki halvat leimalliset eurooppalaiset autot huomioidaan.
Kuva viime talvelta, näitä kuvan vanteita ei enää ole. Otan tuoreemman kuvan kun saan rupurenkaat alle.
