Myydään osina otsikonmukainen ajoneuvos. Auto on jo purettu palasiksi eli kokonaisena ei ole tarjolla. Autolla oli purkuhetkellä ajettu 394 tkm, viimeinen katsastushylky tuli iskareista ja jousista (joka nurkassa jotain vikaa) eli niistä ei ole kuin ankkuriksi. Auto oli kuitenkin ajossa viimeiseen päivään asti ja toimi jousitusta lukuun ottamatta moitteetta.
Auton värikoodi on Parchment Silver 293.
Saatavilla ainakin seuraavat osat:
Z19DT-moottori (8-venttiilinen 120 hv), toistaiseksi kokonainen paketti suoraan autosta tiputettuna. Moottorin yhteydessä:
- F40-vaihteisto (6-v. manuaali)
- Apurunko
- Vetoakselit, tukivarret, navat, iskaritolpat, jarrukilvet
- Hammastanko sisä- ja ulkopään nivelillä
- Kaikki apulaitteet pl. ilmastoinnin kompura
- Turbo
Hintaa paketilla 400 €.
Konepelti 30 €
Takaluukku Aeron pienellä spoilerilla 30 €
Ratti + airbag 30 €
Xenon-ajovalot 100 €/ kpl (polttimot mukana, mutta niiden toiminnasta ei varmuutta)
Vasen takavalo, sisempi ja ulompi umpio 15 €/ kpl
Jarrusatulat (takaoikea alle vuoden ajettu) 20 €/ kpl
Enzo 101 15" vanteet loppuunajetuilla Hakka Greeneillä 50 €
ECU 150 €
ABS-pumppu 60 €
ABS-ohjainlaite 60 €
Kuvia saatavilla tarvittaessa. ECU ja umpiot ovat Tampereella, muu auto ja osat Kauhavalla. Kauhavalla on traktori käytössä, eli saadaan nostettua moottoripaketti kyytiin peräkärrylle/ pakuun tms. Sitominen jää ostajalle. Pienempiä osia saadaan myös siirrettyä Kauhava-Tampere-akselilla tarvittaessa.
Yhteydenotot yksityisviestillä tai tekstiviestillä numeroon nolla neljä viisi 137 5895. Ei kannata soittaa, en kuitenkaan ehdi vastata puheluihin.
M: 2006 9-3 Sport Sedan 1.9 TiD osina
9-3 Linear SC 1.9 TTiD & 9-3 Linear SC 1.9 TiDS '06 & 9-3 Aero '01
Pitkäaikaisprojektina Calibra 2.0i '92 + projektin toinen puolikas 9-3 2.0t '99
Purettavana 9-3 Linear SS 1.9 TiD '06 & 9-5 Aero '00
