Torque obd2 softa
brottor
Re: Torque obd2 softa
Viesti Kirjoittaja brottor »
Hei
Tässä lueskelin aiheesta ja innostuin, josko laittaisin omaan :saab: iin tälläisen kompinaation:
Tablet
http://eud.dx.com/product/aoson-m701ts- ... NW40_msVdU
ELM327
http://eud.dx.com/product/super-mini-el ... NW5gvmsVdU
Teline
http://eud.dx.com/product/universal-car ... NW6D_msVdU
Sitten laittais tabletille tuon Torque ohjelman ja karttasovelluksen, tablet toimisi navigaattorina ja sitten voisi katsoa vikakoodit + lukemia.
Autolaturin vaa kiinni niin pitäisi pelittää, mitä mieltä olette? Jos tulee mieleen parempia kompojakin saa ehdottaa :)
markusR
Viesti Kirjoittaja markusR »
Itsellä käytössä samsung 5830 känny, autolaturi, ELM mokkula ja teline ruuvattuna 9-5 keskipuhaltimiin kiinni.
Peugeot 508 sw GT -12
EX-SAAB 9-5 2.0L Victor Wagon Aut. -02 E85 stage3 [software by Nappe]
Honda CBR 954rr -03
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Näitä saa nykyään aika halvalla, yksi on tulossa testiin:
http://www.ebay.co.uk/itm/ELM327-V1-5-O ... 1684264995
Hidas oli kiinan posti, mutta vihdoinkin pääsin testaamaan. Toimi ainakin Torquen kanssa ongelmitta, hinta-laatusuhde lienee ihan kohdallaan ;) Tarttee valmiustilan virrankulutus vielä jossain välissä mitata, mutta ainakaan tuo ei käy lämpimänä kuten DX:n isompi sininen palikka.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
SMa
Viesti Kirjoittaja SMa »
Tervehdys taas,
Kyselin tässa jo aikaisemmin, mitä kaikkea "live dataa" saabistit ovat saaneet dieseleistään luettua.
Itseltä sain näkyviin:
Torgue, HP, Boost/Vacuum, Revs, Maf, Load, Intake PSI/Temp ja Coolant lukemat.
Miten muut, saatteko esim. mitään lukemia pakopuolelta jne?
Kokeneemmat Torquen käyttäjät voinevat toivottavasti jatkaa listaa!
SMa #6616
OG 9-5 1.9TiD Vector Griffin Sedan A5 -09
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
https://play.google.com/store/apps/deta ... torquescan
Asentaa tuon ja antaa raksuttaa muutaman tunnin autossa, niin näkee mitä löytyy. Ei ole itseltä tuntunut löytyvän tarpeeksi aikaa moiseen toimenpiteeseen. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
SA9000AB
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
SMa: Torquen valikossa on "Torque scan", sillä ainakin tulee listasta vihreäksi kohdat joita autosta voidaan lukea. Täytyy antaa raksuttaa jonkin aikaa että aktivoi mittauksia näkyviin.
Voi olla että olet tämän jo löytänyt mutta tuli nyt mieleen kuitenkin. :)
Edit: Tämä olikin juu juuri tuo lisäosa mikä mainittiin :) aikaa jo sen verran kun lataillu näitä niin ei muista oletuksena olevia.
Lähetetty minun GT-N7105 laitteesta Tapatalkilla
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
vuorpe
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Mikäs on ongelmana kun puolen vuoden tauon jälkeen laitoin OBD mokkulan autoon kiinni ja koitin katsella moottorin lämpötiloja ennen ja jälkeen termarin vaihdon.
Noh, mokkulahan ei herännyt joten eepeihin hommaamaan uusi ja prkl siihen saa kännyllä yhteyden mutta ECUun ei saa yhteyttä, eihän siinä muuta kuin hommaamaan kolme lisää josko joku olis kelpo.
Vaan eih! sama homma, yhteyden palikkaan saa mutta ei autoon.
Saabiton saabisti
#1470
brottor
brottor kirjoitti:Hei
Tablet
ELM327
Teline
Nämä vempaimet saapuivat sitten vihdoin, ei menny kuin kuukausi.
Pieni vinkki että kannattaa tilata kiinalaiseen tablettiin sopiva laturi heti! Ajattelin että tuon lataa mini usbin kautta muttei ladannutkaan :/
Helsingistä Partco:lta sitten hain sellaisen 5V 3A DC 2,5mm/ 0,8mm laturin. Oli hyvä paikka! Palvelu oli kohdillaan. Nyt sitten ihmettelemään että mistä saa samanlaisen autolaturin, netistä tilaamalla. Odotellaan taas kuukausi :)
Sunnuntaina menen laittamaan mokkulan kiinni pitää katsoa miten se lähtee pelittämään.
EDIT:
Hyvinhän tuo lähti pelaan, tässä kuva setupista:
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Pystyykö torquella seuraamaan mReq/mAir arvoja?
Jos voi niin millä ja mitä niitten pitäisi näyttää?
#3726
Tobbana
Pystyisihän niitä(kin) seuraamaan, jos vaan piru järki riittäisi tekemään käypäiset kaavat.
Tai oikeastaan osaisin varmaan kaavat tehdä, mutta en osaa niitä pultata torqueen. :/
-Sami
EDIT: ja toki vaatisi myös, että kaivelisi nuo extra pidit.
Sami Räihä #1910
Patonki alla
Pee
Ok. Toinen kysymys.
Pystyykö torquen siinä jo olevilla mittareilla todentamaan immun kuntoa mitenkään?
#3726
Tobbana
Periaatteessa kyllä. Käytäntö on hieman monimutkaisempi.
Näyttäähän se vakiona mm. pedaalin asennon ja ilmamassankin, mutta näistä pitäisi sitten osata laskea/muuntaa toisiaan vastaavat vertailtavat arvot. ;)
Juuri tällaisiin kun järki riittäisi, niin tekisi Saab-pluginin, joka näyttäisi sid infon tyyppisesti ison kasan arvoja.
Sami Räihä #1910
Patonki alla
pullakuski
Viesti Kirjoittaja pullakuski »
Saako tosta torquen graphing- käppyrää mitenkään lähettettyä esim. spostilla itselleen? Muutaman kerran kokeillu tuotaa jaa-nappulaa, mutta liitteeseen ei ole mennyt mitään..
Ei taida tuo tallentaa mihinkään noita käppyröitä..?
(samppa antero 4.4.4)
9-3 ss Aero FF -03
#5802
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Riittääkö kuvakaappaus luurin näytöltä?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Graphingista en tiedä, mutta asetuksista logitus päälle niin logi tallentuu tiedostoon, jonka voi nykäistä sitten koneelle ja siitä graafitella vaikka Excelillä tahi vastaavalla taulukkolaskennalla.
